Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:51		 |
			jak to jest w końcu w mk3 |
		 topo
                              			    Wysłany: 4 Paź 2005,  15:41   jak to jest w końcu w mk3
               Jak to jest w końcu z wymiarami głośniki w przednich drzwiach 10cm czy 13cm i jaka głębokość montażowa?? Czy na tył będą pasowały 6x9 bo też się niedługo przymierzam??
Z góry dziękuje za podpowiedź. |
		 Darekmk3
                  Imię: Darek
                  Wiek: 41  Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  13:56   Re: jak to jest w końcu w mk3
                	  | topo napisał/a: | 	 		  Jak to jest w końcu z wymiarami głośniki w przednich drzwiach 10cm czy 13cm i jaka głębokość montażowa?? Czy na tył będą pasowały 6x9 bo też się niedługo przymierzam??
z przodu 13cm  a co do reszty niech sie inni wypowiedzą... |
		 Kowal [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  15:17
               PRZÓD 13cm  głebokosc montazowa chyba 6cm
TYŁ  10cm głebokosc dowolna
Takich wymiarów głosniczki wchodza w fabryczne miejsca z ramkami  ! Pozdrawiam |
		 topo
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  16:26   :)
               Dzieki juz zakupilem PIONEER TS-G 1346 na przód, jednak na tył słyszałem ze 6x9 by pasowały     |
		 Kowal [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  19:17
               Głośniczki 6X9 to w półke wpakujesz napewno , ale czy w te boczki z tyłu wejda to niewiem     |
		 topo
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  19:27
               | tzn. napewno nic nie bede przewiercal chce je wpakowac w oryginalne i przystosowane do tego miejca  8) |
		 rozzz
                  Wiek: 50  Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  19:55
               Witam. Na tył wchodzą głośniczki 10 cm jednak potrzebne są specjalne ramki montażowe (kiedyś foto takich ramek było na forum) Mi udało się upchnąć w oryginalne miejsca głośniczki 4x6 cala. Bez piłowania żadnych plastików ale musiałem kombinować z mocowaniami.
Pozdrawiam rozzz |
				_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
		 pietrus
                  Wiek: 41  Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Opole
                              			    Wysłany: 5 Paź 2005,  20:54
               | Ja z przodu jeszcze nic nie zmienilem, jest fabryka. Do tylu wrzucilem Sony Xplody 693n 6x9 i chodza swietnie, bez problemu weszly, tylko plastik maskownicy troszke wystaje. Pozdro. |
		 hans666 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Paź 2005,  08:44   Re: jak to jest w końcu w mk3
               jesli chodzi o glebokosc montazowa w przednich drzwiach 5,6 cm to max (inaczej zablokujesz szybke), zwroc uwage  jeszcze na rozstaw srubek mocujacych...ja kupilem PYLE i musialem troszki potem pokombinowac..ale oplacalo sie..graja wyśmienicie     |
		 topo
                              			    Wysłany: 6 Paź 2005,  19:02
               Te co zakupiłem na allegro to niby maja 46 mm wiec powinny mi pasowac ale przekonam sie w weekend.
Sluchajcie mam jeszcze jeden problem, wiem że to nie ten dział ale już pytałem na forum i zero odpowiedzi otrzymalem, moze ktos tutaj bedzie cos wiedzial. Mianowicie chodzi mi o autoalarm z centralnym zamkiem magicarktory chce zakupic na allegro po 200 zł.
Macie może opis montażowy tej aparatury??
Chce najpierw wg. tej rozpiski zobaczyc czy sam jestem w stanie zamontowac ten alarm w aucie. W serwisie musialbym doplacic do interesu jeszcze 400 zł  :-( |
		 darioze [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Paź 2005,  17:52
               | Co do alarmu to na allegro są tzw. alarmy cyklop. W sumie fajny sprzęt. Ja posiedziałem 10h i go zamontowałem bez większych problemów. Co do głosników z tego co widziałem w mojej fieście z przodu są "obłe" dziury na głośniki. Tak jest czy mi się wydawało? |
		 topo
                              			    Wysłany: 7 Paź 2005,  18:32
               sluchaj a masz moze jakis opis do tego cyklopa?? co to znaczy ze sa oble     |
		 darioze [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Paź 2005,  19:51
               Mam. Podaj maila to wyśle Ci opis do fiesty (niestety opis dot. 1994 i wyżej). Natomiast muszę polecić opis który jest dołączony do alarmu (nie mam go na kompie) - masz dokładnie opisane kabelki (od alarmu) który do czego, a w aucie nie trudno je znaleść. Jeżeli byś brał się za montaż alarmu to musisz pociągnąć 2 dodatkowe kable pod maske (wyłącznik krańcowy i syrena) ale to nie problem   . Co do głosników to wydaje mi się że to są głośniki 6:9 lub coś koło tego ale nie wiem na 100% (z tego co widziałem takie mam otwory), tylko nie wiem czy mam racje czy nie. |
		 topo
                              			    Wysłany: 7 Paź 2005,  21:38
               | no z tego co tu pisza to wnioskuje ze z tyłu 6x9. |
		 darioze [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Paź 2005,  11:34
               | Z tyłu (te pod szybą) na 100% 10cm. Natomiast mnie chodzi o przednie. |
		 hans666 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Paź 2005,  11:51
               | 13cm to standardowy rozmiar glosnikow przednich w standardowe otwory w przednich drzwiach  :lol: |
