[MK1] Fiesta Mk1 model L pseudonim "Lalunia" |
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 33 Dołączył: 14 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:28
Brak mi słów Auto Cacuszko |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:32
| DZONY napisał/a: | pochwal sie ile dałeś bo sam byłem chętny na nią ale niebyło mnie w polsce w tym czasie bo pracuje za granicą i musiałem odpóścić |
to napisz na priv i może się dowiesz, nikt nie ma obowiązku pisać takich rzeczy publicznie, uszanuj to
Fajnie że fiesta trafiła w dobre ręce, życzę 101% oryginalności |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:38
| MarcinGw napisał/a: | | przegrzewanie , jeżeli dorwę chwilę czasu to przeczyszczę układ. Wentylator się włącza |
Jeśli płynu nie ubywa to na szybko możesz dolać do układu z litr octu - niech pochodzi kilka- kilkanaście minut i spuść całość z układu zalej wodą i zobacz czy będzie poprawa - jeśli tak to zmiana na płyn i gitara
Przyjrzyj się też samej chłodnicy - zdejmij atrapę chłodnicy - może się okazać, że jest zasyfiona insektami, liścmi i tego typu sprawami - jeśli tak to ją przedmuchaj sprężonym powietrzem
Fajna sprawa z dywanikami - niedługo będę takie potrzebował ale z rocznikiem 82 - będę wtedy to Ciebie pisał o zorganizowanie takich - oczywiście nie za friko
Teraz to już czekać na zlot lub spot i obejrzeć z bliska |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 17 Cze 2012, 21:52
| Nie wiem kiedy zdjęcia były zrobione, ale obróć rurę dolotu o 90 stopni bo silnik zasilany jest powietrzem o temperaturze 80 stopni,,, i jak ma się nie przegrzewać. |
MarcinGw
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:03
| Ciekawe spostrzeżenie z tym dolotem, przetestuje w poniedziałek. Zdjęcia dwudniowe |
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:11
| To nie musi być przyczyna, ale na chłodniejszym powietrzu pewnie mniej będzie palić i troszkę żywsza będzie,,, |
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wiek: 27 Dołączyła: 25 Wrz 2011 Posty: 416 Skąd: WaWa
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:18
Piękna i ten kolor - miodzio Powodzenia! |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 17 Cze 2012, 23:10
zachwycająca ! kochaj i jeżdzij jak najmniej ..bo szkoda.
Kolor przedziwnie inny .
Nie wazne za ile kupiłeś . Wazne ze kupiłes gotowca za kwote którs pewnie z trudem starczałaby na blacharkę złoma . Taka luzna mysl dla wielu napalonych na resto za wszelką cenę |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Cze 2012, 11:30
Mam do was pytanie w związku z falą upałów Chciałbym zamontowac wentylatorek z epoki typu "elfik" ale brak w Lali zapalniczki. Ma może ktoś na sprzedaż zapalniczkę orginalną i czy jest kłopot z jej podłączeniem ? |
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 19 Cze 2012, 12:46
| Zdecydowanie I Like It ;d |
_________________ "Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości" |
Wysłany: 19 Cze 2012, 13:06
| MarcinGw napisał/a: | | Ma może ktoś na sprzedaż zapalniczkę orginalną | Co rozumiesz przez orygianlną, bo ja mam w jedej oryginalną i jest zupełnie jak ta: http://allegro.pl/zapalni...2421649185.html tyle że bez obrazka a środek (co się wciska) był w kolorze zbliżonym do pomarańczowego, a w innej mam inna, tez niby ori,,, | MarcinGw napisał/a: | | czy jest kłopot z jej podłączeniem | Nie, ori jest podpięta pod I pozycję stacyjki, ale w/g mnie lepiej zapalniczkę pod akumulator, nie trzeba wtedy kluczyka w stacyjce by działało,,, |
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Cze 2012, 13:31
| JoeMix napisał/a: | | Co rozumiesz przez orygianlną, bo ja mam w jedej oryginalną i jest zupełnie jak ta: http://allegro.pl/zapalni...2421649185.html tyle że bez obrazka a środek (co się wciska) był w kolorze zbliżonym do pomarańczowego, a w innej mam inna, tez niby ori,,, Nie, ori jest podpięta pod I pozycję stacyjki, ale w/g mnie lepiej zapalniczkę pod akumulator, nie trzeba wtedy kluczyka w stacyjce by działało,,, |
oryginalną = pasującą, nie było różnych zapalniczek ze względu na kolor deski (brązowe/ czarne) ? jeśli ta z allegro pasuje ,a w sumie chodzi tylko o dziure (napewno nikt nie będzie w niej palił), a nie wkład to się pewnie zdecyduje
dzieki za wskazówki gdzie podłączyć |
Wysłany: 19 Cze 2012, 13:38
| MarcinGw napisał/a: | | nie było różnych zapalniczek ze względu na kolor deski (brązowe/ czarne) | Nic mi o tym nie wiadomo,,, | MarcinGw napisał/a: | | a w sumie chodzi tylko o dziure (napewno nikt nie będzie w niej palił) | Dziura jest standardowa,,, tak samo jak gniazdo,,, | MarcinGw napisał/a: | | dzieki za wskazówki gdzie podłączyć | A może masz pod deską w okolicy luźną wtyczkę w kształcie litery T, to od zapalniczki właśnie. |
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 19:03
| bo to są te opony, oryginały w garażu na felgach stalowych |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Cze 2012, 07:29
| Zółte blachy w kalkulacji zysków i strat przegrywają z normalną rejestracją. Paranoją w przypadku pojazdu zabytkowego jest to że większą władzę nad pojazdem ma kraj niż własciciel auta. To jest pogwałcenie konstytucyjnego prawa do posiadania :p |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 21 Cze 2012, 07:33
| MarcinGw napisał/a: | | Paranoją w przypadku pojazdu zabytkowego jest to że większą władzę nad pojazdem ma kraj niż własciciel auta. |
no właśnie i to był dla mnie fakt przekreślający staranie się o żółte tablice (w pewnym okresie użytkowania...) jak już raz łapę na nim położą to już nie puszczą.... |
Mariox003
Wiek: 32 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 21 Cze 2012, 07:34
ładniusia pinkniusia, nie ma co zaje**sta |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Wysłany: 22 Cze 2012, 07:26
| MarcinGw napisał/a: | | Chciałbym zamontowac wentylatorek z epoki typu "elfik" ale brak w Lali zapalniczki. | Na chwile wrócę do tematu
Cyferki z zapalniczki: 81AG 15052 AA GEPROFT 63 12V (chyba 63) |
