Gdy jest wilgotno nie chce palic???
tomiGTC
Wysłany: 14 Lis 2006, 13:38   Gdy jest wilgotno nie chce palic???
Gdy rano probuje zapalic to to silnikem szrpie tak jak by chodzil na jeden cylinder co pradzicie???
170000 km i nadal jezdzi:-))))
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 14 Lis 2006, 14:23
Może wtryskiwacze przytkane? Ja miałem ostatnio to samo i kupiłem STP przeszło, tylko nie wiem czy od tego bo kompa resetowałem po raz kolejny.
Spróbuj zrobić reseta.
Może jeszcze kabelki WN?
Napisz coś więcej, czy gaśnie czy tylko potrzepie silnikiem i zaraz chodzi normalnie
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
tomiGTC
Wysłany: 14 Lis 2006, 15:38
Reset kompa robilem a po zdjeciu kabli ze swiec jest taki czarny nalot na porcelanie jakby niekiedy iskra przeskakiwala.
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:08
tomiGTC, wymieniales moze kable WN i swiec? bo przy kupnie uzywanego samochodu nie wiadomo kiedy to bylo ostatni raz wymieniane wiec to tez moze byc jak najbardziej przyczyna
tomiGTC
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:10
siece wymienialem jakies 7000 km temu a kabli wogole czyli co to maze byc???
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:13
czyli to na 70% beda kable.
mozesz zrobic taki test. poczekaj az sie sciemni kompletnie na dworzu. zapal samochodzik, otworz maske i wpatruj sie w okolice kabli czy iskry nie przeskakuja. jesli tak to kable do wymiany
tomiGTC
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:15
tak robilem i iskry nie przeskakiwaly a silnik na poczatku zapala jakby na jeden cylinder a potem gasnie ;-|
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:17
tomiGTC napisał/a:
dzieje sie to wtedy gdzy silnik jest rozgrzany czy nie?
tomiGTC
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:20
jak jest zimny
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:29
jesli masz zajomego ktory ma fiestke i jemu dziala bez zarzutu to zamienicie sie kablami na jakis czas i bedziesz wiedzial czy to kable
ja jednak proponowalbym te kable WN wymienic. u mnie te by taki przypadek ze przeskakujacych iskr nie bylo widac, jak zapalilem i byla zimna to nie palila na wszytskie gary i dopiero jak wymienilem kable to wszytsko ustlo
tomiGTC
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:32
Dzieki kupie kable i swiece w koncu cos sie tej fiescie nalezy;-)
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 14 Lis 2006, 16:58
Ja tak mialem jak kupilem auto do dzis nie moge dojsc z elektryka tak jest wszytko za przeproszeniem i lubię chleb ze smalcem;] tylko NYRWY normalnie ale obecnie wszytko jest w ladzie eleganckim tylko jeszcze drobne poprawki
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Brak nowych postów [MK6] Zanik mocy po czym nie chce palic .... 1.4 TDCI
losmichal Silniki diesla 4 12 Gru 2010, 14:19
losmichal
