17 Kwi 2006, 10:07
Zawieszenie : wahacze różnice
mdcs
Wysłany: 6 Paź 2005, 12:43   Zawieszenie : wahacze różnice
Proszę o krótką odpowiedź -
- czy wahacz od mk3 1,1i jest taki sam jak w 1,8D ?
Dzięki !!!
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 4 Kwi 2009, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Paź 2005, 12:49
raczej tak - ale trzeba było by pomierzyć ich długości i porównać je
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Paź 2005, 14:18
Zdecydowanie TAK!!!! Jest tylko jeden warunek:
w MK3 były dwie długosci wahacza. Rozpoznasz po swożniach. Jeden miał 2 śruby mocująde do wahacza a drugi 3. Jesli ten który masz ma tyle samo co ten co chcesz kupic (czytaj czy takie same sworznie idą do tego wahacza) to bedzie taki sam!!!!
mdcs
Wysłany: 6 Paź 2005, 15:51
Mam 3 nity...
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
squadak
Wysłany: 6 Paź 2005, 15:53
co do tej dlugosci to sie nie zgodze, mialem w rekach oba wahacze i z moich pomiarow wynika ze wymiary maja takie same, tylko ten ze swozniem na 3 nity ma jeszcze dodatkowa trzecia warstwe blachy w srodku wiec jest mocniejszy
mdcs
Wysłany: 6 Paź 2005, 16:04
Zgadza sie.... mój ma dodatkową warstwę blachy...
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
squadak
Wysłany: 6 Paź 2005, 16:09
wiec najlepiej kup taki sam i bedzie po problemie :)
KacpeRS
Wysłany: 6 Paź 2005, 16:20
ja mam z jednej strony wachacz na 3 śruby a z drugiej na dwie i są takie same
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 6 Paź 2005, 22:28
A ja kiedyś miałem w ręku dwa wachacze na 3 nity była lekka różnica w położeniu sworznia, która skutkowała różnym kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Ten 3 otworek był w tym samym miejscu, natomiast dwa przy końcu wachacza były przesunięte bliżej krawędzi :)
Rycho
JetCar XR2
mdcs
Wysłany: 7 Paź 2005, 08:37
No to ekstra.... nic już nie wiem :|
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Rycho
Wysłany: 7 Paź 2005, 10:02
No widzisz :) było pytać :) Najlepiej wieź jeden wachacz w łapę i dopasuj drugi coby był taki sam i wsio :)
Rycho
JetCar XR2
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Paź 2005, 10:05
squadak napisał/a:
Moze nie na wahaczu ale na swożnu ale jest około1,5 cm. miałem dwie fiesty i w obu trafił mi sie zestaw pomieszany i jak mierzyłem była różnica w długosci. (oba miałem wyjete na zewnątrz auta).
Ale wracjąc do tematu to tak jak napisali koledzy, weź wahaczi i znajdź taki sam,
squadak
Wysłany: 7 Paź 2005, 10:38
PUMA napisał/a:
u mnie napewno nie bylo takiej roznicy, co do kata o ktorym mowil Rycho nie mam calkowitej pewnosci bo nie bylo jak tego zmierzyc, wiec mozliwe ze jest o kilka stopni inny
mdcs
Wysłany: 7 Paź 2005, 10:49
No to ja dziękuję... nie wymieniam wahacza. Niech se będzie jaki je.
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Brak nowych postów Wahacze przednie, różnice
mister Mechanika ogólna 1 31 Gru 2014, 00:03
TSRules
Brak nowych postów Zawieszenie : wahacze przednie mk3
Qzyn Mechanika 2 26 Sie 2005, 07:51
Qzyn
Brak nowych postów [MK3] Zawieszenie: Różnice w wahaczach
Wujek-Kajtek Mechanika ogólna 8 13 Cze 2010, 22:15
Wujek-Kajtek
Ganda Mechanika ogólna 6 19 Paź 2015, 15:59
Brak nowych postów wahacze mk3
taka zagadka
Bongo Hyde-Park 5 4 Sie 2014, 14:51
Piter
