Problem z ogrzewaną szybką do przodu
KRiS
Wysłany: 30 Sty 2007, 23:03   Problem z ogrzewaną szybką do przodu
Mam problemik z przednią szybką. Jeszcze niedawno wszystko działało oki, ale ostatnio zauważyłem,że tylko wąski pasek ok.7 cm od strony kierowcy działa, natomiast od strony pasażera nic. Czytałem w archiwum, że ścieżki mogą się zacząć palić, ale żeby od razu wszystkie?? Włącznik działa oki i czasówka w nim też. Napięcie na złączu szyby też jest. Jedynie co zauważyłem, że te złącza dosyć mocno zaszły rdzą. Może ktoś miał podobny problemik i soie jakoś poradził??
Z góry dzieki za wszelkie odp.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:41
oczysc z rdzy i wtedy sprawdz.
KRiS
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:57
Problem jest taki, że cięzko tam dojść,a przeciez nie wyciągne szyby.Czyszczenie z boku też nic raczej nie da. Zastanawialem sie czy może "kontakt" by pomógł?
Wysłany: 31 Sty 2007, 08:01
KRiS napisał/a:
Możesz spróbować kontaktem, dobrze popsikaj, poczekaj i przepłucz to jakimś WD,. Przepłukać musisz, bo po kontakcie zaczyna mocniej rdzewieć - jest nawet specjalny preparat do tego, ale WD40 też może być. Na szybę idą dwa obwody - w obu masz napięcie?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
tymin
Wysłany: 31 Sty 2007, 17:46
W mojej szybie pomiędzy wypaleniem się pierwszej nitki do wypalenia połowy minęło zaledwie kilkanaście (mroźnych) dni. Nic się nie dało już z tym zrobić. Trudno się mówi.
KRiS
Wysłany: 31 Sty 2007, 18:28
napiecie mam na kazdym. No to musze kupi kontakt i sprobowac
Brak nowych postów Trzeszczenie z przodu
Andrzej27a Mechanika ogólna 2 17 Lip 2016, 21:40
wudson
Brak nowych postów Stuki z przodu
łożysko?
tegies Mechanika ogólna 2 5 Wrz 2014, 07:06
tegies
Brak nowych postów Głosniki do przodu !!!
JAKIE!!
Kafar777 Car Audio i CB 12 10 Cze 2007, 17:16
Kafar777
Brak nowych postów Stukanie z przodu
MATIO998 Mechanika ogólna 1 10 Cze 2018, 23:19
Brak nowych postów Pokażcie fiestę z przodu
zwłaszcza obniżone
stafcio Mechanika 19 3 Paź 2007, 09:52
stafcio
