1 Lis 2008, 20:15
wentylator nie chodzi ;/
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Lut 2006, 21:36   wentylator nie chodzi ;/
sprawdzałem bezpiecznik jest ok,
podłaczylem bezposrednio wentylator pod aku i kreci....
co mi jeszcze pozostalo jest jakis przekaznik czujnik??
AUTO LAWETA 24H
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lut 2006, 21:43
Czujnik wchodzi w obudowę termostatu od góry.
U mnie też nigdy nie słyszałem, żeby się wiatrak włączył. Dla testu postawiłem autko w osłoniętym od wiatru miejsuc. Trochę pochodziło na jałowym i po jakimś czasie wiatrak zadziałał.
Wysłany: 9 Lut 2006, 22:06
ale ja wiem na 100 % ze sie nie załacza..... czyli ten czujnik co wchdzi do termostatu moz ebyc przyczyna ze sie wentyl nie załacza??
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 9 Lut 2006, 22:28
Zdejmij wtyczkę z czujnika i na włączonym zapłonie zmostuj ją kawałkiem przewodu - jak wentylator się włączy to winny jest czujnik, jak nie - coś w elektryce jest nie tak.
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lut 2006, 22:30
Prawdopodobnie TAK. Łatwo sprawdzić :ra: ściągnąc tą niebieską wtyczkę i połączyć na sztywno to co jest we wtyczce (bolce albo dziurki nie pamiętam :-/ ). Taka rola włącznika, że zwiera i włącza prąd na wiatraku. Spróbuj przy włączonej stacyjce bo niewiedzieć czemu w dużej ilości fiest jest tak, że przy wyłączonej stacyjce wiatrak nie dostaje prądu.
Jak nie będzie kręcić to gdzieś jest "dziura" na kablu, a jak będzie kręcić to padnięty włącznik.
Matis
Wysłany: 10 Lut 2006, 15:23
jak będziesz miał wykręcony włącznik to połącz go z wtyczką i podgrzej zapalniczką tą dolną miedzianą część, jak wentylator się nie włączy to będziesz wiedział na 100% że to włącznik termiczny, pod warunkiem działania wentylatora na krótko.
Wysłany: 10 Lut 2006, 16:08
no to tak podpiolem w ta niebieska wtyke kabel<zmostkowałem> i nic wentylator nie smiga;/ troche to wsyztsko zaolejone bylo al enie wydaj emi sie zeby to bylo powodem... n akablu idacym do czujnika zauwazylem tez male przetarcie ze widac kabel miedziany... ale z nczym nie styka i tez nie hula wentyl ;/
AUTO LAWETA 24H
Matis
Wysłany: 10 Lut 2006, 16:50
Daras84 napisał/a:
Przekaźnika nie ma, bezpiecznik masz dobry, do akumulatora podłączyłeś wentylator to chodził, włącznik termiczny też powinien być ok. Wygląda to na uszkodzenie instalacji.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 10 Lut 2006, 16:54
Daras84 napisał/a:
n akablu idacym do czujnika zauwazylem tez male przetarcie ze widac kabel miedziany.../
zatem go wymień.
1% dla mojego syna
easy
Wysłany: 10 Lut 2006, 16:55
Jak dla mnie to walnęła ta niebieska wtyka (czujnik) skoro nie chodzi jak jest zwarty a chodzi bezpośrednio z pod aku.
Wysłany: 10 Lut 2006, 17:05
czujnik to wchodzi w termostat a ta niebieska wtyka to zaden czujnik tlyko koncowk az mocowaniem <czy jak to tam nazwac> jutro sprobuje zaizolowac ten kabel moze to pomoze..
AUTO LAWETA 24H
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Lut 2006, 17:55
...lub wykręcic włącznik (pewnie trzeba spuscic troche plynu z chłodnicy), do garnczka nalac wody i jak bedzie sie gotować - wstawic włącznik termiczny, po paru minutach mierzysz przejscie - jak jest- to jest sprawny, jak nie to wiesz co było. Sposobu z zapalniczką nie próbowałem. O dziwo w starym silniku wlasnie włącznik term. mi nie działał wiec wcale nie jest powiedziane ze to gdzies przetarcie na kablu.
P.
