[MK3] 1,1i -> 1,3i C by McLfan
Cristodius
Wysłany: 7 Maj 2011, 23:07
Niezłe cacko;) będziesz myślał później o większym silniku ? :-)
Zielony demon ;)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56464
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 7 Maj 2011, 23:44
Teraz priorytetem z poważnych rzeczy jest wstawienie nowych pasów z przodu i z tyłu. Przód pogięty po kolizji oraz pognity, a tył po prostu pognity. Krawędzi przy klapie bagażnika niemal nie ma. Uszczelka zamocowana jest na silikonie, by woda nie płynęła do środka. Także raz jeszcze- buda, buda, buda. A potem- pomyślimy. Kwestia tylko kasy, a ta jest zależna od tego, jak się odnajdę w nowej robocie.
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Cristodius
Wysłany: 8 Maj 2011, 00:18
Widzę że podchodzisz do tego z pełnym zaangażowaniem, podziwiam i czekam na efekt końcowy. Ja moją Fieścine za jakiś tydzień skończę malować też miałem lekki problem z blacharką ale u mnie tylko ruda wychodziła i to była kwestia wstawienia nowych blach. no nic pozostaje mi tylko życzyć wytrwałości w dążeniu do końca operacji ;)
Pozdrawiam!
Zielony demon ;)
cinek2439
Wysłany: 15 Maj 2011, 18:28
Witam mam zamiar zrobić taką samą przekładkę z 1.1i na 1.3i mam na oku taki sam silnik 1.3 jak ten na zdjęciach jakie kolega zamieścił i mam pytanie co zrobiłeś z tym ustrojstwem EGR od recyrkulacji spalin???Miałeś gdzie to podłączyć???Pozdro :) aaaa i jak tam osiągi dużo lepsze niż 1.1 i jaki max speed osiąga teraz Twoja strzała??
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Maj 2011, 18:32
Wywalasz to wkręcasz coś w te miejsca, zaspawać i po problemie.
BMW e36 touring 325tds 1997
cinek2439
Wysłany: 15 Maj 2011, 18:45
aha to good a tam jest jakiś zwykły gwint???żebym nie musiał się specjalnie męczyć z szukaniem specjalnie śrub z drobnym gwintem czy jakimś calowym czy inne dziadostwo:/
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Maj 2011, 19:03
zwyły, a nie lepiej zostawić Ci Twój stary kolektor?
Jak coś załóż temat z tym lub poszukaj bo jest taki na forum.
Moda proszę o usuniecie postów nie odpowiedniego tematu :)
cinek2439
Wysłany: 15 Maj 2011, 19:18
tak byloby lepiej ale te rurki nie są chyba w kolektor wkręcone tylko w głowice chyba że się mylę tak czy inaczej coś wymyślę by to zaślepić dzięki za wskazówki
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 20 Maj 2011, 20:07
Takie tam miłe towarzystwo. Braciszek na F. :2xf:
Zaparkowane z dużą odległością, by przypadkiem drzwiami nie przypierdzielić przy wysiadaniu. :hahaha:
A tak przy okazji, trytytki się przydają nawet w Ferrari. Tylna tablica jest nimi przymocowana. :rotfl:
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 21 Maj 2011, 13:52
McLfan napisał/a:
To jest dobre heh :ok: :ok:
"Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości"
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 18 Cze 2011, 17:32
Tak więc kolejne rzeczy zostały zrobione.
Wymienione tylne łożyska, wahacze przód, dekiel nad zaworami przy okazji regulacji, krokowiec, wybierak biegów, kiera z XR2i, termostat, wlany nowy olej (którego reszta, niecały litr, wylała się z bańki w bagażniku chwilę temu, kurrrrrna...), no i przegląd zrobiony bez zająknięcia. No dobra, lewy tył przy awaryjnych nie świeci, nie wiem czemu. :-P
Kolejny raz wielkie dzięki Marek za kawał dobrej roboty. :ok:
A tak przy okazji, zalałem STP Formułę do czyszczenia wtrysków. Wyjeździmy bak i zobaczym, czy się coś zmieni, czyt. poprawi. :)
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Arix
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 18 Cze 2011, 17:40
McLfan napisał/a:
Ja zalałem swoją 2 razy formułą do czyszczenia układu paliwowego i wyczyściło mi pięknie silnik aż zaczął mi brać olej ;/
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 26 Cze 2011, 22:46
Cały bak wyjeżdżony, silnik faktycznie lepiej się zbiera po tej formułce. Wcześniej nie było większego sensu kręcić powyżej 3 tysięcy, bo niewiele się działo, teraz na 3 odcinkę spokojnie, choć raczej bez wielkiej ochoty i przyjemności by złapał. Do 5 tysięcy dokręciłem przy wyprzedzaniu.
A czy zaczął brać olej jeszcze nie sprawdziłem. :hahaha:
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,6i 8V XR2i
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 9 Lip 2011, 21:13
Trochę dzisiejszych newsów. :-P
- Założyłem dolną rozpórkę. Czuć różnicę przy ciasnym skręcaniu. Jest OK.
- rozkleiłem z silikonu szyberdach. Łącznie z silikonem rozlazła się uszczelka, która tam była. ;-| Ale cóż, temperatury, jakie obserwujemy, zachęciły mnie do tego ruchu i związanego z nim ryzyka.
I teraz ciekawostka. Jest to szyberdach, który na szybie ma napis Solar. Jest na środku jakby ogniwo słoneczne. Po zdjęciu całkowicie szybra, do budy nie idą jednak żadne kable. Wie ktoś może do czego to mogłoby służyć?
Jeśli ktoś spotkał się z czymś takim, proszę o informację. Druga sprawa. Czy uszczelka podejdzie do tego z seryjnego szybra? Jeśli ktoś ma na zbyciu uszczelkę, nawet seryjną, proszę o kontakt, chętnie kupię. :)
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,6i 8V XR2i
DemptD
Wysłany: 9 Lip 2011, 21:51
Bit1, miał czerwoną z solarem na dachu, podobno to miało samo coś tam robić czy coś tam, wbij do niego on był bardziej zorientowany w tej sprawie :P
Czerwono-czarna®
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Sty 2012, 20:47
Bordo dobrze się nawet ma i postanowiła pomóc mi postawić pierwsze "rajdowe" kroki.
KJS WOŚP Opole. :ok:
Ostatni raczej nie byłem, ale pewnym być nie można. :hahaha:
TomeXowi500 dzięki za popilotowanie. :piwkowanie:
A przy okazji- udało się też bujnąć na prawym w tym oto potworze.
http://www.youtube.com/watch?v=4Vq4t8aBQ_w
:V:
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,6i 8V XR2i
