Przesunięty przez: molu
4 Kwi 2008, 10:28
wyciszanie - proszę o radę doświadczonych
raysoft
Wysłany: 16 Sty 2006, 17:48   wyciszanie - proszę o radę doświadczonych
jak w temacie
które miejsca warto wyciszyć we fieście?
czego użyć? maty czy moze macie jakieś inne sprawdzone sposoby?
i jakie to daje efekty?
pozdr
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 14:51 ]
powoli powoli nie pchać sie :D
a moze nie jasno się wyraziłem?
cinot
Wysłany: 17 Sty 2006, 16:57
Po 1 Drzwi wyciszamy matami bitumicznymi ( pelno ich na allegro polecam firmy APP + pasta bitumiczna dostepne na allegro
Po2 tylne boczki- pasta bitumicznaq + styropian budowlany grubości 20 mm działa naprawde rewelacyjnie miałem taki patent u siebie ( sam wymyśłiłem :-) )
Po3 podłoga bagażnika- maty i pasta bitumiczna naprawdę warto.
po4 jak ci sie chce to zdejmij deske rozdzielczą i oklej matami przegrodę czołową ( to co dzieli silnik od kabiny) ale to już w ch.... roboty
Pozdrawiam .
jeszcze jakieśpytania??
Odłoóż sobie to do lata chyba ze masz ogrzewany garaż, maty nakłada sie przy temperaturze około 18 stopni bo są wtedy plastyczne i klej ładnie łapie.
raysoft
Wysłany: 17 Sty 2006, 17:39
cinot napisał/a:
w drzwiach klei się na tapicerke od spodu czy na blachę?
na alegro są APP miękkie/twarde/aluminiowe
co wybrać?
cinot napisał/a:
zmieści się tam taki steropian gruby?
a maty też tam można zastosować?
cinot napisał/a:
cinot napisał/a:
raczej nie chce mi się
cinot
Wysłany: 17 Sty 2006, 18:06
raysoft napisał/a:
cinot napisał/a:
co wybrać?
cinot napisał/a:
cinot napisał/a:
cinot napisał/a:
1 Maty miękkie app aluminiowe sluza do wyciszania komory silnika
Klei się je na blache dzrzwi przez dziry technologiczne je wkladasz i przyklejasz na wewnetrzna czesc tapuicerki polecma gabkę akustyczną( taka w trójkąciki)
2.wejdzie taki styropian nie stosuj tam mat na blache dajesz paste bitumiczna na mnia przyklejasz styropian i na styropian znow pasta
molu
Wysłany: 17 Sty 2006, 22:28
Im wiecej maty tym lepiej (byle sie drzwi nie urwaly ;-) )
Dobrze jest tez zakleic wszystkie otwory na zewnetrznym placie blachy 8)
Tu:
http://pictureposter.allb...res/lomax/mata/ moze bez rewelacji 8) ale kilka moich starych fotek pogladowych.
pzdr
Wersja: Focus
Wysłany: 17 Sty 2006, 22:52
Zasada jest taka, że do zaklejania otworów w drzwiach mata twarda, a do oklejania blach miękka - trza zrobic komorę dla woofera. Warstw może być nawt kilka, dobrze wytłumione drzwi nawet jak się nimi "jebnie" powinny zamykać się jak w S-klasie :D
Co się tyczy mat APP to mają jedna wadę, jak jest zimno potrafią pekać i się kruszyć (np. w zime). Dobrym rozwiązaniem jest mata dekarska, którą można kupić w Obi itp. Poznasz ją po tym, że wygląda jak aluminiowa APP.
Oczywiście pasta nie zaszkodzi - tu polecam Braxx droga, bo puszka do wymazania drzwi kosztuje jakies 130-150 pln ale warto!
No i polecam robić to jak jest ciepło - opalarka do podgrzewania mat tez sie przyda.
i lubię chleb ze smalcem sie co nie miara - ja powiem szczerze, że w drugiej furce wyręczyłem się już firmą CA. Zabuliłem, ale efekt nieporównywalnie lepszy od moich wcześniejszych poczynań.
Ale, jakto powiadaja trening czyni mistrza :D
Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
raysoft
Wysłany: 17 Sty 2006, 23:06
Rasta napisał/a:
tzn nie walą czy jak?
nigdy nie miałem sklasy ;/
Rasta napisał/a:
ebania sie co nie miara - ja powiem szczerze, że w drugiej furce wyręczyłem się już firmą CA. Zabuliłem, ale efekt nieporównywalnie lepszy od moich wcześniejszych poczynań.
a można wiedzieć ile to kosztowało i co ci robili za tą kasę?
Wersja: Focus
Wysłany: 17 Sty 2006, 23:57
Dobrze wytłumionymi drzwiami nie da się po prostu trzasnąć - one robią PYK!
Oczywiście to nie może być jedynym miernikiem dobrego wytłumienia drzwi. Po prostu zasada jest taka sama ja przy głośnikach do systemu domowego. Jeżeli chcesz żeby głośnik zagrał dobrze musisz umieść do w szczelnej komorze o określonym litrażu.
