Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Silnik tylnej wycieraczki |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Sie 2006, 10:06 Silnik tylnej wycieraczki
| Czy silnik tylnej wycieraczki jest rozbieralny. Czasami mam problem z tylną wycieraczką nie parkuje na swoim miejscu po jej wyłączeniu. |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 31 Sie 2006, 12:40 Re: Silnik tylnej wycieraczki
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Czy silnik tylnej wycieraczki jest rozbieralny. Czasami mam problem z tylną wycieraczką nie parkuje na swoim miejscu po jej wyłączeniu. |
posprawdzaj masy itd.. moze to wina a jakbys mial silnik to kitu to mam sprawny na zbyciu w dobrej cenie |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Sie 2006, 20:21
| szynszyl napisał/a: | | pare dni temu o tym pisano... :-( |
Ale to chyba o przedniej wycieraczce chyba,że coś przeoczyłem.
Masa powinna być ok. Wyceraczka zaczyna lepiej chodzić bo dłuższej pracy a więc wnioskuję, że to wina silniczka i jakieś małe smarowanie lub czyszczenie by mu pomogło. |
nygma
Wiek: 45 Dołączył: 19 Sty 2006 Posty: 30 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Wrz 2006, 20:21
W sumie to jest tak (wiem troszkę bo ostatnio rozbierałem ) - czy sam silik jest rozbieralny to nie wiem, wydaje mi się że nie, ale tego chyba nie będziesz musiał robić. Bardziej powinien cię interesować sam mechanizm napędu wynieraczki. Silnik to tylko ten walec, wychodzi z niego ślimak, który napędza zębatkę. Ta puszka, gdzie siedzi zębatka i skąd wychodzi ośka jest rozbieralna. Ja rozwierciłem po prostu wszystkie sworznie/nity. Może da się je jakoś wyciągnać szczypcami, ale mi się nie chciało z tym bawić. Ja rozwierciłem wszystkie nity w koło (było ich chyba łącznie 6). Po rozwierceniu nitów pokrywka odchodzi bez problemu. Pod nią jest uszczelka, także uważaj jak zabierasz się ze śrubkokrtem, żeby nie porwać. Drugi problem to guma osłaniająca ośkę napędową. Niestaty jest przyklejona do korpusu. Trzeba się trochę posiłować, bo ściągnąć musisz. Po jej ściągnięciu, wyjmujesz zawleczkę i możesz wybyć ośkę i część mechanizmu. Przed wybiciem proponuje zapamiętać jak wszystko było ustawione względem siebie, Ja musiałem rozbierać drugi raz, bo wycieraczka chodziła w dół
Przeczyść wsztkie styki, blaszki, nasamruj od nowa i można składać. Ja, skoro rozwierciłem nity, musiałem wiercić, gwintować, a potem naszykować śrubek. Trochę zabawy było, bo w sumie każda śrubka wypadała innej długości i trzeba było ciąć itd. Moja propozycja - rozważ czy naprawdę warto, Mi na to zeszło pół soboty. Można znaleźć używkę za nieduże pieniądze, włożyć i zamknąć operację w godzinę. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 3 Wrz 2006, 23:43
Wielkie dzięki to się nazywa pomoc, dla kolegi. |
