		[MK3] Trzeszczące, skrzypiące przednie zawieszenie |
		 szymko200
                  Wiek: 43  Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 13 Cze 2006,  23:02   [MK3] Trzeszczące, skrzypiące przednie zawieszenie
               jak w temacie  co jakiś czas mi się to dzieje raz z lewej str raz z prawej czasami przesmarowanie tuleji wachacza wystarczy jednak tylko czasami jeśli ktoś miał podobny problem prosze o jakieś ewentualne wskazówki jak go usunąc
niepokojace odgłosy jak w temacie pojawiaja sie przy obciążaniu osi przedniej np podczas hamowania bądź gdy wymusze ugięcie amorka dociskając swum cieżarem |
				_________________ ###eoe###kurak###thc### |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010,  14:12, w całości zmieniany 1 raz   |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 14 Cze 2006,  01:09
               | a amorki sa ok? moze ich czas nastal... moje piszczaly to okazalo sie ze ich zywot zblizal sie DUZYMI krokami:) |
		 szymko200
                              			    Wysłany: 14 Cze 2006,  23:04
               | amorki maja niecały rok niedawno byłem na przeglądzie i wszystko było ok |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 15 Cze 2006,  16:58
               przeglad... kwestia sprawdzania amorkow na przegladzie byla poruszana. jak troszke jezdzisz to sam powiedz jak Ci sie auto drogi trzyma. jak to sprawdzic? szukasz prawdziwie polskiej drogi, najlepiej z bruku, pustym autem z wieksza predkoscia sprobuj pokac zakret na tej drodze. jak Ci sie autko bedzie ladnie trzymalo drogi tzn ze sa dobre, jak nie to wymiana.
tak odn piszczenia... a sprezyny ogladales? |
		 spider
                  Wiek: 44  Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: LUBLIN
                              			    Wysłany: 15 Cze 2006,  19:18
               | to może być sworzeń wahacza. jeden lub oba.   złap go ręką (jest na końcu wahacza przy piaście) i niech ktoś porusza autem. Jeśli czujesz wyraźnie tam drgania i słychać skrzypienie z tamtąd to trzeba go wymienić. Możesz jeszcze inaczej - zdejmij z niego gumę osłonową na chwilę, podegnij. (łatwo- nie trzeba nic rozkręcać, wyjmować). Jeśli nie ma tam smaru to znaczy że jest do wymiany. |
				_________________ ------------ |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 15 Cze 2006,  19:44
               a kto smaruje tuleje wahacza? przeciez to element nierozbieralny i jak odejdzie guma od metalu to natychmiast do wymiany
a sworzeń kulowy  wahacza może faktycznie wrednie skrzypieć
p.s. zapraszam do sklepu
pozdro... |
		 semek711
                              			    Wysłany: 15 Cze 2006,  21:34
               jak przy skrecaniu tez ci piszczy to na 100% sworzen kulowy wahacza a jesli tylko przy takim ucisku jak opsisywales  	  | szymko200 napisał/a: | 	 		  | przy obciążaniu osi przedniej np podczas hamowania bądź gdy wymusze ugięcie amorka dociskając swum cieżarem | 	   to beda to tulejki gumowo metalowe. koszt tych tulejek nie drogi (ok 50zl za tylnia i przednia) tylko wymiana dosc klopotliwa ale ja np poradzilem sobie domowym sposobem. |
		 semek711
                              			    Wysłany: 16 Cze 2006,  18:46
               po pierwsze mieszkamy w roznych rejonach kraju i jak wiadomo ceny zmieniaja sie zaleznie od rejonu i jestem tago pewien w 100%
po drugie jak wszyscy wiedza istnieja rozne firmy ktore produkuja czesci. jedne robia to lepiej i chca wiecej pieniedzy zas drugie gorzej i chca mniej pieniedzy.
 	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  | skąd masz takie informacje? chyba za wszystkie? !! | 	   moze tak jest tylko w Twoim sklepie. Dobrze wiedzieć. Na przyszlosc bede zamawial czesci u Ciebie. |
		 ciaastus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Cze 2006,  11:14
               A mi też skrzypi!
I nie zgodzę się z kolegami, że to sworzeń wachacza lub tulejki.
Ja wymieniłem sworznie, tulejki i gumy stabilizatora i dalej skrzeczy!!!!!
Amory mam O.K.
Podejrzewam, że to skrzeczą osłony gumowe amorów i te bałwanki na nich. No bo co innego????
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 15:59 ]
a teraz odkryłem, że to chyba końcówka drążka kierowniczego skrzypi. Bo z tamtąd słychać skrzypienie i drgania. Nie ma luzów, wyglada O.K.  i gumy (osłonę) ma O.K.??
Można tam jakoś oleju wstrzyknąc??? |