Dlatego musisz w drzwiach po pierwsze zakleić bardzo szczelnie wszystkie otwory. Do otworów twarda mata, aby konstrukcja była sztywna.
Po drugie, kto robi obudowę głośników z blachy? Dlatego musisz wyłożyć drzwi od wewnątrz matą, a dla czego miękką? Bo lepiej tłumi drgania.
Właśnie przez budowę i kształt drzwi nigdy nie uda się uzyskać takiego brzmienia jak w sprzęcie domowym.
Co się tyczy kosztu porządnego wytłumienia przednich drzwi w firmie CA to około 500 pln. Nie jest to tanio, ale sam koszt użytych materiałów wynosi ponad 200 pln, a uwierz mi roboty przy tyj jest, co niemiara.
Tym bardziej, że jeżeli sam podejmiesz się próby wytłumienia drzwi to gwarantuję ci, że poprawki będziesz robił parę razy. Po prostu tego trzeba się na uczyć - niestety na własnych błędach.
Dlatego jeżeli weźmie się pod uwagę koszt materiałów (porządnych) + czas potrzebny na wykonanie tej czynności to 500 pln wcale nie jest drogo.
Oczywiście to jest koszt wytłumienia podstawowego.
Wytłumienie drzwi można podzielić na 3 etapy. Ostatni to juz wartość niejednej fiesty :sad:
Piesek
Wysłany: 18 Sty 2006, 14:35
Rasta! Ta mata dekarska jest równierz samoprzylepna? I spełnia też dobrze zadanie jako mata wygłuszająca? Jaki koszt jej jest?
I jeszcze jedno które na allegro są to maty twarde, które miękkie?
molu
Wysłany: 18 Sty 2006, 14:46
tak jest samoprzylepna , wyglada tak:
uklada sie ja duzo latwiej niz zwykla mate 8) ale jest tez od zwyklej ciensza.
Sprzedawana jest w rolkach (castorama tez) po 10 metrow i roznych szerokosciach.
Taka 25 cm bodajze cos okolo 5-6 dych :-)
Piesek
Wysłany: 18 Sty 2006, 15:36
Molu, ale co spełnia równie dobrze swoje zadanie? Czy raczej nie? Kładłeś jedną warstwe tego?
molu
Wysłany: 18 Sty 2006, 16:39
Piesek napisał/a:
mysle ze tak 8) kladlem jedna warstwe ,2 bylby profi ;-) moglo byc lepiej ale rolka ledwo mi starczylo na pare drzwi :| a drugiej mi sie juz nie chcialo kupowac :-P
Wersja: Focus
Wysłany: 18 Sty 2006, 17:56
na allegro masz maty twarde, bo są tańsze ale jak się odezwiesz do kolesia co handluje matami to na pewno będzie miał miękkie.
Mata dekarska, tez jest samporzylepna - jest miekka i jak molu napisą rózne rozmiary Rolka 10x1 m cos koło 130 pln
AeRJot
Wysłany: 19 Sty 2006, 09:34
i ja dozuce swoje 3grosze, zgadzam sie co do efektu po zastosowaniu maty dekarskiej, wyklejona jedna warstwa na drzwi i efekt audio duzo ciekawszy, natomiast co do efektów akustycznych z zewnątrz... same drzwi to jednak troche mało. Polecam dla kazdego kto lubi niezle brzmienie nawet na słabym sprzeciku (po wyciszeniu tylko jednych drzwi, by wyrównac strone wyciszona musiałem zmniejszyc o 4stopnie)
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 20 Sty 2006, 01:57
Ile trzeba mat na jedne drzwi, takich 25x50cm, żeby było w miarę ok? Ja mam w domu 10 sztuk, czekają na cieplejsze dni 8) . Nie wiem czy i ile jeszcze dokupić, żeby znowu 2 razy drzwi nie rozbierać :? . Tak mi się zdaje że 5 sztuk na wewnętrzną stronę powinno starczyć, ale może ktoś powie jak tto jest w praktyce. A gąbke akustyczną sie daje między tapicerke i blache bezpośrednio, czy dziury najpierw matą zakleić?
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Sty 2006, 21:09
Mat może być za mało - no najlepiej to dziury blachą zatkać hehe, ale to juz sporo zabawy, raz taka akcję widziałe na sieci! Tapicerkę najlepiej pasta potraktować.
mariusz131
Brak nowych postów [MK6] Kilka problemów technicznych - proszę o radę
stiken Mechanika 6 14 Sie 2009, 01:53
Brak nowych postów [MK7] Proszę o radę jaką wersję wybrać
DeeM Przed zakupem 42 28 Paź 2013, 14:13
Brak nowych postów Radio, głośniki, tuba - czy dobry zakup, proszę o radę.
proszę o rade
Gość Car Audio i CB 3 16 Maj 2011, 19:38
skola
Brak nowych postów wyciszanie radia
marcus_87 Car Audio i CB 5 21 Cze 2006, 09:41
Kamil
