Przesunięty przez: molu
25 Sty 2009, 20:49
Przygasajace oswietlenie
semek711
Wysłany: 3 Lis 2006, 22:37   Przygasajace oswietlenie
Podaczas rozkrecenia radia na pelen gwizdek przygasa mi oswietlenie licznikow w rytm muzyki. Niezaleznie od tego czy jest to na zapalonym silniku czy na zgaszonym. To samo dzieje sie ze swiatlami dlugimi czy tez krotkimi lecz to ma miejsce tylko przy zgaszonym silnkiku.
Wysłany: 3 Lis 2006, 23:08
Cienkie kable na zasilaniu. Jakbyś podłączył sprzęt bezpośrednio do aku odpowiednio grubym przewodem, to by tego nie było (chyba ze masz potężny wzmak i głośniki).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 3 Lis 2006, 23:26
dicho na kółkach.... eee kozak :-) ziom
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 09:35
Kable do wzmaka mam po 12mm2 co wydaje mi sie absolutnie odpowiednie. Radio mam podlonczone pod instalcje ta ktora byla. Nic nie zmienialem. Za to wzmak ma '+' z aku a '-' z karoserii. Sprzetu nie mam poteznego. Wzmak to Magnat Classic 100, chodzi caly czas na mostku i sie grzeje, ale dorobilem mu wiatraczek wiec go chlodzi. Ten Magnat napedza Magnata 300/600W 30cm
djpleban
Wysłany: 4 Lis 2006, 15:48
semek711 napisał/a:
to mocno standardowe
pociągnij przewód ok 20mm2
poza tym zastanowiłbym się nad kondensatorem...
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:21
czytalem gdziesz ze 12mm2 do mojego wzmaka w zupelnosci wystracz. ile on moze pobierac z 30A pewnie na maksa
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Lis 2006, 20:33
ja mam 10 mm2 i tez przygasa a wzmak blaupunkt gta 270 praca w mostku i skrzynia blaupunkt gtb 300 (250 / 750 ) jedynie kondensator by pomogl mi sie zdaje bo te przygasanie to od duzych spadków napięcia
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
kratek
Wysłany: 7 Lis 2006, 22:03
moim zdaniem trzeba wyposazyc sie w dobry aku....przewody przewodami a moze aku jest do D...i stad przyczyna
mam suba pioneera o mocy 1000/400 i nic nie przygasa w ogole na pokladnie auta sa 2 mocne wzmaki napedzają wszystkie glosniki - pobór mocy jest solidny i nic nie przygasa, tyle ze mam diesla i aku 76Ah 680A :mad:
pozdro ;)
..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::..
Wysłany: 7 Lis 2006, 23:11
zamontujcie kondensator, to przestanie przygasać.
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 8 Lis 2006, 09:17
kratek napisał/a:
mylisz sie...
ja już dwa aku zajeździłem ma sprzęcie i właśnie kończy sie trzeci i musze zbierać na następny...
jeżeli masz odpowiednio grube przewody będzie dopiero wtedy przygasało gdy aku bedzie juz na skraju wyczerpania az w końcu przestanie grać...
już sporo razy to przerobiłem i coś wiem na ten temat....
moja rada-jezeli chcesz zeby było dobrze zainwestuj w kondensator.....
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
semek711
Wysłany: 8 Lis 2006, 09:22
kratek napisał/a:
dobra to przy zgaszonym silniku, ale przy zapalonym? alternator spokojnie dalby rade uciagnac ten pobor mocy.
wedlug mnie, tak jak powiedzialjackrzec, trza zainwestowac kondensator i prawdopodobnie bedzie po bolu.
molu
Wysłany: 8 Lis 2006, 10:42
:he:
Kondensator ? chyba zart - do 100 wat (przy dobrym wietrze ;-) )
semek711
Wysłany: 8 Lis 2006, 13:02
molu napisał/a:
w takim raziemolu, co proponujesz? ;-|
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Lis 2006, 21:06
ja mam aku 45 Ah...wiadome ze przy Dieslu nie przygasa :P duze aku i wiekszy alternator cos mi sie zdaje...a ja jak poslucham ze srednia moca z 2 godziny to pcham auto...poprostu kondensator gromadzi energie i podczas naglego duzego poboru pradu oddaje ja...a jak jest maly pobor to znow sie laduje
FULL CZESCI MK3
cinot
Wysłany: 8 Lis 2006, 21:53
Ja proponujęporządne kable 25 mm nie jakieś12 mm druty, w swej fiescie mialem 2 wzmacniacze o łączej mocy 640 watt, sumaryczna moc głośników wynosiła 720 watt ( 2 wzmaki infinity+magnat, subwoofer helix deep blue, glosniki przednie infinity 165 mm odseparowany zestaw 165 ze zwrotnicami, w tylnej półce 2,25 cm JBl czyli zestaw prądożerny jak cholera) i NIc mi nigdy nie przygasało, pare osób ze śląska mogła osłuchaci odczućten zestaw :D
AeRJot
Wysłany: 8 Lis 2006, 22:55
i tu sie zgdzie z przedmówca ...kable 25mm, 2 x GTA2 o łacznej max 640 165mm odseparowany przód, 6x9 tył (wszystko JBL) sub to magnat 2 cewkowy i ... zero przygaszania .... w starej fiescie na standardowych kalbach 10% co teraz i ... radio disco ....
Ostatnio zmieniony przez AeRJot 8 Lis 2006, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
semek711
Wysłany: 8 Lis 2006, 22:57
w takim razie najpierw inwestycja pojdzie w grubsze kable. Podejrzewam ze to jest glowna przyczyna
Wysłany: 9 Lis 2006, 07:42
semek711 napisał/a:
Pisałem o tym na samym początku...
semek711
Wysłany: 9 Lis 2006, 07:43
jackrzec napisał/a:
ale temat sie rozwina wiec postanowilem posluchac instrukcji takze od innych uzytkownikow
Brak nowych postów Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Bizuu Elektryka ogólna 5 9 Cze 2016, 18:13
Bizuu
Brak nowych postów Oswietlenie kabiny
kanik Elektryka ogólna 14 28 Lut 2015, 18:50
janek80
Brak nowych postów Oswietlenie tablicy z tylu
pawel10092 Elektryka ogólna 5 3 Cze 2016, 09:53
DemptD
Brak nowych postów Zegarek i oswietlenie padło...
digital Elektryka 5 26 Mar 2005, 11:29
