SIŁOWNIKI MASKI CHROM - fotki |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 5 Gru 2005, 21:39
ja tez o nich myslalem ale jakos kaski nie bylo na to... a poza tym nie wiedzialem jak to sie prezentuje
wrzuc jakies fotki jak zamontujesz |
easy [Usunięty]
Wysłany: 5 Gru 2005, 21:41
| Wyglądają fajnie, napisz jak je już zamontujesz i czy są z tym problemy. |
Marcinus
Wysłany: 5 Gru 2005, 22:27
| zrobie fotki jak zamontuje jutro mają przyjśc a tak pozatym widziałem takie zamontowane w golfie 2 i wyglądały fajnie |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 5 Gru 2005, 22:33
widziałem w golfie III,
osobiscie jednak wole zapinki ;]
pozdro. |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Esox Hunter [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2005, 08:18 Siłowniki
Te siłowniki wyglądają całkiem przyzwoicie Wrzucaj fotki jak tylko je zamontujesz |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2005, 15:07
| mam takie w bmw, bardzo fajna sprawa i wielka wygoda, podnosi sie tylko troszeczkę maskęa dalej jużleci sama, polecam |
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wiek: 46 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 6 Gru 2005, 15:17
wszystko ładnie pięknie, ale z tego co widze, wymiarów nie podano, na fotce sa jak dla Mnie troszkę przymałe ,
aha i kolejne zapytanie, one z tego co widzę nie są połączone z zamkiem pokrywy,
sie otwierają po lekkim uniesieniu klapy :-D ,
cóż kasy mało, dajcie znać jakby jakieś gorące foty były, to w sumie nie jest głupia rzecz bo normalnie ten pałąk to żenada na maksa :bad: |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 6 Gru 2005, 20:36
Tez mam silowniki fajny bajer tylko ze moje juz nie lsnia jak te nowe
Duzo przyjemniej sie otwiera maske jak nie trzeba jej przytrzymywac tym palakiem tylko lekko do gory i juz samo sie trzyma 8)
Tylko taka rada jak juz zamontujesz silowniki to nie demontuj tego palaka poniewaz w zime silowniki czasami nei dzialaja (przynajmniej u mnie tak jest jak jest juz tak poniezej +5 stopni C) i maska opada wtedy trzeba ja przez chwile potrzymac i dopiero chwytaja wtedy sie ten palak jednak przydaje. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Marcinus
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Gru 2005, 21:11
| Wygląją całkiem nieźle. Możesz zrobić kilka zdjęć mocowań ?? A tak wogóle, to jak się teleskopy sprawują ?? |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 9 Gru 2005, 23:19
| czy to są takie same teleskopy jak te przy tylniej klapie? |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 9 Gru 2005, 23:52 siłowniki
CZE
kurcze ...nie wiem co Wy z tymi " bajerkami " ......zawsze myślałem że to po prostu wygoda, skoro można w tylnej klapie podpierać siłownikiem to jaki problem z przodu ..prawda ....a jeśli ktoś bardzo często zagląda pod maske w celu np utrzymywania w czystośći serducha pojazdu ...to już normalne że pręt zawadza i należało by go usunąć...........myśle że z podobnych względów większość przerabianych przez miłośników marki autek na zachodzie również zakłada je dla wygodnej , częstej obsługi i zabawy przy jednostce napędowej swoich pupilów....
POZDRAWIAM ;-)
PS .radze montować siłowniki dedykowane do danego modelu - w przeciwnym razie można szybko powyginać zawiasy maski..... |
_________________ fajnie było ją mieć
Marcinus
Wysłany: 10 Gru 2005, 01:22
| Teleskopy te nie są od tylnej klapy tylko kupione na allegro sprawuja się bardzo dobrze maska sie trzyma bez problemowo a co dokładnych zdjęc mozowań zrobie jutro i zamieszcze w nowym poscie z dokładnym opisem gdzie kupiłem jak zamontowałem. |
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 23 Cze 2017, 00:01
Pozwolicie ze odgrzeje kotleta.
Szukam silownikow maski do MK7.
Chromy, sromy wszystko mi jedno. Mam poprostu wiecej nie uzyc druta
oraz musza byc zamontowane w otworach technologicznych.
Zadnego wiercenia.
Mozecie cos polecic ? |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
