[MK3] Wymiana paska pompy wspomagania
ambientman
Wysłany: 10 Maj 2006, 12:18   [MK3] Wymiana paska pompy wspomagania
wymiana wydaje sie prosta, pytanie tylko co z regulacja? o ile sie nie myle ten sam pasek napedza tez pompe paliwa wiec czy przy wymianie paska mozna cos zepsuc (rozregulowac)? :)
dzieki za podpowiedzi
wojtek
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
picio_18
Wysłany: 10 Maj 2006, 17:29
z tego co mi wiadmo to pasek klinowy napędza przynajmiej w 1,1 alternator i pompe wody (jak jest to wspomaganie) a jeżeli chodzi o pompe paliwa to jest elektryczna :-) co do wymiany paska klinowego to poluzuj alternator sciagnij stary pasek załóz nowy i naciągnij alternator tak żeby pasek uginał sie na pół kciuka :)
MOJE HOBBY
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Maj 2006, 21:51
picio - ale tu chodzi o diesla chyba :-) Wydaje mi się, że pompa wspomagania jest napędzana oddzielnym paskiem klinowym, albo tym od alternatora, ale pewny nie jestem. A jeśli rzeczywiście wspomaganie jest napędzane przez ten sam pasek co pompa wtryskowa to przy jego zmianie mozesz ja przestawić i będą wtedy złe fazy wtrysku i autko raczej chodzić za dobrze nie będzie. Nim ściągniesz pasek to sobie zrób jakieś znaki rzeby jej nie przestawić
silvercar
Wysłany: 10 Maj 2006, 22:33
Pompa wtrysku jest na rozrządzie... Nic się nie zepsuje, możesz rozkręcać i wymieniać. Jedynie co to uważaj na olej układu wspomagania. Inna gęstość niż fabryczna może powodować różne efekty.
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