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Lut 2006, 17:59
Teraz to bym wziął woltomierz i sprawdził czy do niebieskej wtyczki na jednym z przewodów dochodzi 12V po przekręceniu stacyjki. Omomierzem sprawdził czy przewodzi kabelek od wtyczki do wentylatora. Będziesz wiedział czy przerwa jest przed czy za niebieską wtyczką.
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 13 Lut 2006, 01:17
Daras skombinuj schemat elektryczny do Twojego modelu..to z miłą chęcią sobie postudiuje ten problem :D
Jak by Ktoś miał taki schemacik to zapodajcie Darasowi lub mnie z góry dzięki...
Z tego co zaobserwowałem to jest to troche inaczej rozwiązane niż w motorach 1,1 czy 1,3 :|
Model:Ford Mondeo MK2 '98 liftback Silnik: 1.8 16V 115KM + LPG IV gen.
Model:Ford Mondeo MK4 '07 kombi Silnik: 2,5T R5 220KM
Debek
Wysłany: 20 Lut 2006, 10:37
Pozwole sobie na odświerzenie tematu.
A więc mi tez od jakiegoś czasu nie chodzi wiatraczek od chłodnicy, w związku z tym juz kilka razy wskaźnik temperatury zawitał na granicy czerwonego pola ( i nie jest to NAPEWNO wiena termostatu ). Otuz wietrak nie działa od kąd wszystko pod maską Fiestki nie stało się jednolitą masą zaschniętego błota. Troszke przesadzam, ale fakt jest faktem że niemożliwe było żeby ktoś poruszył wiatraczkiem. W tym tygodniu do juz wyczyściłem i mmożna nim kręcić swobodnie, ale gdy temperatura mocno wzrasta on się nie kręci. Sprawdziłem bezpieczniki i zauważyłem spaloną trzydziestke ( pierwszy rząd, druga od lewej ).
Czy to był bezpiecznik od wiatraka chłodnicy? Nawet jeśli, to wymieniłem go na 15 ( z braku 30 ) - to nic nie dało. Teraz wyjołem juz wiatrak, i nie wiem co robić. A chłodzenie jest mi baaardzo potrzebne.
Jak można sprubowć rozwiązać ten problem?
Co mogło się stać z wentylatorkiem?
Jak to sprawdzić?
Matis
Wysłany: 20 Lut 2006, 12:48
Debek napisał/a:
Jak to sprawdzić?
jak nie chodzi na krótko tzn. że jest spalony kup nowy i po problemie, a jak jest dobry to szukaj innej przyczyny.
Debek
Wysłany: 23 Lut 2006, 00:22
POdłączyłem pod akumulator i wiatrak chodzi. Co mogło się zepsuć od tego że wentylator był brudny i się nie kręcił(zastygł wręcz)? Naturalnie wentylator, ale on działa, więc co jeszcze? Zamiast spalonego bezpiecznika 30 dałem 15, czy to może być przyczyna? Choc jak by się troche zastanowić to chyba nie... Ale ja sie nie znam.
doogi
Wysłany: 23 Lut 2006, 13:52
czujnik od wiatraka musi byc padniety.
ja juz u siebie 3 razy wymieniałem...
i wlacz ten bezpiecznik 30 bo jak byl serynie to nie mozna go zmieniać na mniejszy bo padnie i on...
doogi
Wysłany: 12 Mar 2006, 21:29
on jest tuz pod rurą do chłodnicy. (ta co widać u gory)
http://img148.imageshack....mage=aaa3cb.jpg
na zdjeciu widac rure i tuz pod nia jest ten czujnik, ida do niego 2 kabelki.
wyjac go jest banalnie łatwo na gorze jest na zacisk wiec wystarczy deko podniesc zacisk do gory i wyciagnac calosc.
zapytaj za szrotach czy nie maja, bo to koszty niewielkie sa bo tego tam pełno.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Mar 2006, 07:12   Re: wentylator nie chodzi ;/
Daras84 napisał/a:
zolty czuknik przy chlodnicy wymien mialem to samo pozdr
RS TURBO
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
ttomek71
Brak nowych postów Nie włącza sie wentylator, nie pokazuje temp. na desce
czeski12 Elektryka silnika 1 13 Wrz 2015, 19:28
x6itru
