| [MK3] Gaśnie przy dohamowaniu - przekażnik pompy |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 16 Wrz 2006,  06:02   [MK3] Gaśnie przy dohamowaniu - przekażnik pompy |
               | Witam od pewnego czasu mam problemik z moja fiesta i nie moge sobie z nim poradzic a mianowicie gasnie mi auto np jak dojerzdzam do skrzyzowania itp myslalem ze to winna silniczka krokowego...ale jednak chodzi tutaj o innego fanta o to lista rzeczy ktore wymienilem: -silnik krokowy
 -czujnik polorzenia przepustnicy(cpp)
 -sonda lambda
 -kable wysokiego napiecia(WN)
 -swiece
 -filter paliwa
 -filter powietrza
 -filter oleju
 -olej
 -rorzad
 chyba to wszystko...
 moze byc tez przyczyna taka ze jesli wymienilem te wszystkie czesci powinnienem pozadnie zrestartowac kompa...? jesli tak to prosze o najlebszy sposob bo duzo czytalem o resetach...ale kazdy pisze swoj sposob ktory jest najlebszy...
 co moze byc jeszcze ewentualna przyczyna ze tak sie dzieje w samochodzie posiadam fieste z 91 roku 1.4i na mono...
 [ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 06:16 ]
 chcialem jeszcze zapytac co sadzicie o olejach VALVOLINE...ktory lebszy DURO BLEND czy MAX LIFE??
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010,  18:14, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | maerik
 Silnik: 1.4i/71KM
               |  Wysłany: 16 Wrz 2006,  07:09   Re: Pomocy!! nie wiem co sie dzieje!! |
               | Krokowiec i CPP wymieniałeś na nowe? Jeśli nie to sprawdź ich poprawne działanie - podepnij CPP do Ohmomierza i zobacz jaki ma zakres. Krokowca wyczyść jeśli tego nie robiłeś.
 Reset kompa - po prostu odepnij klemy na kilka minut i załącz je ponownie. Komp powinien sam się dostosować. Ja nigdy nie robiłem specjalnych "cudów" żeby resetować kompa i było ok.
 Olej Maxlife lepszy do Twojego auta.
 Powodzenia
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 16 Wrz 2006,  12:05 |
               | cpp mam nowiutkie orginalne krokowiec urzywka tez dobry bo podlanczalem z kumpla samochodu a mu dobrze chodzi dzis zrobie reset kompa i zobacze co wyjdzie:)
 [ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 11:43 ]
 hmmmm zrobilem reseta i bryka calkowicie przestala palic;/
      | tomeka
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 17 Wrz 2006,  17:41 |
               | jak masz mozliwosc podmienic od kolegi to zobacz jeszcze na map-sensor. |  |
      | Piter   Ninja TEAM
 Silnik: RS2000/150KM
               |  Wysłany: 17 Wrz 2006,  21:20 |
               | map-sensor - to coś z podciśnieniem, tak? A może nie ma ciśnienia paliwa, znaczy się pompa jest chora.
 Znajomy w 1.4 jak gasła i nie chciała palić musiał wymienić ten cały czarny moduł, taki płaski " czarna skrzynka  :lol: " czy cuś. Sorki nie wiem jak się nazywa.
				| _________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 18 Wrz 2006,  05:23 |
               | Pompa paliwa jest nowa  a raczej nie sadze zeby pompa siadła...ale mam na nia gwarancje...powiadacie mam sensor ok sprawdze i napisze jak sie sprawy maja
 [ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 05:30 ]
 wogole  jak sie cenni map sensor? urzywka dobra? musze szukac od 1.4 czy obojetnie od jakiego motoru? moze byc?
      | tomeka
               |  Wysłany: 18 Wrz 2006,  08:25 |
               |  	  | FKP Piter napisał/a: |  	  | map-sensor - to coś z podciśnieniem, tak? A może nie ma ciśnienia paliwa, znaczy się pompa jest chora.
 tak z podcisnieniem ale w kolektorze.
 jak jest walniety to auto gasnie.
 ale zanim kupsz to sobie podniem i sprawdz czy to ... bo kosztuje używka ok 100 zł.
 to taka czarna skrzyneczka pod maską (pod szybą po prawej stronie) dochodzi do niej węzyk i kostka z 3 kabelkami.
