Przesunięty przez: sowa 16 Lut 2010, 22:11 |
[MK3] Reduktor gazu |
Rangers76 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2006, 23:11 [MK3] Reduktor gazu
Cześć
Mam pytanie do kolegów,którzy jeżdżą na LPG.
Gdy odpalę silnik rano (zimny) i przełączę na gaz to buczy reduktor.Napewno reduktor bo słyszałem.
Po przejechaniu około 2-3 kilometrów jak silnik się zagrzeje buczenie ustaje.Byłem tam gdzie zakładałem LPG a ten los powiedział:"Nie wiem co to.Musiałbym usłyszeć".
Tylko zanim do niego zajadę to już nie buczy.
Denerwuje mnie to bo w aucie nie można wytrzymać.
banghead
Dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez sowa 16 Lut 2010, 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Sie 2006, 00:01
podmień cewke na elektrozaworze moze sie uspoki . Hm powiem ci ze w samym reduktorze specjalnie nie ma co buczeć chyba ze w rezonans wpada membrana wysokiego ciśnienia .
Jeszcze jedna myśl mi przychodzi do głowy weź kawałek kija ja wiem 15 cm długości i przyłuż go do eletrozaworu . Kładziesz na końcu kija dłoń i przykładasz ucho . jeśli przy eletrozaworze bedzie głośniej niż przy samym parowniku to znalazłeś usterke . |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 4 Sie 2006, 06:30
Ja mam ten sam problem tylko ze jak jest zimno, tez mi tak buczy i na dodatek smierdzi gazem.
Wydaje mi sie ze to jest elektrozawor bo jak odlaczam od niego kable to przestaje buczec.
A do gazownika tez nigdy nie zdarze dojechac zanim sie nagrzeje. |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
Wysłany: 4 Sie 2006, 15:28
Wielkie Dzięki
Tylko nie znam się na instalacji gazowej.
Jak to "podmień cewke na elektrozaworze"?
Gdzie jest i jak wygląda ten elektrozawór?
Może macie jakąś fotkę?
Dzięki |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2006, 17:37
| A sprawdź na wszelki wypadek czy jest dobrze dokręcony elektrozawór, bo mi się kiedyś poluźnił i też go było słychać. |
cebula [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2006, 18:10
| Elektrozawór to zawór który puszcza i odcina dopływ gazu, steruje tym trzpien porusznay za pomoca cewki, moze byc taka opcja ze cewka jest walnieta i poprostu słychac ja jak jest zimna a potem przepływ pradu powoduje jej rozgrzanie i juz nie buczy, poznasz ja po tym ze beda do niej podłaczone dwa kabeliki - to jest cewak jesli to to to nie sadze zebys miał druga na podmianke, podjedz do gazwonika i zasugeruj mu jej zmiane, pzodrawiam |
Wysłany: 5 Sie 2006, 07:51
| Gdzie jest i jak wygląda ten elektrozawór? |
cebula [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2006, 10:20
| Elekro zawór to to miejsce gdzie jest filterek gazu taka kopółka a cewak do niego jest nad nim pozansz bo podłączone sa do niej dwa kabelki i bedzie na niej pisac "+" " -" |
Wysłany: 5 Sie 2006, 16:32
| tak sie podepne.. wymiana tego filterka w brc blitz polega na? .... prosze wstawic w miejsce kropek bo jestem zainteresowany |
cebula [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2006, 19:58
| Wymiana filterka gazu polega na: zamknieciu dopływu gazu z butli do dlaszej czesci instalacji( zaworkiem mechanicznym lub elektrozaworem przy butli), wypuszczenie bądz wypalenie resztek gazu pozostałych w rurce, odkrecenie tej "kopułki" w której znajduje sie filterek klucz 13" i wyciagniecie i zmienienie filterka na nowy i poskaldanie wsyztko do kupy:D:D: |
Wysłany: 6 Sie 2006, 17:02
| hm i tak i nie . niektóre BRC maja filterek zabudowany który jest metalowy i siedzi koło elektrozaworu . Daj fotke to bedziemy mieli pewność która wersje masz . |
cebula [Usunięty]
Wysłany: 6 Sie 2006, 18:09
| diodalodz napisał/a: | | hm i tak i nie . niektóre BRC maja filterek zabudowany który jest metalowy i siedzi koło elektrozaworu . Daj fotke to bedziemy mieli pewność która wersje masz . |
Racja, wystepuje też cos takiego nie ma filterka tylko jets metalowa siatka i wkłąd filcowy, który sie czysci i wsadza zpowrotem...:) foto bedzie najlepszym zoobrazowaniem która wersja elektrozaworu wystepuje u Ciebie...:) |
Wysłany: 6 Sie 2006, 18:39
| postaramsie w najbliższym czasie zarzucic fote... |
