[MK3] Korek wlewu paliwa - XR2i
doogi
Wysłany: 3 Sty 2006, 20:23   [MK3] Korek wlewu paliwa - XR2i
witam.
mam taki mały problem.
najpierw zardzewiał mi korek w środku i nie moglem otworzyć baku.
wyjąłem na hama 2 śrubokretami. dałem w to miejsce jakiś zastępczy korek (taki jakis dziwny) co sie tylko nakrecało ale złamał mi sie dzisiaj przy otwieraniu go śrubokretem :)
teraz mam pytanie czy korki od escortow czy innych aut pasują do fiesty mk3 xr ??
moj ojciec pracuje na szrocie i ma dostęp do niektorych rzeczy :) wiec moze mi przyniesc jakis korek z innego autka.
tylko z czego?? escorta?? czy innego ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Debek
Wysłany: 3 Sty 2006, 23:44
Wiem ze obramowanie korka pasuje z eskorta równolatka do mojej fiesty... Po za tym, oba wyglądają podobnie... Nie wiem tylko czy nie będziesz miałproblemu z kluczykiem do tego korka... no chyba że dostaniesz go w zestawie z korkiem
Matis
Wysłany: 4 Sty 2006, 11:11
śmieszne jest to że korek z kluczykami kosztuje 40 zł a dorobienie kluczyka 35 zł.
easy
Wysłany: 4 Sty 2006, 11:15
a może spróbuj rozmontować ten co masz, przeczyścić go i nasmarować,
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Mar 2006, 19:00
ja sie podebne...jak zdjac obramowanie korka ?? bo chcialbym sie dostac pod spod bo rdza zaczyna swoje robic i chce z nia zrobic pozadek
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
easy
Wysłany: 30 Mar 2006, 19:56
Jak będzie naprawdę dużo rdzy tam to samo odpadnie, mi tak sie stało. Choć możesz spróbować go lekko przekręcić tak jakbys odkręcał, ale nie jestem pewny czy to jest sposób na to.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Mar 2006, 21:02
ja niechce zeby samo odpadlo hehe :D moze ktos jeszcze sie wypowie
FULL CZESCI MK3
Marian010
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 31 Mar 2006, 11:23   wlew paliwa
lepiej zabież sie do tego korka bo ci odpadnie!!!!!!!!!!!!! ja miałem ten problem jak mi wled paliwa zardzewiał!!!!!!!!!!! Bałem sie tankować !! Teraz już to zrobiłem
Założyłem reperaturke. kosztowała mnie 30zł + 4 godziny roboty teraz musze do lakiernika.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Mar 2006, 22:40
ale moze mi ktos powiedziec jak to odczepic ?? rure od blachy ?? przekrecic ten pierscien ktory jest na okolo korka ten czarny czy jak ?? jesli przekrecic to w ktora strone ?? :>
FULL CZESCI MK3
Marian010
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 4 Kwi 2006, 11:47
trzeba odczepic rure od baku i dtedy przekrecic wszystko jedno w ktura strone. to nie ma znaczenia w ktura. Ja tego nie odkrecalem ale jak montowalem reperaturke to nie musialem tego robic ;-)
Moja fiesta choć nie jest wspaniała ale ja i tak ją lubie :) ))
deejay
