17 Kwi 2006, 11:07
Silnik : pływające obroty
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 27 Paź 2005, 09:23   Silnik : pływające obroty
Nie bylem w stanie zamknac kiedys juz walkowanego tematu obrotow w swojej fiescie. Temat jest swierzy bo zadne rady we wczesniejszych postach niestety nie byly w stanie mi pomoc, zreszta sami przeczytajcie.
Prosze was o pomoc w usunieciu badz wytlumaczeniu objawow. Ponizej przedstawiam rozeznanie w sytuacji... Z gory dzieki!
Objawy:
- obroty czesto spadaja bardzo powoli (to najwiekszy moj problem z autem)
- czasem obroty lekko faluja choc po wymianie kabli i swiec juz jest duzo lepiej
- w momencie wlaczenia nawiewu na maxa przygasaja swiatla i spadaja obroty o ok. 200rpm, po chwili sytuacja sie stabilizuje (nie wiem czy to normalne)
- jesli auto jest zimne strasznie stukaja tak jakby zawory, jak sie nagrzeje to jest ciszej (normalne?)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 7 Kwi 2009, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Paź 2005, 18:57   Re: Obroty - NOWOŚĆ!
maerik napisał/a:
Proponuję odkręcić silniczek krokowy (niech tam sobie pracuje na boku - byle się do przepustnicy nie dostykał, a w miejsce krokowca wsadzić zwykłą śrubę i ustawić obroty tradycyjnie jak w Mk1/2 ...
maerik napisał/a:
Normalne, zwiększony pobór prądu pwoduje obiązenie alternatora - stawia on większy opór i dlatego silnik zwalnia - elektronika reaguje prawidłowo po chwili podnosząc obroty do nowmalnej wartości.... jak zrobisz to z punktu (1) - obroty nie beda się zmieniąc (to znaczy spadną a wzrosną po wyłączeniu dopiero)
maerik napisał/a:
Jak jest zimno i jest gęsty olej to normalne... powinno się dośc szybko wyciszać...
A teraz słowo o obrotach... będąc ostatnio w trasie z kolega Mafiosem, pokazywałem my jak powinien reagować silnik np. na wciąsnięcie sprzegła przy 120km/h ... albo jak się zachowują obroty przy zwalnianiu łacznie z zatrzymaniem... w aucie na 100% sprawnym i mało palącym... i strerdzam iż wiele osób pisząc tu o obrotach porpostu sugeruje sę innymi aytami, czesto gaźnikowymi (pewnie wcześniej takimi posuwali) i szuka sobie problemów na siłę...
Sielak
Wysłany: 27 Paź 2005, 20:18
Co do obrotow polecam jeszcze sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy takie czerwone badz czarne dziadostwo pod filterm powietrza z prawej strony... przewaznie problem polega na tym ze izolacja kabelkow pruchnieje badz sciezki sie wycieraja... z tym pierwszym bez problemu mozna sobie poradzic, a z tym drugim juz gorzej ale tez byli tacy co naprawiali...
Mizer 59
Brak nowych postów Gdzie jest mój silnik krokowy?! PŁYWAJĄCE OBROTY
Gość Elektryka 5 3 Lip 2006, 23:10
Brak nowych postów LPG - pływające obroty
Gość LPG 9 1 Kwi 2007, 14:37
Brak nowych postów [MK7] Pływające kierunkowskazy LED w lusterkach
Bulba Tuning stylistyczny 2 24 Sie 2024, 13:35
Brak nowych postów Silnik : falujące obroty
Patrik Mechanika 14 5 Lis 2005, 15:18
