		jak wyjac licznik w mk4 ?? |
		 jacek5321 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Gru 2006,  17:02   jak wyjac licznik w mk4 ??
               witam wlasnie zakupilem sobie indiglo ktore chcialbym  zamontowac lecz nie wiem jak wyjac licznik w mk4 wiem ze sa tam 2 srobki przy samym liczniku ale  trzeba chyba ten caly plastkik wyjac nie chce nic polamac dlatego pytam jesli mozecie dajcie kilka podpowiedzi
jak zamontuje juz indiglo to pokaze jak wyglada,  jeszcze jedno moze ktos ma jakis pomysl jak podsietlic wskazowki najlepiej na czerwono
pozdrawiam |
		 zefir
                  Imię: Piotruś
                  Wiek: 39  Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
                              			    Wysłany: 13 Gru 2006,  17:40
               zią zdejmujesz plastik za kierownica, potem srubki masz przy nawiewach
potem najlepiej jest zdemontowac kolo kierownicy jak nie masz baga, i wyjmujesz licznik delkiatnie odczepiajac linke prekosciomierza, nastepnie z tylu licznika masz zastrzaski i srubeczki i koniec, liczniki stoja przed Toba otworem             |
				_________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
...drin team.... |
		 .::SuPeRmAn::. [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Gru 2006,  20:19
               Jak wcześniej jeździłem Fiesta mk4 licznik wyjmuje się nawet bez zdjęcia kierownicy:) tylko musisz wszystkie plastiki odkręcić dookoła.
1) Osłonka licznika i nawiewów 3  śrubki jedna schowana pod zaślepką:)
2)licznik chyba 4 śrubki
3) plastik przy wlaczniku awaryjnych
4) odpiąć linke uchylając troche licznik:) lub akrobaci wyjmuja wkladajac reka pod kierownica:) mi sie udalo normalnie chociaz ciezko wyjac linke
5) potem masz jeszcze 2 kostki i licznik jest Twój
Pochwal sie poźniej jak Ci wyszlo:)) |
                              			    Wysłany: 13 Gru 2006,  23:56
               dzieki chlopaki jak tylko zrobie to zaraz wrzuce fotki ale to bedzie chyba dopiero w styczniu b w piatek powrot do ojczyzny na urlop zasluzony
pozdrawiam |
		 maciek2006 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Mar 2007,  13:25
               [b]jacek5321
I jak założyłeś już te nowe tarcze licznika ?
masz może zdjęcie jak to wygląda
pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 20 Mar 2007,  12:31
               witam tarcze sa juz zalozone daje ci linka zdjecia sa w tuningu stylistycznym
tarcze |
