		Fotel kierowcy |
		 kusznier [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  14:09   Fotel kierowcy
               Witajcie - jak już mówiłem zrezygnowałem z klatki na rzecz tylen kanapy i jazdy bez kasku - jak juz bede dachowal to pewnie ze 140 i tak mi nic nie pomoże    (zart)
Natomiast fotele mam w średnim stanie, tzn nie uważam ich za zbyt dobre - standartowe fiesty xr2 (te gorsze)
No i chciałbym włożyć dobry fotel kubełkowy z dobrym trzymaniem bocznym z mocowaniami na pasy 3-4 punktowe.
Przypuśćmy, ze podobny do tego
http://www.allegro.pl/ite...nne_modele.html
I pytanie do ludzi którzy jezdzili z takim fotelem - czy mając 194 cm wzrostu to ma sens ?
Jestem dość wysoki i waże 95 kg. Czy zmieszcze się w taki fotel ?
w tej chwili praktycznie na wybojach uderzam głową w szyber (dobrze ze jest wyzej niz dach bo bym sie musial schylać   )))
Jak myślicie ?
Pozdr.
Kusznier |
		 NOWITEK
                  Wiek: 48  Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  14:54
               Czy się zmieścisz to zależy od rozmiaru twojej d.....
Ja mam około 190 cm i 95 kg i nie miałem dotąd problemów z fotelami kubełkowymi a w wielu siedziałem.
Dotego właśnie taki fotel możesz zamontować na takiej wysokości na jakiej ci odpowiada. |
		 kusznier [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  15:30
                	  | Paszczak napisał/a: | 	 		  Czy się zmieścisz to zależy od rozmiaru twojej d.....
No i właśnie o to mi chodzi ;]
to zapytam tylko czy na przykład ramiona nie są zbyt wysoko zeby pasy działały poprawnie w takim fotelu?
one są w jakiś sposób uniwersalne a 190 to raczej mało uniwersalny wzrost    |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  15:32
               | W sprinta powinienes sie zmiescic. Bo np takie fotele jak Sparco pro 2000 sa cholernie waskie i ja (179cm, 67kg) wsiakam w nie na styk. Tyle ze Sprint jest konstrukcji rurowej a nie skorupowej - nie wszystkim to odpowiada. Jest tez opcja kupienia starszego fotela na skorupie z utracona homologacja i dac go ewentualnie na nowo obszyc. |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  15:56
               ja w dowodzie mam tyle wzrostu co jeden peugeot
siedziałem w bimarco C i wydawał mi sie wporzadku.
zreszta jestem na kupnie 2 takich samych foteli + pasy.
zeby kupic dobre trzeba wydać 1000zł za komplet z pasami.
a jak kupisz jeden do autka to bedzie kijowo wygladac
a przez pasy stracisz tylnia kanape
pozdrawiam    |
		 NOWITEK
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  15:58
               Ja miałem Sparco Corsa i d.... mi z luzem wchodziła
Myślę ze jak nie wyglądasz jak "gruszka" to w kazdy fotel wejdziesz
W przypadku Bi Marco moze byc problem bo one ogólnie są dość ciasne
Co do działania pasów to tez nie powinno być problemu |
		 kusznier [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  17:35
               qrcze faktycznie zapomniałem o pasach
widze ze nic nie wymyślę z moją fiestą, zeby ja troche ulepszyc bez utraty kanapy lub innej funkcjonalności
nie stać mnie na drugą do tuningu    |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  18:14
               wiesz kubel mozesz miec, ale po co ci on nie do wyczynowej jazdy
mozesz wsadzic kubeł i zostawic stare pasy. |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  22:01
               | Bimarco C sa plytkie dlatego wqejdzie w nie kazdy. Natomiast modele D (Dakar) i E (Expert) sa faktycznie dosyc ciasne. Co do Sparco to jestem prawie pewienm ze produkuja oni rozne rozmiary tych samych foteli, bo ja np siedzialem w dwoch fotelach sparco Corsa. Jeden jak ulal, nawet ciutke luzu mialem a do drugiego praktycznie sie nie zmiescilem !!!!!!! (65kg wtedy mialem) |
		 xr2fun
                              			    Wysłany: 21 Lut 2006,  10:58
               Poszukaj Recaro. Bardzo fajny fotel z wycięciami na pasy ( w siedzeniu 1 i dwa w zagłówku ), ten który ja mam posiada odchylane oparcie, regulację oparcia i jest uniwersalny. Ja mam 185cm i 90kg i trzymanie boczne uważam za dobre jak na fotel półsportowy. Niestety zdjęcia mogę dać jak go wyniosę ze strychu. Kupiłem go w b. dobrym stanie za 250zł.
Znalazłem zdjęcie na stronie Recaro.
