[MK3] Konrolka oleju |
p1etrek [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2006, 08:07 [MK3] Konrolka oleju
Witam serdecznie bigok
Sprawdzalem FAQ, ale cos zaden temat sie nie wyswietla :(
Dlatego tez pozwole sobie zadac pytanie.
Od jakiegos czasu bez wzgledu na temperature silnika po odpaleniu zapala mi sie kontrolka oleju i nie gasnie przez jakis czas. Czujnik oleju byl wymieniany 3 razy, pomagalo to chwilowo, ale sie powtarza. Silnik nie powinien byc zajechany bo byl regularnie serwisowany i ma dopiero 136tkm. Najdziwniejsze jest to, ze kontrolka czasem gasnie od razu z niewiadomych przyczyn. W zwiazku z tym prosze kolegow klubowiczow o pomoc. Czy moge tak jezdzic? Obawiam sie o auto, chodz nie czuje zeby cos sie dzialo, normalnie przyspiesza, silnik pracuje cicho itp. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Sie 2006, 08:37
Nie użyłeś opcji "szukaj" u góry strony - tematów było sporo, ale cos ci podpowiem: sprawdź czy gdzieś przewód od czujnika ciśnienia nie jest przetarty i nie dotyka do masy, druga sprawa może byc taka, że pompka oleju pada i już niedaje takiego ciśnienia jak trzeba. Ale ja obstawiam kabel |
Wysłany: 11 Sie 2006, 12:27
| dokładnie zawór upustowy w pompie oleju . |
p1etrek [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2006, 17:28
| diodalodz napisał/a: | | dokładnie zawór upustowy w pompie oleju . | dziękuje obawiałem się że może to być wina tego zaworu, czy można tak jeździć? czy należy jak najszybciej udać się do stacji serwisowej. Boję się żebym nie przytarł silnika.
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 16:36 ]
| jackrzec napisał/a: | Nie użyłeś opcji "szukaj" u góry strony - tematów było sporo, ale cos ci podpowiem: sprawdź czy gdzieś przewód od czujnika ciśnienia nie jest przetarty i nie dotyka do masy, druga sprawa może byc taka, że pompka oleju pada i już niedaje takiego ciśnienia jak trzeba. Ale ja obstawiam kabel | Dzięki Jacku ale obawiam się , że to raczej zawór pompy oleju jak myślisz można tak jeżdzić nie zatrę motoru? |
Wysłany: 12 Sie 2006, 02:51
| zatrzesz . Jak zapala sie kontrolka to smarowanie jest bardzo słabe . Stary pompe oleju wymienia sie w tych silnikach w 20 minut . Bo jest na zewnątrz z tyłu . Przykręcona do bloku silnika . nie trzeba rozbierać miski olejowej . A możliwości sa w sumie dwie albo nie masz panewek albo pomieszało sie coś pompie oleju. |
