Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:44 |
[MK3] 1.8D Dziwnie odpala |
kamil wolski
Wysłany: 10 Sty 2010, 15:21
| skola napisał/a: | Więc jakie sa sposoby aby ją zmierzyć bo faktycznie możesz mieć racje wszystko dookoła zrobione a serce ledwo pyka |
Warsztat i tam ci zmierzą nie ma sensu kupować urządzenia na jeden pomiar . |
jest: 133KM 186Nm |
skola
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 10 Sty 2010, 16:53
| Czyli jak wyglada taki pomiar i jak się naprawia gdyby były ewentualne problemy ?? |
kamil wolski
Wysłany: 10 Sty 2010, 19:32
| Wyciągają bodajże wtryski lub świece, kręcą silnikiem, i robią pomiar ciśnienia. Jak nie ma, to remont silnika w skrócie. |
jest: 133KM 186Nm |
adik_zory [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2010, 19:45
Ja tak samo kolego radziłbym sorawdzić kompresję silnika bo np. w moim silniczku jest tak że nawet przy -10 stopniachto zapali mi przy pierwszej serii kręcenia. I nawet nie powie że ją to boli .
Co do kolegi co dodal nam zdjęcia swojej pompy wtryskowej .
Powiedz mi jakie masz obroty na biegu jalowym ?? wysokie, male czy takie średnie ?? |
bodziobsz [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:03
Miałem za małe bo samochód strasznie trzepało na wolnych (kierownica prawie zemby wybijała ) to zwiększyłem trochę tą srubą z prawej od góry wkręcaną w pion (patrząc na pompę z góry), a jeśli chodzi o ssanie to działa, po odpaleniu są dosyć wysokie ale po 1-2min. spada do tych ustawianych tą śrubą regulacji obrotów biegu jałowego. |
Wysłany: 13 Sty 2010, 15:01
| a tak mniej więcej to to jakie masz obroty/min. ?? hmmm teraz nie wiem jaka to była śruba do dawki :( |
Wysłany: 13 Sty 2010, 16:26
| adik_zory napisał/a: | | a tak mniej więcej to to jakie masz obroty/min. ?? hmmm teraz nie wiem jaka to była śruba do dawki :( |
Mam w granicach 800-1000. tak mi sie wydaje |
Wysłany: 13 Sty 2010, 18:30
no to ładne masz obrotki
Tylko teraz jak się regulowało dawkę paliwa... hmmmm... jutro albo w pt spytam się mechanika dobra ?? dasz radę jeszcze poczekać ?? i jaką masz pompę ?? Lucas czy Bosh ?? |
Wysłany: 13 Sty 2010, 21:27
A nie wiem nawet jaką mam. Wkleiłem wcześniej kilka zdjęć tej pompy to może ktoś po wyglądzie zobaczy i powie.
Pozdro |
Wysłany: 14 Sty 2010, 16:35
dobrze by było jak by ktoś powiedział (gdyby rozpoznał) jaką masz pompę bo ja akurat nie za bardzo w tym pomogę :( |
