[MK3] Dokładka do zderzaka XR2i - od czego można dopasować?
Piesek
Wysłany: 27 Wrz 2006, 07:23   [MK3] Dokładka do zderzaka XR2i - od czego można dopasować?
Witam! Kolejny projekt rusza... w tym samym garażu ale inna fiesta ;) narazie niebędę mógł pisać żadnych szczegółów puki właściciel się niezgodzi... a teraz konkretne pytanie zakupiłem zderzak do xr2i bez przedniej dokładki i pytanie od czego można jeszcze przypasować dokładkę, najlepiej gumową... a może ktoś z was ma do sprzedania samą dokładkę tą gumową?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2010, 07:16, w całości zmieniany 2 razy
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 27 Wrz 2006, 15:42
ktoś tutaj robił niedawno dokładke? dokładka od UNO przerobiona?
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Jareczek
Wysłany: 27 Wrz 2006, 17:59
Puma kiedyś pisał o Renaulcie Laguna
doogi
Wysłany: 27 Wrz 2006, 18:26
po modyfikacjach wszystko sie da :)
podobno z golfa też ładnie sie wpasowywuje przy małych przeróbkach...
djpleban
Wysłany: 28 Wrz 2006, 11:57
golf III
marcel20
Wysłany: 3 Paź 2006, 05:20
Golf II Reiger wyższa
Golf III Reiger niższa
Jeśli wyda ci sie za wysoko polceam jeszcze do tego dokładke od laguny z wlotami lub bez
Golf III VR6 - Tworzywo ABS- docinana na środku
I ostatni wynalazek bodajże speedo Tylni zderzak fiat uno I.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Paź 2006, 06:44
mam gume z laguny z wlotami, jak byś był zainteresowany to GG.
doogi
Wysłany: 22 Paź 2006, 20:08
takie coś z golfa vr6 chyba jest
a tak wygląda ładnie wpasowany w przedni zderzak xr2i :::
m/w 7-10 cm optycznego obniżenia.
a tak wyglada od laguny :::
a tak prezentuje sie na fieście :::
-------EDIT--------
mam pytanie, mam na kupnie podkladke pod zderzak od golfa ktorego widać nieco wyzej i jest on wykonany z abs-u.
czy ja jako totalny laik moge go przerobić do xr2i ?? i czego potrzebuje bo pociąć czy powyginać umiem ale niewiem czym potem skleić :)
prosze o pomoc :)
firefighter1
Wysłany: 24 Paź 2006, 12:21
mam przez przypadek dokładki do rs tył i boki jakby ktoś chcial
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 3 Lis 2006, 00:08
ta od golfa brzydko wyglada, najladniejsza jaka widzialem jest ta zrobiona ze zderzaka uno
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
marcel20
Wysłany: 3 Lis 2006, 18:17
Która??
VR6
Reiger Golf II
Reiger golf III
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 3 Lis 2006, 12:02
chodzilo mi o vr6 z przodu ujdzie ale z boku nieciekawie wyglada
Piesek
Wysłany: 3 Lis 2006, 16:01
ogółem temat jest nieaktualny bo będzie jednak nieco inaczej to autko robione, po prostu projekt się zmienił :) Ale myślę że temat jest dość ciekawy więc nie warto go zamykać... co do dokładki to ta z laguny jest malina, ale zapewne trzeba ją skracać, a tu już jest problem bo ona niema tak jak w golfie że jest dzielona na dwie osobne części i będzie trzeba to kleić potem lakierować, a jednak jest ona narażona na dość częste spotkanie dokładka-ziemia ;)
doogi
Wysłany: 3 Lis 2006, 16:12
Piesek napisał/a:
no bardziej dokladka-kraweznik lub dokladka-dziura :)
ale wracajac do tematu to doikladke od golfa wystrczy dopasować ??
nie trzeba nic ucinac (oprucz skracania pośrodku) ??
Danio
Wysłany: 6 Lis 2006, 10:17
doogi napisał/a:
Piesek napisał/a:
hehe nie u Pieska w fofi..u niego na spotkanie z krawężnikiem narażone będą halogeny :hahaha:
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
Piesek
Wysłany: 6 Lis 2006, 11:24
doogi co do dokładki od golfa 3 gti/vr6 to trzeba przyciąć dokładkę po środku... ale żeby miało to ręce i nogi to trzeba równomiernie obciąć z obu stron... potem trzeba dopasować jeszcze na rogach tzn dociąć tą dokładkę tak aby weszła bo z tego co pamiętam zderzak xr2i ma takie plastiki po bokach na samym dole i tam było by trzeba wyciąć kawałek gumy i niewiem czy nietrzeba na samych rogach dokładki od golfa skrócić bo pewnie róg zderzaka od golfa jest dłuższy, ale raczej o żadnym klejeniu niema mowy, więc jest to wykonalne :D
Danio co spotkania moich halogenów z krawężnikiem już nie jest tak źle bo auto poszło ze 2cm wyżej... bo lżejszy silnik.. ale siądzie pewnie coś jeszcze bo maski i zderzaka niema ;)
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 6 Lis 2006, 12:24
Hym ja swego czasu miałem chrapkę na dokładkę od Cossiego ,niestety u nas jest nieosiągalna ,dlatego moja futura zostanie bez dokładki bo zupełnie nie mm pomysła co na nia założyć :(
FUTURA DIESEL RS PROJECT :) - in 60% complete :D - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
Piesek
Wysłany: 6 Lis 2006, 13:04
ja też myślę nad dokładką do swojego zderzaka futura rs zender... i jak narazie to właśnie ta od laguny mi się widzi...
Co do dokładki od coswortha to kiedyś miałem do kupienia za 200zł, jednakże przeróbek co niemiara i ogółem łatwa podatność na uszkodzenie by była... bo była by cała poklejona, ponitowana, kombinowana na wiesz polakierowana była by bamperem, aby zrobił się taki zarys dokłądki z absu.. ale przy pierwszym spotkaniu z glebą poszedła by się dokłądka walić... więc jak coś to tylko abs i żeby jego niekleić... ale z tym jest mega problem żeby coś znaleźć, dokładka która jest z 2 części idealnie się do tego nadaje...
King of Bednary 2011
Wysłany: 6 Lis 2006, 15:16
Piesek a jak ja chcialem załozyc dokladke pod Zendera to mnie objechales:P a teraz sam chcesz zalozyc :P ;/
AUTO LAWETA 24H
Piesek
Wysłany: 6 Lis 2006, 16:45
Darku z tego co pamiętam to chciałeś dokładke w stylu ala laminat :D albo coś doklejane tzn jakiś plastik czy cóś... a ja chce tylko kondoma jakiegoś pod zderzak ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