[img=http://img106.images...4360/sr9ub.jpg] |
				| Ostatnio zmieniony przez xr2fun 21 Lut 2006,  11:54, w całości zmieniany 2 razy   |
		 kusznier [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lut 2006,  11:01
               No właśnie kupie sobie coś półsportowego. Znowu caly pomysł poszedł w łep
No nic ale kombinuje dalej
Dzieki |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lut 2006,  11:04
               od rs-a byly fajne recaro siedzenia.
niestety ciezko dostepne ale jak bede mial jakies dojscie to napewno napisze ;] |
		 kusznier [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lut 2006,  12:26
                	  | Gebal napisał/a: | 	 		  od rs-a byly fajne recaro siedzenia.
Wiem właśnie! jak kupiłem fieste to byly na allegro do sprzedania - ale jakos wtedy nie wiedziałem ze będę chciał    Byłem oszołomiony osiągami fiesty w porównaniu do mojego garbusa 1200 - 34 KM
Jak już ją troche oswoiłem to nawet myślałem o silniku 1.8
Są na allegro fotele recaro fajne, ale troche drogawo - pozatym ja bym chyba wolał jedną sztukę. Nie wiem czy to dobby pomysł :> |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lut 2006,  12:38
               ja ci moge moje sprzedac, to nie recaro ale od xrki   :D:D |
		 adi08 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Lut 2006,  15:16
               moim zdaniem wsadzanie pasów do cywilnego samochodu troche mija się z celem... mam na myśli funkcjonalność.. wmontowanie się w kubełek a potem pozapinanie pasów troche trwa w szczególności gdny ma sie pasy z centralną klamrą (każdy pas osono podpina się do klamry)...TYLKO dla cierpliwych lub zapaleńców    |
		 Wojtass
                              			    Wysłany: 14 Maj 2006,  15:51
               Odkopię trochę temat bo mały pytanko mam.
Co do foteli z Fiesty lub Escorta RS, jak jest z ich trzymaniem bocznym?
Za bogaty nie jestem więc zastanawiam się czy sie nie zaopatrzeć w takie do rajdowania, wiadomo, że bimarco to nie będą ale czy mają wstarczająco dobre trzymanie boczne? Chodzi mi tu głównie o pilota, który nie mając przed sobą kierownicy trzyma sie czegokolwiek dookoła i czasem miota go po aucie:) |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Maj 2006,  15:58
               wiesz, zadne fotele seryjne nie beda takie jak kubełki.
myśle ze za cene foteli od rs-a kupisz uzywane kubełki, ale niestety stracisz kanape.
jeśli chcesz "porajdować" to kupuj tylko kubełki i pasy, tylko nie "tuningowe' szeleczki, tylko prawdziwe pasy rajdowe.
ja za komplet - kubeł, pasy (5ptk) i mocowania do fotelu daje rowne 550zł.
a cześci są praktycznie nowe bo jeździły 1,5 tygodnia. |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 14 Maj 2006,  18:55
               No i jeszcze jeden "drobiazg". Nie pisz wiecej ze szuaksz kubelka szczegonie ze wzgledu na pilota, bo on nie ma kierownicy do trzymania sie. Jak juz usiadziesz w kubelku i sie zapniesz szelkami to zrozumiesz co pisze... Kierownica sluzy do kierowania samochodem a nie trzymaina sie jej!!! Po pierwszje przejazdzce w komplecie kubelek/szelki zobaczysz ze to inna jazda, inny swiat    Ja bylem w szoku hehe. |
		 Piesek
                  Wiek: 39  Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 14 Maj 2006,  19:52
               ja mam recaro i narazie niemoge nic powiedzieć bo niemam tego pożądnie przykręcone i zabardzo się gibie... bo mam tylko na 2 śróbach... w sobote bede z tym walczyc... a nawet jak bedzie uczepione to tez srednio bede mogl sie wypowiedziec bo silnik diesel wiec wiecie o co chodzi    ale jak pierwszy raz usiadłem to naprawde bardzo duza roznica pomiedzy zwyklymi fotelami a nawet xr2i bo mialem przed recaro... nawet bardzo bardzo duza te xrki to bardziej takie fotele wygodne niz sluzace do trzymania ciala    Co do pasow szelkowych i recaro to wszystko fajnie ale i tak bylo trzeba wypitolic tylnia kanape... |
		 Wojtass
                              			    Wysłany: 14 Maj 2006,  19:53
               Ja wszysztko rozumiem.
Jeździłem w kubełku, wiem co masz Qzyn na myśli.
Po prostu chodzi mi tu o porównanie kubła z fotelami RS (po prostu mam możliwość taniego kupna kompletu).
A co do kiery to chyba nietrudno zauważyć, że kierowca przy ostrych zakrętach mimo wszystko sobie jakoś radzi a pasażer ma już z tym spore problemy. Parę osób u nas mając tylko jeden kubeł w aucie montuje go dla pilota z w/w powodu.
POzdro |
