Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:15
Pływak
barney_cho
Wysłany: 30 Wrz 2006, 22:46   Pływak
Stoje ostatnio na swiatlach po wyjechaniu ze stacji benzynowej i patrze a tu mi wskazowka spada do zera...paliwo sie nie wylewa ani nic wiec co jest? Mysle sobie-plywak sie "utopil" No wlasnie-gdzie w fiescie(mk2 '87 1.0{45km}) jest ten cholerny plywak? Pod kanapa go nie ma, z boku baku tez nie wiec gdzie on jest? Ratujcie!
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Paź 2006, 00:44
no to chyba oczywiste że w baku ;) ale wydaje mi sie (nie pamiętam dokładnie) że powinien sie znajdować z boku gdzieś. mususz przekecić to ustrojstwo i wtedy wyjdzie. tylko uważaj coby benzynki nie porozlewać
Wysłany: 1 Paź 2006, 10:12
jest po prawej stronie baku na przeciw wlewu . Wchodzi w niego rurka paliwowa (czasami 2) i jeden przewód .
barney_cho
Wysłany: 1 Paź 2006, 13:33
a on znajduje sie nad spawem baku czy pod-wiecie ta pozioma wypustka co idzie do okola baku:)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Paź 2006, 20:01
nad
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
McCoy
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 2 Paź 2006, 01:26   utopić pływak,to ciezko...
Tez kiedyś miałem podobną 'jazde'.W moim przypadku nastapiło przerwanie przewodu od wskaźnika.Takowy wije się po stronie kierowcy przez całe auto.Najłatwiej zlokalizować go na wysokości kanapy( umnie był przyklejony jakas obrzyganą izloacja tuż przy boczku - seria). Z tego co pamiętam,to problematyczna moze być tez wtyczka przy samym aparacie pływakowym.Mała,dość rachityczna z naciągnieta gumą wpięta na taki bolec ( mam nadzieje,ze dobrze pamietam) I zanim zdejmiesz bak( bo dostać sie do tego mechnizmu bez djecia baku nie sposob),to sprawdź inne mozliwości - dobra rada :) Chyba,ze masz kanał,to bedziesz miał miłą pracę.Jak dla mnie,to nie pływak.
Stare niemieckie przysłowie głosi: Mit Ford fort.Mit Zug heim. ;-)
barney_cho
Wysłany: 2 Paź 2006, 21:49
dzieki za odpowiedzi... cholera nie wiem co to jest bo raz mi sie tak zdarzylo ze mi opadl...tak to normalnie wskazuje...nie wiem co jest grane-jak mocniej hamuje to wskaznik idzie w gore:) a i jeszcze jedno-powiedzcie mi czy to normalne-zatankowalem ostatnio niecale 16 litrow na 35 litrowy bak i wskaznik zatrzymal sie na 1/4 pojemnosci a na moj chlopski rozum powinno byc cos kolo polowy...dodam ze ze 4 litry mialem jeszcze w baku....dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi
Brak nowych postów [MK3] Silnik krokowy, CPP, przewód hamulcowy, pływak.
mojasilowniapl Mechanika 4 4 Kwi 2012, 21:18
mojasilowniapl