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 18 Wrz 2006,  19:23 |
               | Koledzy powiem wam tak wiec...nie jest to map sensor...? wiec co to takiego? ktoz to wie jakie macie jeszcze pomysly elektryk siedzi i przeglada i nic nie widzi pompa jest ok wszytko ok co moglo w silniku pasc? |
      | tomeka
               |  Wysłany: 18 Wrz 2006,  21:13 |
               |  	  | Kolin napisał/a: |  	  | Koledzy powiem wam tak wiec...nie jest to map sensor...? wiec co to takiego? ktoz to wie jakie macie jeszcze pomysly elektryk siedzi i przeglada i nic nie widzi pompa jest ok wszytko ok co moglo w silniku pasc? |
 po tych rzeczach co wymieniles - to ja sie narazie poddaje  ... chyba ze mi cos do glowy przyjdzie.
 papa
      | mucha
               |  Wysłany: 18 Wrz 2006,  21:37   ... |
               | Na poczatek odlacz wszystko co dochodzi do przepustnicy tzn. cale weze od filtra i zobacz co sie stanie (polecam jeden przejazd,zeby nie wciagnelo syfu) Po 2 pojawia sie to przy hamowaniu czy po prostu dojezdzaniu do skrzyzowiania (jak sie kulasz) ?
				| _________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :(
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 19 Wrz 2006,  05:18 |
               | mucha auto mi wogole teraz nie chce zapalic i to jest ten problem wiec raczej nici z przejarzdzki:D
 [ Dodano: Wto Wrz 19, 2006 17:24 ]
 jutro auto idzie do elektryka na pare dni wiec bedzie grzebac napisze pozniej co z tego wyszlo:)
      | djsthonka [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Wrz 2006,  22:08 |
               | a mam pytanie jak zdejmujesz korek do baku zaciąga ci go do środka,miałem taki problem poniewarz terz gasl mi i nie chciał palic winą było ze nie było odpowietrzenia zbiornika a mianowicie cisnienie zaciągało zbiornik do srodka zbiornik sie odkształcał i automatycznie popa paliwa szła w góre nie zasysając paliwa .sprawdz to czy czasem zbiornik nie masz pokrzywiony . |  |
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 21 Wrz 2006,  01:56 |
               | a paliwo? sprawdzales lepsze stacje? moj tez ostatnio wariowal jak sie napil paliwa z tesco i w trasie je przepalal. bo na miescie to co innego...
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 21 Wrz 2006,  04:57 |
               | Paliwko ok chyba jest na Shellu tankuje:) bak mam prosty bo jak pompa byla wymieniana nie dawno to bak byl sprawdzany i pukany  ale ogolnie byl czysciutki i w super stanie |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 21 Wrz 2006,  05:08 |
               | moduł zapłonowy 	  | FKP Piter napisał/a: |  	  | Znajomy w 1.4 jak gasła i nie chciała palić musiał wymienić ten cały czarny moduł, taki płaski " czarna skrzynka :lol: " czy cuś. Sorki nie wiem jak się nazywa. |
 to co wyżej - może padł ci moduł zapłonowy EDIS 	  | Kolin napisał/a: |  	  | Koledzy powiem wam tak wiec...nie jest to map sensor |
 a kompresję na cylindrach masz dobrą
				| _________________
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 26 Wrz 2006,  12:37 |
               | Ok chlopaki problem panowie elektrycy rozpracowali spalony jakis przekaznik czy cos z tych od pompy paliwa i nie dzialala naprawione gra buczy i huczy jak burza:D |
