Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010,  12:53		 |
			Układ hamulcowy : rozbieranie hamulców z tylu |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 16 Lis 2005,  07:08   Układ hamulcowy : rozbieranie hamulców z tylu
               Hej - wiem ze temat byl walkowany tylko kurde mi powoli brakuje czasu nawet na przeszukiwanie forum. Musze wymienic linkre recznego i poogladac tylne hamulce a zauwazylem ze fiesta nei ma lozysk stozkowych z tylu. Jak sie rozbiera bebny bez specjalnych narzedzi? I jak mocno sie to potem skreca.
Wielkie dzieki za wszelakie porady bo musi nam to pojsc sprawnie |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010,  12:53, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Rycho
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Wiek: 50  Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
                              			    Wysłany: 16 Lis 2005,  09:33
               Jeżeli rozmawiamy o MK3, to z tyłu są jak najbardziej stożkowe. Są dwa i skręca się je na 220 Nm.
Rycho |
				_________________ JetCar XR2
		 _-MoKrY-_
                  Wiek: 39  Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 16 Lis 2005,  19:45
               są 2 łożyska jedno po odkręceniu śruby wychodzi drugie nie, jest zabezpieczone
na rysunku przekrój poprzeczny, widać owe łożyska
w książce podają, ze nakrętkę mocowania piasty koła dokręca się z siłą od 250 do 290Nm
tak jest w mk3 |
		 patrik2 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lip 2006,  21:30
               A czy w tej srubie od bębnów nie ma przypadkiem lewego gwintu? Bo meczę się z ich odkręceniem już 30 minut a nie chcę popsuć.
A może ta nakretka ma jakies ukryte zabezpieczenie? |
		 _-MoKrY-_
                              			    Wysłany: 16 Lip 2006,  13:07
               na nakrętce jak wyrzesz smar to bedzie strzalka w ktora strone odkręcać,
z jednej strony auta jest gwintlewy z drogiej normalny, tak zeby sie mnie odkeciło podczas jazdy,
a żeby odkręcić to normalne ze trzeba się namęczyć, siknij jakimś penetratorem i popukaj, może się przydać kawał rury |
