		[MK3] Wymiana paska pompy wspomagania |
		 ambientman [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  11:18   [MK3] Wymiana paska pompy wspomagania
               wymiana wydaje sie prosta, pytanie tylko co z regulacja? o ile sie nie myle ten sam pasek napedza tez pompe paliwa wiec czy przy wymianie paska mozna cos zepsuc (rozregulowac)?
dzieki za podpowiedzi
wojtek |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010,  00:01, w całości zmieniany 1 raz   |
		 picio_18
                  Wiek: 41  Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  16:29
               z tego co mi wiadmo to pasek klinowy napędza przynajmiej w 1,1 alternator i pompe wody (jak jest to wspomaganie) a jeżeli chodzi o pompe paliwa to jest elektryczna      co do wymiany paska klinowego to poluzuj alternator sciagnij stary pasek załóz nowy i naciągnij alternator tak żeby pasek uginał sie na pół kciuka    |
				_________________ MONDEO 2.0 TDCI  115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
		 pab2002
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 51 Skąd: Komorzno
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  20:51
               picio - ale tu chodzi o diesla chyba     Wydaje mi się, że pompa wspomagania jest napędzana oddzielnym paskiem klinowym, albo tym od alternatora, ale pewny nie jestem. A jeśli rzeczywiście wspomaganie jest napędzane przez ten sam pasek co pompa wtryskowa to przy jego zmianie mozesz ja przestawić i będą wtedy złe fazy wtrysku i autko raczej chodzić za dobrze nie będzie. Nim ściągniesz pasek to sobie zrób jakieś znaki rzeby jej nie przestawić |
		 silvercar
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  21:33
               | Pompa wtrysku jest na rozrządzie... Nic się nie zepsuje, możesz rozkręcać i wymieniać. Jedynie co to uważaj na olej układu wspomagania. Inna gęstość niż fabryczna może powodować różne efekty. |
				_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
