Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:10 |
[MK1] niechodzi na wszystkie cylindry |
Długii
Wiek: 41 Dołączył: 24 Paź 2004 Posty: 31 Skąd: Katowice
Wysłany: 27 Kwi 2009, 23:14 [MK1] niechodzi na wszystkie cylindry
| mam fiestkę mkI 1100ccm .Problem objawia sie tak(w zasadzie nie jeden) .Czasami odpalam jest wszystko ok , podczas jazdy zdarza sie ze nie chodzi na jeden cylinder po czy po jakims czasie chodzi normalnie na 4. A dziś juz wogole po odpaleniu zaraz gasła nie reagowała na pedał gazu. Kopułka nowa ,kable , świece, paliwo jest isskra też. Czy macie jakieś pomysły??dzieki za podpowiedzi |
_________________ Feel the good vibrations So many females , so much inspiration.. |
Wysłany: 28 Kwi 2009, 05:43
| Sprawdź ciśnienie sprężania. |
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wiek: 35 Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:36
ja mam podobny problem, swiece mam nowe motocrafta, nowe kable , a dzisiaj przestal mi dzialac jeden cylinder, a zdazylem zrobic dopiero jakies 350 km...
jest to drugi cylinder od prawego blotnika.
mialem juz tak na starych swiecach, wymienilem na nowe, dzialal do dzisiaj, i nagle taki sam przypadek - dokladnie ten sam cylinder przestal dzialac co poprzednio na starych swiecach.
co jest grane?
dodam ze cylinder nie chce pracowac nie tylko na niskich ale takze na wysokich obrotach. iskra na swiecy jest... |
Wysłany: 24 Wrz 2011, 21:10
Sprawdź kompresję . Cylindry liczy się od napędu rozrządu a zatem od alternatora .
Sprawdź w jakim stanie jest kopułka i czy jak stukniesz końcówką przewodu od świecy to czy nie wyleci czarny proszek .
Ustaw przerwę na elektrodzie świecy na 0,8mm |
chathouk
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Wrz 2011, 21:18
| a czy moge sprawdzic kompresje jakos bez przyrzadow czy musze miec jakis specjalistyczny sprzet? |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:54
| Nie trzeba nic specjalistycznego, wystarczy miernik do mierzenia kompresji. |
