MK4 face-lifting |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 2 Gru 2007, 15:30
| hmm co jest koledzy ? nie bylo mnie przez jakies 1.5 tygodnia i widze ze wszystko stoi tak jak stalo ? nic nie robicie w swoich fiestkach ? czy co ? |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3114 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 2 Gru 2007, 15:42
tak dla wiadomości ogółu, nakładki z xr-ki prawdopodobnie da rady założyć do mk4, nie wiem tylko czy na przedni błotnik dobrze nachodzi, bo mam chlapacz zamontowany, a jak je przymierzałem zaczęło lać i już na szybkiego nie chciałem kombinować.
Natomiast w mk5 z przodu jest już inaczej, błotnik jest bardziej wyprofilowany i żeby cokolwiek z tego wyszło trzeba rzeźbić i błotnik i nakładke, reszta pasuje bez problemów.
pozdro! |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 2 Gru 2007, 16:47
| woytek13, z tego co widzialem to auto na sprzedaz jest... na SR wystawione... znudzila sie ?? |
woytek13
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 37 Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 84 Skąd: Fajsławice
Wysłany: 2 Gru 2007, 18:10
Może nie znudziła, ale szukam RWD. I nie tylko na SR, drugie autko z twojego opisu mi się marzy... Chcesz się zamienić
Co do tych nakładek to widział ktoś może efekt?? Ale obejmie to tylko boki, co zrobić wtedy ze zderzakami żeby się zgrało stylistycznie???
Z moich modyfikacji to przymocowałem lusterko które mi pod wiejską dyskoteką uje*** głupi żule. |
Motolublin.pl
Zmotoryzowana strona miasta |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Gru 2007, 18:21
| woytek13 napisał/a: | Może nie znudziła, ale szukam RWD. I nie tylko na SR, drugie autko z twojego opisu mi się marzy... Chcesz się zamienić |
Nie nie bmw sluzy dumnie i jeszcze troche u mnie pogosci bo na co dzien jest odpowiednie i jeszcze wystarcza.
Fiesty jako auto na co dzien nie wziol bym zwlaszcza w bezynie, o jakiejs TDDI to moze i bym pomyslal |
woytek13
Wysłany: 2 Gru 2007, 18:53
Mały offtop: ile ci pali to BMW?? masz TD czy TDS, bo nie można tego wywnioskować po podpisie |
Motolublin.pl
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Gru 2007, 19:56
| woytek13 napisał/a: | Mały offtop: ile ci pali to BMW?? masz TD czy TDS, bo nie można tego wywnioskować po podpisie |
PW |
czw-free [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2007, 00:02 no prosze...
No prosze kolejne mk IV troche mnie nie bylo z przyczyn, z reszta nie wazne czemu, ladna fiesta ciekawe co bedzie sie z nia dzialo dalej ... ? moja fofi podczas nieobecnosci na forum przeszla maly styling przodu po stluczce (cho..ne szmelcvageny ) jutro postaram sie wrzucic fotki jak to wyglada a narazie pozdrawiam wszystkich !! i szerokiej drogi all . |
woytek13
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:04
Temat się uciszył, ludzie świętują a tu robić trzeba.
Już do mnie fanty lecą jak dolecą będę krzyczał, a teraz mam pytanko czy da się zrobić tak żeby klosz o barwie czerwonej świecił na biało?? Dokładnie chodzi mi o to, żeby zaadaptować prawą tylną lampę od wersji anglikańskiej i zamienić z moją obecną. Tak aby obie lampy były takie same. Da sie jakoś uzyskać to białe światło tylne??
Druga sprawa to dymione lampki przednie. Robił to ktoś u nas?? Na wyspach wszechobecny sposób ale instrukcje tylko do MK5 nie wiem czy u mnie będzie to samo. |
Motolublin.pl
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:23
Na pierwszą cześć Ci nie umiem odpowiedzieć, ale co do drugiej myślę że podobnie bo od MKV maja jedynie inny kształt reflektora a liczy sie chyba sam sposób dymienia.
Ja już fanty dostałem od lakierowania (zderzaki od MKV) i wyglądają naprawdę fajnie bo miały czarne listwy pierwotnie, które były dość "porowate" ale z podkładem wyszły gładkie:). O ile nie nadejdzie większa zima pod koniec stycznia planuję montaż. Póki co zbieram na komplet sprężyn Jamex'a -40/-40. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:26
| rafal__lodz napisał/a: | | Póki co zbieram na komplet sprężyn Jamex'a -40/-40. |
szukaj też jakiś od pumy czasami idzie wyrwac cos ciekawego |
rafal__lodz
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:39
| Marcin napisał/a: | | rafal__lodz napisał/a: | | Póki co zbieram na komplet sprężyn Jamex'a -40/-40. |
a tez są niższe i troszkę twardszego od Pumy? W jakim kontekście mam sie z nimi rozejżeć? Co do Jamex'ów nie sadze ze są jakieś super twarde bo to nie są sportowe sprężyny (pewnie doszła by cena sportowych amorów i ok 900-1000zł bym sie zamknął:P) z reszta na naszych drogach trzeba wybrać jakiś kompromis iz tego co czytałem to kilka osób na FKP ma takie. |
moja MK4 <--- |
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:43
| rafal__lodz napisał/a: | | W jakim kontekście mam sie z nimi rozejżeć? |
chociażby na allegro, myśle tu o uzywkach, jakiś czas temu sam takie kupiłem i na wiosne bede zakładał, firmy nie znam ale wg poprzedniego wlasciciela maja -30, ile wyjdzie to sie okaze |
rafal__lodz
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:49
| czyli mogę też szukać dedykowane do pumki i tez powinny pasować? |
moja MK4 <--- |
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:52
| puma i mk4 ma takie samo zawieszenie w tych samych rocznikach |
woytek13
Wysłany: 29 Gru 2007, 21:50
| Ale chodzi wam o stock-owe do pumy?? One też obniżają przynajmniej o troche?? |
Motolublin.pl
Wysłany: 29 Gru 2007, 21:57
| seria od pumy chyba jest taka sama jak w mk4, ale nie jestem pewien. |
rafal__lodz
Wysłany: 30 Gru 2007, 21:05
| zastanawiam sie też bo są Jamex'y -40/30 zamiast 40/40 ale chyba ten 1cm w tą czy w tą ne robi róznicy |
moja MK4 <--- |
woytek13
Wysłany: 30 Gru 2007, 22:14
Zalezy, ja jakbym miał dobry dojazd do garażu to brałbym niższe. Fiesta w serii to niezła koza jest i na glebe ją trzeba ostro dawać. A 1cm to przy tym obniżeniu jest 1/3 lub 1/4 więc rożnica spora jakby pod tym kątem patrzeć. |
Motolublin.pl
rafal__lodz
Wysłany: 30 Gru 2007, 22:34
| no zastanawiam sie czy na tył nie dać -30 bo zawsze trochę siadzie jak będzie zładowany osobami (nie mylić że w bagażniku ;p) |
moja MK4 <--- |
