Łożysko lewe przednie - szumi
ari
Wysłany: 5 Paź 2006, 12:19   Łożysko lewe przednie - szumi
A wiec tak od momentu kupienia samochodu zrobiłem 35tys i wszystko było oki 4 miesiące temu zaczeło szumieć lożysko więc je wymieniłem dwa tygodnie temu sytuacja sie powtórzyła oddałem do mechanika wymienił podokręcal kluczami dynamometrycznymi miało być oki a tu wczoraj znowu słysze że szumi. Czy do modelu z silnikiem 1.8 16v sa jakies specjalne rodzaje łożysk prosze o pomoc bo niewiem co robic!!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 5 Paź 2006, 18:53
:ok:
A jakie łozyska wkładałeś ??
Jaka marka ??
A jesteś pewien mechanika mógł łożyska wbijać młotkiem, a tam są chyba wciskane. Jak bił młotkiem to długo nie pojeżdzisz na tych łożyskach.
Bo jeśli wcześniej tyle jeżdziłeś i nic się nie działo to piasta powinna być wpożądku.
:ok:
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
mdcs
Wysłany: 7 Paź 2006, 15:31
Wsadź łożysko SKF i będzie spokój. Pewnie włożyłeś jakieś CX albo podobną taniość.
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
ari
Wysłany: 7 Paź 2006, 18:03
NIemam pojęcia jakie to było wiem że kosztowało 88zł i wciskane było na prasie dokręcone kluczem dynamometrycznym z siłą 20kn. Ale zaskakujące jest to co usłyszałem w ASO forda że w tych samochodach tak sie dzieje i trzeba wkładac do skutku az sie jakies nie rozssypie.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 7 Paź 2006, 18:15
A mechanior zmienił piaste? bo jak piasta wytarta to wielka dupa z tej wymiany.
ari
Wysłany: 8 Paź 2006, 18:28
piasta nie ruszana
michu
Wysłany: 8 Paź 2006, 19:25
Witam, miałem taką sytuację, że łożyska padały po 20 km (ale padały na maksa bo chciało mi koło urwać - tak harowało) Bardzo mnie to dziwiło bo wcześniej na szumiącym przejechałem ze 2 tys i było ok. Wnioski po tamtym mam takie że łożyska trzeba dobierać solidnie ( ja dałem 120zł ). Ja poza tym miałem krzywą półośkę i delikatnie przekrzywioną piastę po uderzeniu w krawężnik dlatego tak je rżneło. Pzdr
mdcs
Wysłany: 9 Paź 2006, 00:56
Nie wiem jakie jest łożysko na przodzie we Fieście, ale jeśli stożkowe to wystarczy minimalnie krzywo osadzić w piaście i je szlag trafi po miesiącu. Poza tym jeśli podczas montażu, ktoś uderza o tuleję wewnętrzną (a na moich oczach to jeden z mechaników robił) to uszkodzi bieżnię już na starcie i zrobisz na łożysku 1000km.
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Paź 2006, 17:54
ja nie mogę tego pojąc... optimale które mam maja najmniej 45.000 a jedno nawet 55.000
1% dla mojego syna
mdcs
Wysłany: 9 Paź 2006, 19:29
Ja na oprimalu prześmigałem całe 5000-6000:) Teraz w Escorcie założyłem na przód SKFy i póki co prawie 10tys zrobione. Pewnie zrobią jeszcze ze 100tys.
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 8 Sty 2007, 17:48
a ja wymieniałem w maju i znowu mam do wymiany chyba bo coś buczy i własnie nie wiem czy to jest łożysko czy opony zimowe bo kupiłem niedawno nowe
DonCorleone...
Ostatnio zmieniony przez SzeryfPawel 3 Kwi 2007, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Sty 2007, 00:02
ari napisał/a:
nie za lekko troche wedłóg książki powinno być 205-235 N m
Zakładaj SKF-a i zapomnisz o temacie tylko koniecznie sprawdz piaste.
Brak nowych postów [MK3] Szumi, buczy w trakcie jazdy - łożyska ?
dr_Henio Mechanika 7 21 Sie 2006, 09:02
dr_Henio
Brak nowych postów [MK6] Radio model 3500-szumi nie ma dzwięku.
Ranid Car Audio i CB 3 9 Lis 2011, 18:16
Ranid
Brak nowych postów Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem
pvl Mechanika silnika 6 12 Maj 2021, 18:03
pvl
Brak nowych postów lewe lusterko
Przemko Kupię 0 7 Paź 2018, 20:47
Przemko
Brak nowych postów Lewe zniżki OC
cypis290 Ubezpieczenia i rejestracja aut 17 15 Lut 2010, 22:54
cypis290
