26 Mar 2014, 20:44
[MK3] 1.8D Dziwnie odpala
kamil wolski
Wysłany: 10 Sty 2010, 15:21
skola napisał/a:
Więc jakie sa sposoby aby ją zmierzyć :) bo faktycznie możesz mieć racje :ok: wszystko dookoła zrobione a serce ledwo pyka :yes:
Warsztat i tam ci zmierzą nie ma sensu kupować urządzenia na jeden pomiar ;) .
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
skola
Wysłany: 10 Sty 2010, 16:53
Czyli jak wyglada taki pomiar i jak się naprawia gdyby były ewentualne problemy ??
kamil wolski
Wysłany: 10 Sty 2010, 19:32
Wyciągają bodajże wtryski lub świece, kręcą silnikiem, i robią pomiar ciśnienia. Jak nie ma, to remont silnika w skrócie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
adik_zory
Wysłany: 10 Sty 2010, 19:45
Ja tak samo kolego radziłbym sorawdzić kompresję silnika :) bo np. w moim silniczku jest tak że nawet przy -10 stopniachto zapali mi przy pierwszej serii kręcenia. I nawet nie powie że ją to boli :) .
Co do kolegi co dodal nam zdjęcia swojej pompy wtryskowej :) .
Powiedz mi jakie masz obroty na biegu jalowym ?? wysokie, male czy takie średnie ?? :)
bodziobsz
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:03
Miałem za małe bo samochód strasznie trzepało na wolnych (kierownica prawie zemby wybijała :) ) to zwiększyłem trochę tą srubą z prawej od góry wkręcaną w pion (patrząc na pompę z góry), a jeśli chodzi o ssanie to działa, po odpaleniu są dosyć wysokie ale po 1-2min. spada do tych ustawianych tą śrubą regulacji obrotów biegu jałowego.
adik_zory
Wysłany: 13 Sty 2010, 15:01
a tak mniej więcej to to jakie masz obroty/min. ?? hmmm teraz nie wiem jaka to była śruba do dawki :(
bodziobsz
Wysłany: 13 Sty 2010, 16:26
adik_zory napisał/a:
Mam w granicach 800-1000. tak mi sie wydaje
adik_zory
Wysłany: 13 Sty 2010, 18:30
no to ładne masz obrotki :)
Tylko teraz jak się regulowało dawkę paliwa... hmmmm... jutro albo w pt spytam się mechanika dobra ?? :) dasz radę jeszcze poczekać ?? :) i jaką masz pompę ?? Lucas czy Bosh ??
bodziobsz
Wysłany: 13 Sty 2010, 21:27
A nie wiem nawet jaką mam. Wkleiłem wcześniej kilka zdjęć tej pompy to może ktoś po wyglądzie zobaczy i powie.
Pozdro
adik_zory
Wysłany: 14 Sty 2010, 16:35
dobrze by było jak by ktoś powiedział (gdyby rozpoznał) jaką masz pompę :) bo ja akurat nie za bardzo w tym pomogę :-P :(
