[MK3] Trzeszczące, skrzypiące przednie zawieszenie
szymko200
Wysłany: 14 Cze 2006, 00:02   [MK3] Trzeszczące, skrzypiące przednie zawieszenie
jak w temacie co jakiś czas mi się to dzieje raz z lewej str raz z prawej czasami przesmarowanie tuleji wachacza wystarczy jednak tylko czasami jeśli ktoś miał podobny problem prosze o jakieś ewentualne wskazówki jak go usunąc
niepokojace odgłosy jak w temacie pojawiaja sie przy obciążaniu osi przedniej np podczas hamowania bądź gdy wymusze ugięcie amorka dociskając swum cieżarem
###eoe###kurak###thc###
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 14 Cze 2006, 02:09
a amorki sa ok? moze ich czas nastal... moje piszczaly to okazalo sie ze ich zywot zblizal sie DUZYMI krokami:)
szymko200
Wysłany: 15 Cze 2006, 00:04
amorki maja niecały rok niedawno byłem na przeglądzie i wszystko było ok
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Cze 2006, 17:58
przeglad... kwestia sprawdzania amorkow na przegladzie byla poruszana. jak troszke jezdzisz to sam powiedz jak Ci sie auto drogi trzyma. jak to sprawdzic? szukasz prawdziwie polskiej drogi, najlepiej z bruku, pustym autem z wieksza predkoscia sprobuj pokac zakret na tej drodze. jak Ci sie autko bedzie ladnie trzymalo drogi tzn ze sa dobre, jak nie to wymiana.
tak odn piszczenia... a sprezyny ogladales?
spider
Wysłany: 15 Cze 2006, 20:18
to może być sworzeń wahacza. jeden lub oba. złap go ręką (jest na końcu wahacza przy piaście) i niech ktoś porusza autem. Jeśli czujesz wyraźnie tam drgania i słychać skrzypienie z tamtąd to trzeba go wymienić. Możesz jeszcze inaczej - zdejmij z niego gumę osłonową na chwilę, podegnij. (łatwo- nie trzeba nic rozkręcać, wyjmować). Jeśli nie ma tam smaru to znaczy że jest do wymiany.
Wysłany: 15 Cze 2006, 20:44
a kto smaruje tuleje wahacza? przeciez to element nierozbieralny i jak odejdzie guma od metalu to natychmiast do wymiany
a sworzeń kulowy wahacza może faktycznie wrednie skrzypieć
p.s. zapraszam do sklepu
pozdro...
1% dla mojego syna
semek711
Wysłany: 15 Cze 2006, 22:34
jak przy skrecaniu tez ci piszczy to na 100% sworzen kulowy wahacza a jesli tylko przy takim ucisku jak opsisywales
szymko200 napisał/a:
to beda to tulejki gumowo metalowe. koszt tych tulejek nie drogi (ok 50zl za tylnia i przednia) tylko wymiana dosc klopotliwa ale ja np poradzilem sobie domowym sposobem.
semek711
Wysłany: 16 Cze 2006, 19:46
po pierwsze mieszkamy w roznych rejonach kraju i jak wiadomo ceny zmieniaja sie zaleznie od rejonu i jestem tago pewien w 100%
po drugie jak wszyscy wiedza istnieja rozne firmy ktore produkuja czesci. jedne robia to lepiej i chca wiecej pieniedzy zas drugie gorzej i chca mniej pieniedzy.
szynszyl napisał/a:
skąd masz takie informacje? chyba za wszystkie? !!
moze tak jest tylko w Twoim sklepie. Dobrze wiedzieć. Na przyszlosc bede zamawial czesci u Ciebie.
ciaastus
Wysłany: 25 Cze 2006, 12:14
A mi też skrzypi!
I nie zgodzę się z kolegami, że to sworzeń wachacza lub tulejki.
Ja wymieniłem sworznie, tulejki i gumy stabilizatora i dalej skrzeczy!!!!!
Amory mam O.K.
Podejrzewam, że to skrzeczą osłony gumowe amorów i te bałwanki na nich. No bo co innego????
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 15:59 ]
a teraz odkryłem, że to chyba końcówka drążka kierowniczego skrzypi. Bo z tamtąd słychać skrzypienie i drgania. Nie ma luzów, wyglada O.K. i gumy (osłonę) ma O.K.??
Można tam jakoś oleju wstrzyknąc???
