1 Lis 2008, 20:17
Dioda sobie swieci... jak chce :)
WRonX
Wysłany: 17 Maj 2006, 10:20   Dioda sobie swieci... jak chce :)
Witam, witam...
Ostatnio zmienialem sobie podswietlenie przyciskow do elektrycznych szyb. Wrzucilem niebieskie diody (trzy przyciski - dwa u kierowcy, jeden u pasazera). Rezystory ni cholery nie pamietam, jakie bylo, ale firmowo dostalem je na 12V - przy oswietleniu deski rozdzielczej i zegarka swieca ladnie.
Te przy przyciskach tez swiecily ladnie. Jeden dzien. Potem zaczely sie jaja...
Najpierw zgasla dioda od strony pasazera, na drugi dzien. Postukalem, ostrzeżenie od modaprzelutowalem, dziala. Po dwoch dniach bylo to samo. Nie chcialo mi sie juz nic robic, dzien pozniej zaczela swiecic... :) Teraz sa hece z dioda od szyby kierowcy - po wlaczeniu swiatel nie swieci (pozostale swieca), po parudziesieciu metrach jazdy zaczyna "mrygac", pozniej sie wlacza i ladnie wyglada... :)
Zakladam, ze nie chodzi o styki (nauczyli mnie w technikum lutowac). Czy mozliwe jest, ze napiecie jest na poczatku za niskie, a pozniej (po przejechaniu krotkiej trasy) wzrasta i przekracza progowe? Jest sens podejsc do tego ze zwyklym multimetrem i sprawdzic? Moze mieliscie podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 17 Maj 2006, 18:21, w całości zmieniany 2 razy
Rafal1504
Wysłany: 17 Maj 2006, 13:24
Sprawdź napięcie jakie dochodzi do podświetlenia przycisków, przy 12V mozna dać rezystor około 750 kiloohm
Wysłany: 17 Maj 2006, 22:33
Rafal1504 napisał/a:
750 kohm?! Chyba pomyliłeś! Raczej 750 ohm, bo przy 750 kohm nic już by nie zaświeciło - za duży opór!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 17 Maj 2006, 23:46
u mnie tez tak bylo niewiadomo dlaczego podlaczylem przycisk i swiecilo ale za chwile zgaslo, wyjalem podlaczylem nie dziala i za chwile sie zapalilo. wzialem do domu jeszcze raz dokladnie polutowalem i od tamtej pory jeszcze sie cos takiego nie zdarzylo
WRonX
Wysłany: 18 Maj 2006, 01:49
No wlasnie, ja takie przejscie juz mialem. To jest jak z komputerami, czasem jak sie wylaczy i wlaczy, to znowu dziala. Tylko ze tym razem dziwnie jest, przelutowanie na nowa diode pomoglo na dzien, potem nie swiecilo z tydzien, teraz swieci caly czas. Mowie o tej od pasazera. Bo ta druga raz swieci, a raz nie :/
Bede musial posiedziec z multimetrem chyba...
http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ]
Rafal1504
Wysłany: 18 Maj 2006, 08:05
jackrzec napisał/a:
Przepraszam masz rację moje niedopotrzenie
PINISLAV
Wysłany: 3 Cze 2006, 23:49
Wydaje mi sie ze przesadziliscie z lutowaniem ,przegrzaliscie je. Diody maja to do siebie ze nie lubia ciepla ,zalezy tez jaką lutownica je lutowales bo jezeli tranzystorowa powyzej 75 watow mozesz byc peny ze beda swiecić słabiej lub nie zaswieca wogule ,znam to niestety z autopsji a jezeli chodzi o wartość opornika to powinien miec nie mniej niz 550 omow.Jak bede miał troche czasu to zamieszcze efekty mojego LED-TUNINGU .Przy mojej modyfikacji musiałem wymienic okolo połowy diod na nowe ,niestety kazdy sie uczy na własnych błędach...
i wzor tarczy jakby kogoś interesowało: zeskanowałem zegary i troche obrobiłem w photo shopie:
:D :D :D
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 01:29 ]
sorrry ale nie wiem ktory odnosnik trzeba skopiowac aby powstała miniatura wiec tylko linki do stronek podam:
http://img235.imageshack....p10302383jt.jpg
http://img113.imageshack....p10302424gu.jpg
http://img131.imageshack....p10302432ze.jpg
http://img48.imageshack.u...p10302447sa.jpg
http://img131.imageshack....p10302462tw.jpg
http://img131.imageshack....p10302473lk.jpg
http://img131.imageshack....p10302482rr.jpg
http://img124.imageshack....p10302493kg.jpg
http://img211.imageshack....arczapm16ah.jpg
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 4 Cze 2006, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
WRonX
Wysłany: 4 Cze 2006, 13:39
Chyba sie nie zrozumielismy... Diody po wlutowaniu SWIECILY :) Zaraz po wlutowaniu swiecily przez jeden dzien, czy jakos tak. Teraz jedna swieci stale, druga co pare dni, trzecia w ogole...
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 12:42 ]
Na marginesie: wrzucilem na probe dwie diody do przycisku konsoli - jedna od oswietlenia ikonki, druga na przycisk. Efekt:
- pierwsza nie swieci w ogole (tu akurat jeszcze sie z woltomierzem wybiore)
- druga w chwili wlaczania i wylaczania (!) mignie przez ulamek sekundy
Cholera mnie bierze, lecz "umieram, ale sie nie poddaje" :D
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 12:46 ]
P.S. 1. Masz skany tych zegarow w wersji surowej (bez zdjecia i dodatkowych ozdob) razem z kontrolkami? Prosilbym na maila ( wronx[maupa]wronx.net )
P.S. 2. Na ImageShack trzeba skopiowac pierwszy thumbnail:
http://WRonX.net
PINISLAV
Wysłany: 4 Cze 2006, 21:00
Skany miałem wyje.......m ale mozna zrobić negatyw w jakiejs przeglądarce i pobawic sie w jakims programie graficznym, jak bede mial wolna chwile to zrobie i przesle.Co do diod mialem taki przypadek ze dioda po przyluowaniu nie swieciła jak zmienilem polaryzacje (zamiast plusa minus i na odwrot-oczywiscie na chwile)to dioda dzialala znowu przylutowałem nie dzialala. masz moze kiepski styk w przełaczniku albo przegrzałeś.sprobuj je wylutowac i dla porownania połacz np:3 diody rownolegle , jak ktoras z nich bedzie słabiej swiecic to znak ze jest nadpalona i trzeba ja wymienic nie od dzis mam do czynienia z diodami wiec wiem o czym mowie.
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 20:41 ]
zamieszczam tarcze::
[URL=][/URL]
jaczylibodzio
Wysłany: 5 Cze 2006, 10:23
Ja nie mialem zadnego problemu. Zmienilem bezpiecznik na 15, niektore podmalowalem na bialo od gory zeby tak nie razily, pozmienialem kable na nieco grubsze, polutowalem solidnie i jakos nie mam problemu. PINISLAV, wez troszke podmaluj sobie diody bo razi to niemilosiernie. Na zegarku wsadz od gory w ten plastik co wsadzasz w zaroweczke. Fajnie wchodzi a swiatlo w miare rowno rozproszone.
PINISLAV
Wysłany: 6 Cze 2006, 22:55
Jezeli chodzi o te foty :
Tak razą tylko na zdjeciu bo w rzeczywistości swiecą duzo słabiej ,(pozyczony aparat za duza czułość)Mnie sie to zresztą podoba (moze za bardzo swieca te od przeciwmgłowych i od ogrzewania tylnej szyby)
Piter
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
