1 Lis 2008, 20:16
Centralny zamek "z kluczyka" mi sie popsuł...
medyk72
Wysłany: 30 Paź 2004, 14:15   Centralny zamek "z kluczyka" mi sie popsuł...
Jak w temacie - mam oryginalny centralny zamek sterowany radiem "w kluczyku" wyjąłem na chwile z niego baterie - bo potrzebowałem do innego pilota (około 2-3 minuty) i po włożeniu z powrotem - już nie odpalił... tzn nie otwiera drzwi, ani bagażnika. Auto nie ma alarmu , sam centralny zamek -i wygląda na to jakby układ w kluczyku "stracił pamięć" , ale drzwi kluczykiem otwierają sie normalnie i kontrolka od immobilizera gaśnie po włożeniu kluczyka do stacyjki - silnik pali itd... Może ktoś ma pomysł co moglo sie zepsuć - baterie już wymieniałem i sprawdzałem - jest dobra. w instrukcji pisze tylko że można do samochodu przypisać 4ry kluczyki z radiowym otwieraniem... i żeby sie w tym celu zgłosić do serwisu... Może ktoś z was już przez coś podobnego przechodzil - może jest jakaś kombinacja programująca na nowo radiowe otwieranie? (ale tylko otwieranie drzwi, a nie immobilizer - bo ten działa) Dzięki za pomysły. Pozdr.
Wysłany: 30 Paź 2004, 16:45
Może jak wyciągnołeś z kluczyka baterie to zgubił kod, i potrzbe teraz go ponownie wprowadzić do pamięcie sterownika... ale nie wiem jak to robić w oryginalnych systemach...
medyk72
Wysłany: 3 Lis 2004, 23:29
Już sie mi naprawił... :) sie okazało że sie dziwna blaszka od baterii w kluczyku pogięła i kiedy był otwarty kluczyk to na stykach od baterii było napięcie, a w momencie zamykania sie właśnie odginała i przestawała dotykać baterii dlatego nie działało, 3 dni nad głupią blaszką... :?
mknoe
Wysłany: 26 Paź 2007, 17:24
hmmm no wiec znaczy to ze kluczyk po wyjeciu baterii i wlozeniu spowrotem dziala a to dziwne musze obejzec ten kluczyk bo mam podobny klopot i juz tydzien nad nim siedze holera mnie bieze <titanic> <titanic>
axel1982
Wysłany: 13 Sty 2008, 12:24
Witam! Mam ten sam problem po wyjęciu baterii z oryginalnego kluczyka i po włożeniu nie otwiera drzwi. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc.
ponczo83
Wysłany: 29 Maj 2008, 17:43
Witam wyczytałem że jeżeli wymiana baterii trwa dłużej niż 15 sek to na nowo należy zakodoważ kluczyk tj przekrecamy kluczyk w stacyjce do pozycji I czekamy ok 10 sek. aż zapali się swiatłem ciągłym dioda przy zegarku teraz wyjmujemy kluczyk kierujemy kluczyk w górę trzymając naciśnięty > wciskamy trzy razy << i puszczamy >, teraz wkładamy do stacyjki i przekrecamy do pozycji I dioda powinna zgasnąc juz powinno wszystko chodzić
kklopotek
Wysłany: 16 Wrz 2008, 19:21
ponczo83 napisał/a:
probowalem ze 100 razy i nie dziala... :/ dioda na zegarku sie zapala ciaglym swiatlem to wyciagam kluczyk i trzymajac > naciskam 3 razy <<. dioda na kluczyku mrugnie potem szybko kilka razy. wkladam kluczyk i przekrecam na poz 1 i dioda na zegarku gasnie... do pelni szczescia brakuje tylko tego zeby pilot otwieral i zamykal drzwi... a tak sie nie dzieje... czy cos robie zle??? a moze cos jest walniete? konia z rzedem temu kto pomoze :D
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów Centralny zamek - wersja bez pilota - jak "dołożyć"
Usziminakatane Elektryka ogólna 0 13 Wrz 2022, 15:40
Usziminakatane
