		Chyba zimowy problem z centralnym zamkiem, ale z kluczyka... |
		 monwoj1981 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Lut 2007,  13:28   Chyba zimowy problem z centralnym zamkiem, ale z kluczyka...
               Mam Fiestę z 95 roku. Przychodzę sobie rano do mojego samochodziku (w nocy było -1 stopnia, czyli mróz był, ale nie za duży), wkładam kluczyk - nic.... Idę do drzwi pasażera - ok, otworzą się, ale drzwi kierowcy już nie. Przypominam, ze mam centralny zamek. Walczę więc z zamkami, żeby nie przechodzić na miejsce kierowcy przez skrzynię biegów.      Jadę sobie później i dlaj nie działają - czasem trzeba otwierać szarpiąc itd., albo jedne drzwi są w pozycji otwarte, a drugie w zamkniete. Po południu - gdy temperatura na zewnątrz osiąga ok. +5 stopni - dziala wszystko jak w zegarku. Stąd moje pytanie do Was Forumowicze: używać odmrażacza? Czy to pomoże? A może czegoś innego co rozgrzeje przecież cały mechanizm centralnego zamka... Co Wy robicie w takich przypadkach? |
		 goofy [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Mar 2007,  00:29
               Wez suszarke i dmuchaj    Masz zwyczajnie za slabe silowniki w centralnym zamku i tutaj jest caly problem... |
		 semek711
                              			    Wysłany: 24 Mar 2007,  00:43
               | monwoj1981, albo wez i to wszytko nasmaruj... |
