1 Lis 2008, 20:15
Map sensor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marcinus
Wysłany: 7 Wrz 2006, 18:53   Map sensor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam taki problem z silnikiem z jego elektryką obroty mi strasznie falują podłączyłem pod kompa i wyszło że map sensor i czujnik powietrza zasysanego.
1 Dzisiaj byłem w sklepie forda nabyłem map sensor zresetowałem kompa i żadnej zmiany chodził jak wczesniej wiec odałem i sprawdziłem z facetem ze sklepu jeszcze dwa map sensor i to samo.
2 Ale zauważyłem jak odłącze tą wtyczke od map sensor to chodzi elegencko obroty nie skaczą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! banghead
3 Teraz sie zastanawiam czy ten map sensor jest z czymś powiązany i czy można go odłączyc i jezdzić bez ?
4 A co czujnika powietrza zasysanego jak go odpiołem to silnik zaczął szalec nie był w stanie utrzymać i wydaje mi sie że jest sprawny i chyba niema wpływu na obroty silnka poprawcie mnie jak sie myle ?
A tak pozatym wyczysciłem go bo był zalany olejem i żadnej zmiany.
5 Niewniem co dalej robić odłanczałem sonde lambda czujnik predkości żeby sprawdzić czy obroty sie ustabilizują i żadnej poprawy ?
Co dalej robic ? banghead
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Wrz 2006, 21:28
jak cos u mnie mapsensor jest za 30pln ;-)
RS TURBO
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Wrz 2006, 11:23
Marcinus napisał/a:
a przepatrz wszystkie kable i inne pirdoły które do niego dochodzą.. mi wężyk przygięło i silnik trochę głupiał.
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK4] map sensor
szymciod Elektryka 8 5 Lis 2009, 18:11
Brak nowych postów [MK3] Map sensor
kenczorf Mechanika 2 19 Sty 2010, 23:52
kenczorf
sawcio1234 Mechanika 8 27 Sie 2007, 23:47
kazi
Brak nowych postów [MK3] XR2i MAP sensor
Crusi Mechanika 12 19 Lip 2010, 14:05
Crusi
Brak nowych postów Kupie map sensor do xr2i 1,6 8v 110KM
spookie888 Kupię 11 21 Cze 2020, 22:09
spookie888
