1 Lis 2008, 20:16
Nie włącza sie wentylator.
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Lis 2006, 12:10   Nie włącza sie wentylator.
:ok:
Problem mam taki, że wentylator chłodnicy się nie włancza. Ostatnio sprawdzałem i nawet po zwarciu przewodów które idą do czujnika temp. wentylator się nie włączyłe dopiero po podłączeniu zasilania bezpośrednio z Akumulatora wentylator zaczą działać.
Moje wnioski są takie narażie wykluczam termostat i czujnik ponieważ prond nie dochodzi do czujnika. Może jest coś co pominołem, bezpieczniki sprawdzone.
Co proponujecie zrobić, szukać w całej instalacji gdzie jest usterka. Ja myśle zrobi tak że podciągne nową osobną instalacje do czujnika, i bendzie ona po bezpieczniku, możne tak zrobić ?? Czy jakieś inne rozwiązanie. ??
Bo iść do elektryka i zabulić mu 50 zł za taką pierdołe. Czekam na opinie. readmore
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
Matis
Wysłany: 2 Lis 2006, 13:19
czujnik temperatury nie ma nic do rzeczy tylko tremowłącznik wentylatora.
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Lis 2006, 13:33
Matis napisał/a:
No oki.
Ale żeby się włączył wentylator to sygnał mu daje czujnik tempereatury, a czyjnik jest za termostatem do którego dochodzą dwa przewody, i jeżeli temp jest za wysoka to czujnik zwiera te przewody twożąc mostek i załańcza wentylator.
Więc jeżeli wyciągne te dwa kabelki i je zewre to teoretycznie powinien włączyć się wentylator co u mnie nie następuje więc ten "termo wyłącznik"jak piszesz to jeżeli jest to nie zadziała ( nie wiem czy jest wierze na słowo ).
P.S Pytanie brzmiało: Czy moge położyć nową osobną instalacje do tego czujnika oczywiście po bezpieczniku nie będzie to na ostro.
[/quote]
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Lis 2006, 15:26
goku napisał/a:
Mam nadzieję, że sprawdzałeś na "przekręconej" stacyjce. Prąd przed tym termowłącznikiem wentylka pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki.
Matis
Wysłany: 2 Lis 2006, 20:36
[quote="goku"]
Matis napisał/a:
No oki.
mi się wydaje że wentylator uruchamia termowłacznik który włącza sie pod wpływem temperatury płynu chłodzoncego.
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
ttomek71
Brak nowych postów Nie włącza sie wentylator, nie pokazuje temp. na desce
czeski12 Elektryka silnika 1 13 Wrz 2015, 20:28
x6itru
