Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:15 |
Pływak |
barney_cho [Usunięty]
Wysłany: 30 Wrz 2006, 21:46 Pływak
| Stoje ostatnio na swiatlach po wyjechaniu ze stacji benzynowej i patrze a tu mi wskazowka spada do zera...paliwo sie nie wylewa ani nic wiec co jest? Mysle sobie-plywak sie "utopil" No wlasnie-gdzie w fiescie(mk2 '87 1.0{45km}) jest ten cholerny plywak? Pod kanapa go nie ma, z boku baku tez nie wiec gdzie on jest? Ratujcie! |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 30 Wrz 2006, 23:44
no to chyba oczywiste że w baku ale wydaje mi sie (nie pamiętam dokładnie) że powinien sie znajdować z boku gdzieś. mususz przekecić to ustrojstwo i wtedy wyjdzie. tylko uważaj coby benzynki nie porozlewać
pozdro |
Wysłany: 1 Paź 2006, 09:12
| jest po prawej stronie baku na przeciw wlewu . Wchodzi w niego rurka paliwowa (czasami 2) i jeden przewód . |
Wysłany: 1 Paź 2006, 12:33
| a on znajduje sie nad spawem baku czy pod-wiecie ta pozioma wypustka co idzie do okola baku:) |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Paź 2006, 19:01
| nad |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
McCoy
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 41 Dołączył: 09 Mar 2005 Posty: 7 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Paź 2006, 00:26 utopić pływak,to ciezko...
Tez kiedyś miałem podobną 'jazde'.W moim przypadku nastapiło przerwanie przewodu od wskaźnika.Takowy wije się po stronie kierowcy przez całe auto.Najłatwiej zlokalizować go na wysokości kanapy( umnie był przyklejony jakas obrzyganą izloacja tuż przy boczku - seria). Z tego co pamiętam,to problematyczna moze być tez wtyczka przy samym aparacie pływakowym.Mała,dość rachityczna z naciągnieta gumą wpięta na taki bolec ( mam nadzieje,ze dobrze pamietam) I zanim zdejmiesz bak( bo dostać sie do tego mechnizmu bez djecia baku nie sposob),to sprawdź inne mozliwości - dobra rada Chyba,ze masz kanał,to bedziesz miał miłą pracę.Jak dla mnie,to nie pływak. |
_________________ Stare niemieckie przysłowie głosi: Mit Ford fort.Mit Zug heim. ;-) |
Wysłany: 2 Paź 2006, 20:49
| dzieki za odpowiedzi... cholera nie wiem co to jest bo raz mi sie tak zdarzylo ze mi opadl...tak to normalnie wskazuje...nie wiem co jest grane-jak mocniej hamuje to wskaznik idzie w gore:) a i jeszcze jedno-powiedzcie mi czy to normalne-zatankowalem ostatnio niecale 16 litrow na 35 litrowy bak i wskaznik zatrzymal sie na 1/4 pojemnosci a na moj chlopski rozum powinno byc cos kolo polowy...dodam ze ze 4 litry mialem jeszcze w baku....dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi |
