Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Map sensor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 7 Wrz 2006, 17:53 Map sensor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam taki problem z silnikiem z jego elektryką obroty mi strasznie falują podłączyłem pod kompa i wyszło że map sensor i czujnik powietrza zasysanego.
1 Dzisiaj byłem w sklepie forda nabyłem map sensor zresetowałem kompa i żadnej zmiany chodził jak wczesniej wiec odałem i sprawdziłem z facetem ze sklepu jeszcze dwa map sensor i to samo.
2 Ale zauważyłem jak odłącze tą wtyczke od map sensor to chodzi elegencko obroty nie skaczą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! banghead
3 Teraz sie zastanawiam czy ten map sensor jest z czymś powiązany i czy można go odłączyc i jezdzić bez ?
4 A co czujnika powietrza zasysanego jak go odpiołem to silnik zaczął szalec nie był w stanie utrzymać i wydaje mi sie że jest sprawny i chyba niema wpływu na obroty silnka poprawcie mnie jak sie myle ?
A tak pozatym wyczysciłem go bo był zalany olejem i żadnej zmiany.
5 Niewniem co dalej robić odłanczałem sonde lambda czujnik predkości żeby sprawdzić czy obroty sie ustabilizują i żadnej poprawy ?
Co dalej robic ? banghead |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Wrz 2006, 20:28
| jak cos u mnie mapsensor jest za 30pln ;-) |
_________________ RS TURBO |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Wrz 2006, 10:23
| Marcinus napisał/a: | | Ale zauważyłem jak odłącze tą wtyczke od map sensor to chodzi elegencko obroty nie skaczą | a przepatrz wszystkie kable i inne pirdoły które do niego dochodzą.. mi wężyk przygięło i silnik trochę głupiał. |
