| Podsufitka mk4-czyszczenie |
      | Autor | Wiadomość |
      | Slaweeek
               |  Wysłany: 12 Gru 2006,  22:01   Podsufitka mk4-czyszczenie |
               | Witam wszystkich jak wiadomo zaczeły się już długie zimowe wieczorki, na dworze nie ma co robić więc można samochodzik do kultury dporowadzić. i mam pytanie jak zdjąć podsufitke w mk4 czy jest ona jakoś przyklejona czy trzyma się tylko osłonami od słońca, na słupkach i z tyłu po rogach. Chce zdjąć i ją wyprać bo kiedyś to ona była jasna a teraz to bardziej szarą przypomina oczywiście siedzonka i podłoga też do czyszczenia ale z tym dam sobie radę. Jeszcze nie zaglądałem i nie kombinowałem jak zdjąć tą podsufitke i tak kontrolnie pytam. |
				| Ostatnio zmieniony przez LOY 13 Gru 2006,  01:24, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 13 Gru 2006,  01:23 |
               | jest przyklejona....nie polecam  jej odrywac bo ryzykujesz jej zniszcznie ...spróbuj wyczyscic ją bez zdejmowania tylko nie nasącz jej zbytnio wodą .Materiał podsufitki jest papo-podobny nasiaka i plami się od wilgoci... |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | Kamil
 Imię: Kami
               |  Wysłany: 14 Gru 2006,  10:45 |
               |  	  | LOY napisał/a: |  	  | Materiał podsufitki jest papo-podobny nasiaka i plami się od wilgoci... |
 nio...sam sie przekonałem...nie dość,że zostają brązowe plamy to jeszcze potrafi się marszczyć...zainwestuj sobie w wanisz w sprayu i podczas czyszczenia odrazu musisz wycierać do sucha bo powyłażą Ci te cholerne plamy...
				| _________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
   WAWA Team
      | malek
               |  Wysłany: 14 Gru 2006,  19:58 |
               | ja w mk3 wyczyściłem jakimś płynem do tapicerki - była brązowa teraz jest szara   |  |
      | daro
               |  Wysłany: 22 Gru 2006,  19:21 |
               | kup sobie plyn do czyszczenia dywanow zrob piane i delikatnie miekka szczoteczka przetrzyj po podsufitce |
				| _________________ daro
