MK4 face-lifting
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 2 Gru 2007, 15:30
hmm co jest koledzy ? nie bylo mnie przez jakies 1.5 tygodnia i widze ze wszystko stoi tak jak stalo ? nic nie robicie w swoich fiestkach ? czy co ?
Wysłany: 2 Gru 2007, 15:42
tak dla wiadomości ogółu, nakładki z xr-ki prawdopodobnie da rady założyć do mk4, nie wiem tylko czy na przedni błotnik dobrze nachodzi, bo mam chlapacz zamontowany, a jak je przymierzałem zaczęło lać i już na szybkiego nie chciałem kombinować.
Natomiast w mk5 z przodu jest już inaczej, błotnik jest bardziej wyprofilowany i żeby cokolwiek z tego wyszło trzeba rzeźbić i błotnik i nakładke, reszta pasuje bez problemów.
pozdro!
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Gru 2007, 16:47
woytek13, z tego co widzialem to auto na sprzedaz jest... na SR wystawione... znudzila sie ??
woytek13
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 2 Gru 2007, 18:10
Może nie znudziła, ale szukam RWD. I nie tylko na SR, drugie autko z twojego opisu mi się marzy... Chcesz się zamienić ;/
Co do tych nakładek to widział ktoś może efekt?? Ale obejmie to tylko boki, co zrobić wtedy ze zderzakami żeby się zgrało stylistycznie???
Z moich modyfikacji to przymocowałem lusterko które mi pod wiejską dyskoteką uje*** głupi żule. :-)
Motolublin.pl
Zmotoryzowana strona miasta
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Gru 2007, 18:21
woytek13 napisał/a:
Nie nie bmw sluzy dumnie i jeszcze troche u mnie pogosci bo na co dzien jest odpowiednie i jeszcze wystarcza.
Fiesty jako auto na co dzien nie wziol bym zwlaszcza w bezynie, o jakiejs TDDI to moze i bym pomyslal :-)
woytek13
Wysłany: 2 Gru 2007, 18:53
Mały offtop: ile ci pali to BMW?? masz TD czy TDS, bo nie można tego wywnioskować po podpisie :fox:
Motolublin.pl
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Gru 2007, 19:56
woytek13 napisał/a:
PW :yes:
czw-free
Wysłany: 3 Gru 2007, 00:02   no prosze...
No prosze kolejne mk IV :D troche mnie nie bylo z przyczyn, z reszta nie wazne czemu, ladna fiesta ciekawe co bedzie sie z nia dzialo dalej ... ? :D moja fofi podczas nieobecnosci na forum przeszla maly styling przodu po stluczce (cho..ne szmelcvageny :D ) jutro postaram sie wrzucic fotki jak to wyglada a narazie pozdrawiam wszystkich !! i szerokiej drogi all .
woytek13
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:04
Temat się uciszył, ludzie świętują a tu robić trzeba.
Już do mnie fanty lecą :yes: jak dolecą będę krzyczał, a teraz mam pytanko czy da się zrobić tak żeby klosz o barwie czerwonej świecił na biało?? Dokładnie chodzi mi o to, żeby zaadaptować prawą tylną lampę od wersji anglikańskiej i zamienić z moją obecną. Tak aby obie lampy były takie same. Da sie jakoś uzyskać to białe światło tylne??
Druga sprawa to dymione lampki przednie. Robił to ktoś u nas?? Na wyspach wszechobecny sposób ale instrukcje tylko do MK5 nie wiem czy u mnie będzie to samo.
Motolublin.pl
rafal__lodz
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:23
Na pierwszą cześć Ci nie umiem odpowiedzieć, ale co do drugiej myślę że podobnie bo od MKV maja jedynie inny kształt reflektora a liczy sie chyba sam sposób dymienia.
Ja już fanty dostałem od lakierowania (zderzaki od MKV) i wyglądają naprawdę fajnie bo miały czarne listwy pierwotnie, które były dość "porowate" ale z podkładem wyszły gładkie:). O ile nie nadejdzie większa zima pod koniec stycznia planuję montaż. Póki co zbieram na komplet sprężyn Jamex'a -40/-40.
Black TDCI
moja MK4 <---
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:26
rafal__lodz napisał/a:
szukaj też jakiś od pumy :) czasami idzie wyrwac cos ciekawego
rafal__lodz
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:39
Marcin napisał/a:
a tez są niższe i troszkę twardszego od Pumy? W jakim kontekście mam sie z nimi rozejżeć? Co do Jamex'ów nie sadze ze są jakieś super twarde bo to nie są sportowe sprężyny (pewnie doszła by cena sportowych amorów i ok 900-1000zł bym sie zamknął:P) z reszta na naszych drogach trzeba wybrać jakiś kompromis iz tego co czytałem to kilka osób na FKP ma takie.
Black TDCI
moja MK4 <---
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:43
chociażby na allegro, myśle tu o uzywkach, jakiś czas temu sam takie kupiłem i na wiosne bede zakładał, firmy nie znam ale wg poprzedniego wlasciciela maja -30, ile wyjdzie to sie okaze
rafal__lodz
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:49
czyli mogę też szukać dedykowane do pumki i tez powinny pasować?
Black TDCI
moja MK4 <---
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:52
puma i mk4 ma takie samo zawieszenie w tych samych rocznikach
woytek13
Wysłany: 29 Gru 2007, 21:50
Ale chodzi wam o stock-owe do pumy?? One też obniżają przynajmniej o troche??
Motolublin.pl
Wysłany: 29 Gru 2007, 21:57
seria od pumy chyba jest taka sama jak w mk4, ale nie jestem pewien.
rafal__lodz
Wysłany: 30 Gru 2007, 21:05
zastanawiam sie też bo są Jamex'y -40/30 zamiast 40/40 ale chyba ten 1cm w tą czy w tą ne robi róznicy
Black TDCI
moja MK4 <---
woytek13
Wysłany: 30 Gru 2007, 22:14
Zalezy, ja jakbym miał dobry dojazd do garażu to brałbym niższe. Fiesta w serii to niezła koza jest :-P i na glebe ją trzeba ostro dawać. A 1cm to przy tym obniżeniu jest 1/3 lub 1/4 więc rożnica spora jakby pod tym kątem patrzeć.
Motolublin.pl
rafal__lodz
Wysłany: 30 Gru 2007, 22:34
no zastanawiam sie czy na tył nie dać -30 bo zawsze trochę siadzie jak będzie zładowany osobami (nie mylić że w bagażniku ;p)
Black TDCI
moja MK4 <---
Brak nowych postów Lifting przedliftowego wnetrza
Sonic Elektryka ogólna 1 15 Sie 2022, 17:06
Brak nowych postów Kształt lamp a lifting
garmiii Elektryka ogólna 3 27 Lis 2024, 20:51
SCHWARZ 1.4S
