| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:15
 | Słaby zasięg PILOTA do centralnego |
      | Autor | Wiadomość |
      | PINISLAV
               |  Wysłany: 14 Cze 2006,  15:35   Słaby zasięg PILOTA do centralnego |
               | Moj problem polega na tym że pilot centralnego zamka działa tylko z odległosci 1,5 metra max.Centralny z alarmem kupiłem 3 tygodnie temu ,wiec bateria jest chyba dobra w środku nie manic do regulacji .Z postów innych uzytkownikow wyczytałem ze alarm łapie z odległości 80-50 metrow .Pytam sie w czym tkwi przyczyna tak słabego zasięgu?
 Trapi mnie jeszcze jedna rzecz ,chodzi o moc samochodu na zimnym silniku fieścina chodzi co najmniej jak jak by miła z 15 koni więcej ,jak sie nagrzeje robi sie strasznie mułowata silnik wyje a fieścina rusza jalby holowała przyczepe 2 tonową.Wskazuwka od temp silnika nie dochodzi nawet do połowy przy upalnym dniu i długiej jeżdzie .PYTANIE co to może być,gdzie szukać usterki lub co trzeba wyregulować???
      | drdjmike [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Cze 2006,  16:08 |
               | Najprawdopodobniej to wina termostatu,ewentualnie wskaźnik lub czujnik nie działa ale raczej termostat, a bateria mogła być stara więc wydaje mi się że po wymianie bedzie lepiej ale ja sie zbytnio nie znam |  |
      | PINISLAV
               |  Wysłany: 14 Cze 2006,  18:02 |
               | Sprawdziłem baterie miernikiem i jest wporządku 12,6v.Może to wina anteny?? :( |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 14 Cze 2006,  23:51 |
               | Jeśli bateria jest ok, to na pewno wina anteny! Napisz gdzie ją poprowadziłeś. 	  | PINISLAV napisał/a: |  	  | Może to wina anteny?? :( |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | picio_18
               |  Wysłany: 15 Cze 2006,  08:43 |
               | wg mnie to źle ustawiłes antene, a pozatym sprawdz baterie w pilocie (wsumie sie powtarzam) ale tak jak wszyscy pisza to jest jedyna przyczyna kiepskiego zasięgu!! |
				| _________________ MONDEO 2.0 TDCI  115KM GHIA CZARNY
 MOJE HOBBY
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Cze 2006,  08:53 |
               | Pisze że baterie sprawdzał! Ale to nie są jedyne możliwe przyczyny! Te centralki, to dziadowska chinska produkcja i czasem naprawdę źle działają. Na jakimś forum, chyba elektrodzie, czytałem że niekiedy wszystko jest ok, a zasięg do niczego - zależnie od jakości elementów użytych przy produkcji centralki/pilota. 	  | picio_18 napisał/a: |  	  | wg mnie to źle ustawiłes antene, a pozatym sprawdz baterie w pilocie (wsumie sie powtarzam) ale tak jak wszyscy pisza to jest jedyna przyczyna kiepskiego zasięgu!! |
 p.s. Ja też obstawiam antenę
      | picio_18
               |  Wysłany: 15 Cze 2006,  08:58 |
               | a może coś jest nie tak i szybko baterie siadaja w pilocie  też tak może być a co do chinszczyzny to się z toba zgadzam też to może być przyczyną!! Robią to na kiepskich podzespołach a potem widac efekty ... |
 MOJE HOBBY
      | PINISLAV
               |  Wysłany: 15 Cze 2006,  09:13 |
               | Sprzedawca mnie utwierdził w przekonaniu ze Alarm jest Polskiej produkcji ,Antena ma jakieś 12cm i znajduje sie za obrotkiem na podszybiu ,jeżeli 12 to za mało to jaką ma mieć długość?
 Proszę o pomoc w sprawie drugiej części pytania.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Cze 2006,  09:32 |
               | Ja miałem zasięg jakieś góra 10m jak miałem tak antenę. Nerwy mnie brały, to ją wpuściłem pod ten plastik na słupku przedniej szyby po stronie kierowcy i teraz mam jakieś 50m, a po wymianie baterii było z 80, ale w parę dni się zmniejszył do ok 50. U mnie antena oryginalnie miała dobre 30 cm i jej nie przedłużałem. Ale spróbuj przedłużyć - w sumie nic się nie stanie i pociągnij w słupku - pomoże napewno.
 Co do polskiej produkcji, to jakoś wątpię. Może byc firma, która to wszystko przepakowuje, ale chińczycy pewnie dla niej robią te rzeczy.
      | zulus85 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Sie 2006,  10:18 |
               | mam ten sam problem co pinislav tez powyzej 2 metrów autka nie otworze, czy ktos wie gdzie najczęściej sa montowane anteny od alarmu? nie wiem gdzie jej szukac! |  |
      | PINISLAV
               |  Wysłany: 3 Sie 2006,  18:16 |
               | No na przykład u mnie wychodziła z obudowy alarmu,zwykły przewód w izolacji,przedłuzenie go o jakieś 20cm poskutkowało i teraz bez przeszkód moge właczać i wyłączać alarm z mieszkania ,a mieszkam na 8 piętrze. |  |
