[MK3] Podłączenie subwoofera z głośników Creativa
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:04
JoeMix - nie przesadzaj znowu - ćwierć Wata to ma PC Speaker :D 25W wooferek może mieć, ale to raczej będzie pierdzieć niż bas pompować :) Miałem kiedyś taką pierdołkę o mocy 15W i basy toto niby wydawało, ale SPL siłą rzeczy był na takim poziomie, że śmiech na sali.
Z kolei wzmak 30W może napędzać spokojnie głośnik, który ma 60-80W RMS :) A czy 80W na pół regulatora byłoby słuchać po drugiej stronie ulicy... no to zależy gdzie mieszkasz i jakie szerokie ulice tam masz :) U mnie przy połowie skali słychać muzykę na parterze - tyle, że ja mam 5 satelit po >60W i woofer blisko 200W (tak, tak - RMS) :)
I zrozumiałbym jeszcze, gdyby taki właśnie woofer ktoś chciał do kufra wsadzić i go podłączyć jakoś w aucie, ale takie pierdu-pierdu 25W? Toż moje 70W 165mm na przodzie większy bas dają :D
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:09
gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Aktualnie:
Było:
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 23:36
dzięki wielkie za patent ;) dzis zrobiłem takie cudo ;p
bardzo jestem zadowolony, spoko gra.
prąd dałem od zapalniczki, bo nie mogłem znalesc dziury z kablami co idzie do samochodu z silnika, żeby z aku pociągnac.
subbofer podpiąłem pod radio tam gdzie głośnik.
teraz jeszcze muszę jakoś przełącznik zrobić, tylko nie wiem gdzie bo kable idą od strony pasażera.
w radiu mam bas ustawiony na minimum i na subboferze też, bo jak dam większy to nie wytrzymuje. ale i tak bardzo ładnie gra ;d
Wysłany: 17 Paź 2010, 08:17
twix1992 napisał/a:
subbofer
:ok:
dziura jest :) otwórz maskę i popatrz od strony kierowcy w okolicach podszybia - jest tam otwór przez który przechodzi wiązką.
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:06
twix1992 napisał/a:
to bardzo zly pomysl :)
Tez tak najpierw zrobilem :)
Pod jedyn bezpieczkikiem jest:
Radio zapalniczka i podswietlenie czegoś tam :)
I mi wywalalo bezpiecznik jak dawałem na maxa.
twix1992 napisał/a:
Troche pokombinuj z regulacją i bedzie naprawde miło :)
Aktualnie:
Było:
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Paź 2010, 17:29
a takie jeszcze pytanie:
jak wyciągam ten subwoofer z domu jak i na polu jest zimno i podłączam go do samochodu to może się spalić z powodu zmieny temperatur?
Wysłany: 18 Paź 2010, 17:39
Jeśli urządzenie jest ciepłe (dajmy na to - ma temperaturę pokojową) i np. dasz je za okno, gdzie masz -5°C i włączysz, to się nic nie stanie. Natomiast gdy wyciągniesz je z zimna (zwłaszcza jeśli siedziało w temperaturze <0°), wsadzisz do ciepłego pomieszczenia i włączysz, to możesz mieć kwiatki. Prosta przyczyna - na zimnych powierzchniach kondensuje się para wodna. Jeśli jest tam elektronika, to efektu tłumaczyć nie muszę. Jeśli jej nie ma, to i tak jest ryzyko - woda może się też osadzić na elementach głośnika. I bynajmniej nie z korzyścią dla takiej np. membrany.
