| Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:52
 | co lepiej zagra? zamknieta czy br? |
      | Autor | Wiadomość |
      | rumun86 [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Kwi 2005,  22:51   co lepiej zagra? zamknieta czy br? |
               | przymiezam sie do kupna suba do fiesty mk3. juz od dluzszego czasu  ogladam przerozne skrzynki. Ze wzgledu na maly bagaznik zastanawiam sie nad tym czy kupic dwie skrzynie zamkniete z glosnikiem 30 cm czy moze tylko jedna z glosnikiem 30 cm ale w br? jezeli chodzi o firme to korci mnie axton. za kazda opinie jestem z gory wdzieczny. |  |
      | Iro [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Kwi 2005,  07:55 |
               | Jest to kwestia gustu i ucha, ja obstaje za skrzynią zamkniętą (sam taką posiadam) Skrzynia jeżeli jest dobrze zrobiona i wyliczona to br przy niej nawet nie piernie, ale i tak każdy ma inne ucho.
 I przedewszystkim nie każdy głośnik nadaje się na zamkniętą.
 Na Twoim miejscu wybrałbym 10" bas będzie szybszy niż na 30cm i pomyślałbym o Rockfordzie.
      | Kurtus [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Kwi 2005,  08:09 |
               | jak kto woli  ale ktora ma mocniejszego kopa to ciezko powiedziec .Wydaje mi sie ze bass bardziej odczowalny jest na skrzyni z BR i schodzi do nizszych czestotliwosci niz na zamknietej.Ale wsio musi byc dobrze spasowane,nie wystrczy skrzynia standard z allegro i do tego 30 cm alphard.
 Osobiscie jednak wole zamkniete skrzynki,czemu ? sam niewiem
      | rumun86 [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Kwi 2005,  10:31 |
               | nie mam zamiaru kupowac sprzetu na allegro  ostatnio ogladalem bardzo fajne axtony z tej najnowszej serii, i chyba sie na nie zdecyduje oczywiscie w zamknietych skrzynkach   ich cena tez nie jest zbyt wygorowana wiec zobaczymy co z tego bedzie. Dzieki za wypowiedz!
      | Rasta
 Wersja: Focus
               |  Wysłany: 11 Kwi 2005,  23:15 |
               | Gwarantuję Ci, że 10 cali razy jeden to do fiesty aż nadto. U mie wszystkie plastik chodzą. A do tego jaki masarz pleców.
 Ja osobiście polecam JL 10w0 naprawdę super subik, skrzynka ok. 20-21 litrów oczwiście zamknięta. Mało miejsca zajmuje i super niksko schodzi. Jak se władujesz 30 calowy głośnik w skrzyni otwatej to do bagażnika najwyżej wsadzisz parasalkę.
 No i pamiętaj o tym, że trzeba mić sporo mocy by napędzić takiego suba.
				| _________________ Profesjonalne flokowanie
 www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
      | Iro [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  09:42 |
               | Rasta kolega wartość 30 podał w cm, a nie tak jak Ty myślisz w calach
 30 cali  :yyy:  czym to napędzić
      | rumun86 [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  11:23 |
               | hmmm... w takim razie zaaplikuje sobie 2 skrzynie zamkniete z glosnikiem 25 cm. to powinno zrobic w fiescie niezla zadyme  a do tego JL jaki masz wzmacniacz? ile ma rms?ja mysle ze wzmak co ma 200 rms to juz sobie z takim glosnikiem poradzi...   |  |
      | black_fighter [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  14:44 |
               | paaanoowie... obudowe dobiera sie idywidualnie do kazdego głosnika. Czy o bedzie br czy zamknięta zalezy od parametrow glosnika...    tak samo litraz skrzyni jet baardzzo wazny ,i rowniez oblicza sie go z odpowiednich wzorów.
 radze zajzec na jakas strone o tematyce subwooferowej...
 pzdr
      | Rasta
 Wersja: Focus
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  17:55 |
               |  	  | Iro napisał/a: |  	  | Rasta kolega wartość 30 podał w cm, a nie tak jak Ty myślisz w calach
 Było już późno hehe:
 Miałem na myśli 30 cm czyli 12 cali
      | tallaff [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  21:47 |
               | black_fighter słusznie prawi! Sama moc czy wielkość to jeszcze nic. Ja swoją tubkę montowałem u znajomego audio-makera. Poza głośnikiem porządnie 'opakowanym' (w moim przypadku 30cm głośnik w dobrze wykonanej tubce), radze zaopatrzyć się w miare porządne radio (dobrze żeby było wyjście na subwoofer), wzmacniacz i przewody(kabeliki naprawde mają znaczenie:D). To wszystko składa się na prawdziwe, ciężkie brzmienie.  Sam głośnik...heh, może i mieć 1000w, ale w pojedynkę niezdziała niczego. Pozdro!
      | molu
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  22:17 |
               | W sumie pytanie bylo zamknieta czy br   Przy br bedzie glosniej,przy zamknietej bas jest szybszy.Br trudniej policzyc skrzynke i nie kazdy glosnik sie do niej nadaje.  8)
      | mdcs
               |  Wysłany: 13 Kwi 2005,  12:12 |
               | dwie skrzynki zamknięte zagrają znacznie lepiej. Podstawowa wada br to jego sporo gorsza charakterystyka grupowa, a co za tym idzie impuls. br gra potężniej, ale niestety nie ma tak szybkiego kopa jak zamknięta... zapraszam na moją stronę , tam troszkę o obudowach jest. |
				| _________________ było
 Fiesta 1.1i - 91r
 Fiesta 1.8D ABS - 94r
 Escort 1.8TD 90PS - 96r.
 jest
 Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
 140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd
      | molu
               |  Wysłany: 13 Cze 2006,  13:26 |
               | wykopie jeszcze z archiwum - a co mi tam  8) Jako ze jestem po zmianie br na zamknieta
   Br mial nieco wieksze cisnienie jednak zamknieta jest precyzyjniejsza  8)
 Jednak najlepsza dle mnie roznica jest to ze zamknieta obudowa nie powoduje w aucie takich nieprzyjemnych rezonansow elementow wewnatrz auta  :-D jak br.
 pzdr
