| Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:07
 | Zawieszenie : wahacze różnice |
      | Autor | Wiadomość |
      | mdcs
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  12:43   Zawieszenie : wahacze różnice |
               | Proszę o krótką odpowiedź - - czy wahacz od mk3 1,1i jest taki sam jak w 1,8D ?
 Dzięki !!!
				| _________________ było
 Fiesta 1.1i - 91r
 Fiesta 1.8D ABS - 94r
 Escort 1.8TD 90PS - 96r.
 jest
 Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
 140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 4 Kwi 2009,  21:57, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  12:49 |
               | raczej tak - ale trzeba było by pomierzyć ich długości i porównać je |
				| _________________
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  14:18 |
               | Zdecydowanie TAK!!!! Jest tylko jeden warunek: w MK3 były dwie długosci wahacza. Rozpoznasz po swożniach. Jeden miał 2 śruby mocująde do wahacza a drugi 3. Jesli ten który masz ma tyle samo co ten co chcesz kupic (czytaj czy takie same sworznie idą do tego wahacza) to bedzie taki sam!!!!
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | mdcs
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  15:51 |
               | Mam 3 nity... |
 Fiesta 1.1i - 91r
 jest
      | squadak
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  15:53 |
               | co do tej dlugosci to sie nie zgodze, mialem w rekach oba wahacze i z moich pomiarow wynika ze wymiary maja takie same, tylko ten ze swozniem na 3 nity ma jeszcze dodatkowa trzecia warstwe blachy w srodku wiec jest mocniejszy |
				| _________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
      | mdcs
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  16:04 |
               | Zgadza sie.... mój ma dodatkową warstwę blachy... |
 Fiesta 1.1i - 91r
 jest
      | squadak
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  16:09 |
               | wiec najlepiej kup taki sam i bedzie po problemie   |
      | KacpeRS [Usunięty]
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  16:20 |
               | ja mam z jednej strony wachacz na 3 śruby a z drugiej na dwie i są takie same |  |
      | Rycho
 Silnik: 1.8i16V/105KM
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  22:28 |
               | A ja kiedyś miałem w ręku dwa wachacze na 3 nity była lekka różnica w położeniu sworznia, która skutkowała różnym kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Ten 3 otworek był w tym samym miejscu, natomiast dwa przy końcu wachacza były przesunięte bliżej krawędzi
 Rycho
				| _________________ JetCar XR2
      | mdcs
               |  Wysłany: 7 Paź 2005,  08:37 |
               | No to ekstra.... nic już nie wiem   |
 Fiesta 1.1i - 91r
 jest
      | Rycho
               |  Wysłany: 7 Paź 2005,  10:02 |
               | No widzisz  było pytać  Najlepiej wieź jeden wachacz w łapę i dopasuj drugi coby był taki sam i wsio
 Rycho
               |  Wysłany: 7 Paź 2005,  10:05 |
               |  	  | squadak napisał/a: |  	  | co do tej dlugosci to sie nie zgodze, mialem w rekach oba wahacze i z moich pomiarow wynika ze wymiary maja takie same, tylko ten ze swozniem na 3 nity ma jeszcze dodatkowa trzecia warstwe blachy w srodku wiec jest mocniejszy |
 Moze nie na wahaczu ale na swożnu ale jest około1,5 cm. miałem dwie fiesty i w obu trafił mi sie zestaw pomieszany i jak mierzyłem była różnica w długosci. (oba miałem wyjete na zewnątrz auta).
 Ale wracjąc do tematu to tak jak napisali koledzy, weź wahaczi i znajdź taki sam,
      | squadak
               |  Wysłany: 7 Paź 2005,  10:38 |
               |  	  | PUMA napisał/a: |  	  | Moze nie na wahaczu ale na swożnu ale jest około1,5 cm. miałem dwie fiesty i w obu trafił mi sie zestaw pomieszany i jak mierzyłem była różnica w długosci. (oba miałem wyjete na zewnątrz auta).
 u mnie napewno nie bylo takiej roznicy, co do kata o ktorym mowil Rycho nie mam calkowitej pewnosci bo nie bylo jak tego zmierzyc, wiec mozliwe ze jest o kilka stopni inny
      | mdcs
               |  Wysłany: 7 Paź 2005,  10:49 |
               | No to ja dziękuję... nie wymieniam wahacza. Niech se będzie jaki je. |
 Fiesta 1.1i - 91r
 jest
