Problem z ogrzewaną szybką do przodu |
KRiS
![](http://www.avatary24.palto.org/d/11046-1/80x80_symbols0043_dDooVOcJeLRUA0__2DtYQ.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 12 Lis 2004 Posty: 68 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30 Sty 2007, 23:03 Problem z ogrzewaną szybką do przodu
Mam problemik z przednią szybką. Jeszcze niedawno wszystko działało oki, ale ostatnio zauważyłem,że tylko wąski pasek ok.7 cm od strony kierowcy działa, natomiast od strony pasażera nic. Czytałem w archiwum, że ścieżki mogą się zacząć palić, ale żeby od razu wszystkie?? Włącznik działa oki i czasówka w nim też. Napięcie na złączu szyby też jest. Jedynie co zauważyłem, że te złącza dosyć mocno zaszły rdzą. Może ktoś miał podobny problemik i soie jakoś poradził??
Z góry dzieki za wszelkie odp.
Pozdrawiam |
![](http://card.mygamercard.net/PL/cylinder/KRiS+PROMiT.png) |
odyniec
![](http://img229.imageshack.us/img229/567/img7920resize.jpg)
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:41
oczysc z rdzy i wtedy sprawdz. |
KRiS
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:57
Problem jest taki, że cięzko tam dojść,a przeciez nie wyciągne szyby.Czyszczenie z boku też nic raczej nie da. Zastanawialem sie czy może "kontakt" by pomógł? |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 31 Sty 2007, 08:01
KRiS napisał/a: | Zastanawialem sie czy może "kontakt" by pomógł? | Możesz spróbować kontaktem, dobrze popsikaj, poczekaj i przepłucz to jakimś WD,. Przepłukać musisz, bo po kontakcie zaczyna mocniej rdzewieć - jest nawet specjalny preparat do tego, ale WD40 też może być. Na szybę idą dwa obwody - w obu masz napięcie? |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 31 Sty 2007, 17:46
W mojej szybie pomiędzy wypaleniem się pierwszej nitki do wypalenia połowy minęło zaledwie kilkanaście (mroźnych) dni. Nic się nie dało już z tym zrobić. Trudno się mówi. |
KRiS
Wysłany: 31 Sty 2007, 18:28
napiecie mam na kazdym. No to musze kupi kontakt i sprobowac |
