Podsufitka mk4-czyszczenie
Slaweeek
Wysłany: 12 Gru 2006, 22:01   Podsufitka mk4-czyszczenie
Witam wszystkich jak wiadomo zaczeły się już długie zimowe wieczorki, na dworze nie ma co robić więc można samochodzik do kultury dporowadzić. i mam pytanie jak zdjąć podsufitke w mk4 czy jest ona jakoś przyklejona czy trzyma się tylko osłonami od słońca, na słupkach i z tyłu po rogach. Chce zdjąć i ją wyprać bo kiedyś to ona była jasna a teraz to bardziej szarą przypomina oczywiście siedzonka i podłoga też do czyszczenia ale z tym dam sobie radę. Jeszcze nie zaglądałem i nie kombinowałem jak zdjąć tą podsufitke i tak kontrolnie pytam.
Ostatnio zmieniony przez LOY 13 Gru 2006, 01:24, w całości zmieniany 1 raz
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 13 Gru 2006, 01:23
jest przyklejona....nie polecam jej odrywac bo ryzykujesz jej zniszcznie ...spróbuj wyczyscic ją bez zdejmowania tylko nie nasącz jej zbytnio wodą .Materiał podsufitki jest papo-podobny nasiaka i plami się od wilgoci...
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 14 Gru 2006, 10:45
LOY napisał/a:
nio...sam sie przekonałem...nie dość,że zostają brązowe plamy to jeszcze potrafi się marszczyć...zainwestuj sobie w wanisz w sprayu i podczas czyszczenia odrazu musisz wycierać do sucha bo powyłażą Ci te cholerne plamy...
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
malek
Wysłany: 14 Gru 2006, 19:58
ja w mk3 wyczyściłem jakimś płynem do tapicerki - była brązowa teraz jest szara :)
daro
Wysłany: 22 Gru 2006, 19:21
kup sobie plyn do czyszczenia dywanow zrob piane i delikatnie miekka szczoteczka przetrzyj po podsufitce
daro
Brak nowych postów [MK4] Czyszczenie przepływomierza
jak to zrobić?
mk4_driver Mechanika 2 30 Maj 2010, 20:16
mk4_driver
Brak nowych postów [MK4] Czyszczenie krokowca
GRZESIEK877 Mechanika 0 15 Kwi 2010, 18:34
GRZESIEK877
