Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:10
[MK1] niechodzi na wszystkie cylindry
Długii
Wysłany: 27 Kwi 2009, 23:14   [MK1] niechodzi na wszystkie cylindry
mam fiestkę mkI 1100ccm .Problem objawia sie tak(w zasadzie nie jeden) .Czasami odpalam jest wszystko ok , podczas jazdy zdarza sie ze nie chodzi na jeden cylinder po czy po jakims czasie chodzi normalnie na 4. A dziś juz wogole po odpaleniu zaraz gasła nie reagowała na pedał gazu. Kopułka nowa ,kable , świece, paliwo jest isskra też. Czy macie jakieś pomysły??dzieki za podpowiedzi
Feel the good vibrations So many females , so much inspiration..
Wysłany: 28 Kwi 2009, 05:43
Sprawdź ciśnienie sprężania.
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:36
ja mam podobny problem, swiece mam nowe motocrafta, nowe kable , a dzisiaj przestal mi dzialac jeden cylinder, a zdazylem zrobic dopiero jakies 350 km...
jest to drugi cylinder od prawego blotnika.
mialem juz tak na starych swiecach, wymienilem na nowe, dzialal do dzisiaj, i nagle taki sam przypadek - dokladnie ten sam cylinder przestal dzialac co poprzednio na starych swiecach. :9:
co jest grane?
dodam ze cylinder nie chce pracowac nie tylko na niskich ale takze na wysokich obrotach. iskra na swiecy jest...
Wysłany: 24 Wrz 2011, 21:10
Sprawdź kompresję . Cylindry liczy się od napędu rozrządu a zatem od alternatora .
Sprawdź w jakim stanie jest kopułka i czy jak stukniesz końcówką przewodu od świecy to czy nie wyleci czarny proszek .
Ustaw przerwę na elektrodzie świecy na 0,8mm
chathouk
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Wrz 2011, 21:18
a czy moge sprawdzic kompresje jakos bez przyrzadow czy musze miec jakis specjalistyczny sprzet?
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:54
Nie trzeba nic specjalistycznego, wystarczy miernik do mierzenia kompresji.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
encyklopedia elementów z jakich składa się MK1
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
