[MK1] Fiesta Mk1 model L pseudonim "Lalunia"
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:28
Brak mi słów Auto Cacuszko :-P :devil: :ok: :ok: :ok:
Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance "
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:32
DZONY napisał/a:
pochwal sie ile dałeś bo sam byłem chętny na nią ale niebyło mnie w polsce w tym czasie bo pracuje za granicą i musiałem odpóścić ;-(
to napisz na priv i może się dowiesz, nikt nie ma obowiązku pisać takich rzeczy publicznie, uszanuj to :)
Fajnie że fiesta trafiła w dobre ręce, życzę 101% oryginalności :-)
była sobie RS`ka...
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:38
MarcinGw napisał/a:
przegrzewanie , jeżeli dorwę chwilę czasu to przeczyszczę układ. Wentylator się włącza
Jeśli płynu nie ubywa to na szybko możesz dolać do układu z litr octu - niech pochodzi kilka- kilkanaście minut i spuść całość z układu zalej wodą i zobacz czy będzie poprawa - jeśli tak to zmiana na płyn i gitara :yes:
Przyjrzyj się też samej chłodnicy - zdejmij atrapę chłodnicy - może się okazać, że jest zasyfiona insektami, liścmi i tego typu sprawami - jeśli tak to ją przedmuchaj sprężonym powietrzem
Fajna sprawa z dywanikami - niedługo będę takie potrzebował ale z rocznikiem 82 - będę wtedy to Ciebie pisał o zorganizowanie takich - oczywiście nie za friko :piwkowanie:
Teraz to już czekać na zlot lub spot i obejrzeć z bliska :yes:
Wysłany: 17 Cze 2012, 21:52
Nie wiem kiedy zdjęcia były zrobione, ale obróć rurę dolotu o 90 stopni bo silnik zasilany jest powietrzem o temperaturze 80 stopni,,, i jak ma się nie przegrzewać.
MarcinGw
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:03
Ciekawe spostrzeżenie z tym dolotem, przetestuje w poniedziałek. Zdjęcia dwudniowe
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:11
To nie musi być przyczyna, ale na chłodniejszym powietrzu pewnie mniej będzie palić i troszkę żywsza będzie,,,
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:18
Piękna i ten kolor - miodzio :) Powodzenia!
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Cze 2012, 23:10
zachwycająca ! kochaj i jeżdzij jak najmniej :-) ..bo szkoda.
Kolor przedziwnie inny .
Nie wazne za ile kupiłeś . Wazne ze kupiłes gotowca za kwote którs pewnie z trudem starczałaby na blacharkę złoma . Taka luzna mysl dla wielu napalonych na resto za wszelką cenę
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Cze 2012, 11:30
Mam do was pytanie w związku z falą upałów :) Chciałbym zamontowac wentylatorek z epoki typu "elfik" ale brak w Lali zapalniczki. Ma może ktoś na sprzedaż zapalniczkę orginalną i czy jest kłopot z jej podłączeniem ?
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 19 Cze 2012, 12:46
Zdecydowanie I Like It ;d
"Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości"
Wysłany: 19 Cze 2012, 13:06
MarcinGw napisał/a:
Co rozumiesz przez orygianlną, bo ja mam w jedej oryginalną i jest zupełnie jak ta: http://allegro.pl/zapalni...2421649185.html tyle że bez obrazka a środek (co się wciska) był w kolorze zbliżonym do pomarańczowego, a w innej mam inna, tez niby ori,,,
MarcinGw napisał/a:
Nie, ori jest podpięta pod I pozycję stacyjki, ale w/g mnie lepiej zapalniczkę pod akumulator, nie trzeba wtedy kluczyka w stacyjce by działało,,,
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Cze 2012, 13:31
Co rozumiesz przez orygianlną, bo ja mam w jedej oryginalną i jest zupełnie jak ta: http://allegro.pl/zapalni...2421649185.html tyle że bez obrazka a środek (co się wciska) był w kolorze zbliżonym do pomarańczowego, a w innej mam inna, tez niby ori,,, Nie, ori jest podpięta pod I pozycję stacyjki, ale w/g mnie lepiej zapalniczkę pod akumulator, nie trzeba wtedy kluczyka w stacyjce by działało,,,
oryginalną = pasującą, nie było różnych zapalniczek ze względu na kolor deski (brązowe/ czarne) ? jeśli ta z allegro pasuje ,a w sumie chodzi tylko o dziure (napewno nikt nie będzie w niej palił), a nie wkład to się pewnie zdecyduje
dzieki za wskazówki gdzie podłączyć :piwkowanie:
Wysłany: 19 Cze 2012, 13:38
MarcinGw napisał/a:
Nic mi o tym nie wiadomo,,,
MarcinGw napisał/a:
Dziura jest standardowa,,, tak samo jak gniazdo,,,
MarcinGw napisał/a:
A może masz pod deską w okolicy luźną wtyczkę w kształcie litery T, to od zapalniczki właśnie.
Wysłany: 20 Cze 2012, 17:19
Te opony ze zdjęć na początku mają podobny bieżnik jka D-124
http://www.felgi-opony.co...,5_6_9_133.html
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 19:03
bo to są te opony, oryginały w garażu na felgach stalowych
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 20 Cze 2012, 22:08
Te same, tylko rozmiar chyba troszkę nie ten... A innych (szerszych) nie ma...
Dawaj jej żółte blachy ;)
Romety PONY
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Cze 2012, 07:29
Zółte blachy w kalkulacji zysków i strat przegrywają z normalną rejestracją. Paranoją w przypadku pojazdu zabytkowego jest to że większą władzę nad pojazdem ma kraj niż własciciel auta. To jest pogwałcenie konstytucyjnego prawa do posiadania :p
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 21 Cze 2012, 07:33
MarcinGw napisał/a:
no właśnie i to był dla mnie fakt przekreślający staranie się o żółte tablice (w pewnym okresie użytkowania...) jak już raz łapę na nim położą to już nie puszczą....
Mariox003
Wysłany: 21 Cze 2012, 07:34
ładniusia pinkniusia, nie ma co zaje**sta :yes: :ok:
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Wysłany: 22 Cze 2012, 07:26
MarcinGw napisał/a:
Na chwile wrócę do tematu
Cyferki z zapalniczki: 81AG 15052 AA GEPROFT 63 12V (chyba 63)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
