Zablokowany kluczyk stacyjki
bereza
Wysłany: 28 Wrz 2006, 12:13   Zablokowany kluczyk stacyjki
.... i co za tym idzie odpalenia auta :(. Problem pojawił się nagle, po włożeniu kluczyka do stacyjki nie mogę przekręcić do zapłonu ani do pozycji 1. Kluczyk przekręca się do oporu ale nie potrafię "złamać" blokady kierownicy. Użyłem szukajki i wyczytałem iż można rozebrać stacyjkę i spróbować wyczyścić/naprawić/zamontować nową ale żeby to zrobić kluczyk musi być przekręcony do poz 1, a ja tego nie mogę zrobic ze względu na blokadę kierownicy. Zaden inny kluczyk (sztuk 1) nie przekręca blokady. Ze wzgledu na blokadę nie mogę nawet ruszyć auta z garażu. Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 13:18, w całości zmieniany 1 raz
squadak
Wysłany: 28 Wrz 2006, 13:40
a probowales delikatnie ruszyc kierownica? czasem przy skreconych kolach tak sie to poustawia sie blokada nie chce puscic, wystarczy wtedy przekrecic lekko kierownice w ktoras strone (w ramach luzu na blokadzie) - i wtedy probowac przekrecac kluczyk
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Wrz 2006, 17:37   Re: Stacyjka i kluczyk
bereza napisał/a:
... Zaden inny kluczyk (sztuk 1)
czyli wniskuję, że nie masz innych/zapasowych kluczyków :fox:
jeśli tak to masz problem :-P (taki mały żart ;) ) - niestety kluczyki potrafią sie wrabiać (w mojej fofi już jest 3 używany a to przecież tylko 10 lat) - może sprubój dorobić nowy kluczyk albo pozostaje wymiana stacyjki ;-|
bereza
Wysłany: 28 Wrz 2006, 18:58
No tak mam problem :) . Ale na razie poradziłem sobie tak:
po 1 zablokowałem blokadę kierownicy małą blaszką
po 2 okazało się że po zdjęciu takiej (sorry za niefachowe słownictwo) czarnej okrągłej nasadki z kablami po przeciwnej stronie stacyjki na kolumnie kier. mogę kręcić kluczykiem
po 3 ustawienie tej rzeczy na poz. włączoną i przekręceniu kluczyka w stacyjce na tą samą nastawę i założeniu tego z powrotem powoduje że mogę wtedy odpalić autko :D .
Mogę więc podjechać gdzieś do warsztatu ew. pokombinować z e stacyjką. Ale z tego wynika że kluczyk blokuje ta czarna rzecz! I tu mój malutki zmysł techniczny na razie wysiada. Bo na chłopski rozum nie powinno byś problemów z kluczykiem a są.
I tyle. Na dobrą sprawę mógłbym tym na razie jeździć ale się boję :P
pozdrowienia
squadak
Wysłany: 29 Wrz 2006, 11:04
ale po zdjeciu tego czarnego z kablami mozesz swobodnie przelaczyc to na dowolna pozycje? czy sie blokuje w ktorejs?
ps. jakbys byl zainteresowany to mam cos takiego na zbyciu :D
Bonus
Wysłany: 4 Paź 2006, 16:21
problem był z samą blokada kierownicy czy z zamkiem stacyjki? jeżeli to drugie to niedługo będziesz miał problem z zamkiem od korka wlewy paliwa
nr gadu 5593077
bereza
Wysłany: 8 Lis 2006, 13:25
Trochę czasu minęło od ostatniego posta ale myslę że można jeszcze coś dodać. Korek wlewu paliwa też mam zablokowany. Kupiłem wkłądkę i kluczyki do stacyjki od forda Oriona i wstawiłem, ale problemem okazał się immobiliser który blokował odpalenie. Kompletnie nie wiem jak dział ten imm. i czy jest nastawiony na konkretny kluczyk? No bo jak wstawić inną wkładkę?
Wysłany: 8 Lis 2006, 23:50
bereza napisał/a:
W oryginalnym kluczyku chip od immo jest zatopiony w plastiku. W tym co wstawiłeś to choćby nawet i był to nie będzie pasował - spróbuj zbliżyć oryginalny kluczyk w do stacyjki a odpal tym "nowym"
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów [MK4] Wymiana kostki stacyjki, ewentualnie całej stacyjki
HP.Baxxter Elektryka ogólna 63 5 Lis 2014, 08:47
damianisko5
Brak nowych postów Zablokowany pas od strony kierowcy
kazim Mechanika ogólna 16 15 Lis 2016, 12:55
queia
Brak nowych postów [MK3] Zablokowany pas bezpieczeństwa
limus Mechanika ogólna 10 9 Lut 2010, 18:40
Brak nowych postów [MK4] zablokowany centralny zamek
piniuu4 Elektryka 1 27 Mar 2013, 18:51
Luffy
Brak nowych postów Zablokowany korek wlewu paliwa.
MoDeR Mechanika ogólna 3 18 Sty 2017, 16:53
MoDeR
