[MK3] Podłączenie subwoofera z głośników Creativa |
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:04
JoeMix - nie przesadzaj znowu - ćwierć Wata to ma PC Speaker 25W wooferek może mieć, ale to raczej będzie pierdzieć niż bas pompować Miałem kiedyś taką pierdołkę o mocy 15W i basy toto niby wydawało, ale SPL siłą rzeczy był na takim poziomie, że śmiech na sali.
Z kolei wzmak 30W może napędzać spokojnie głośnik, który ma 60-80W RMS A czy 80W na pół regulatora byłoby słuchać po drugiej stronie ulicy... no to zależy gdzie mieszkasz i jakie szerokie ulice tam masz U mnie przy połowie skali słychać muzykę na parterze - tyle, że ja mam 5 satelit po >60W i woofer blisko 200W (tak, tak - RMS)
I zrozumiałbym jeszcze, gdyby taki właśnie woofer ktoś chciał do kufra wsadzić i go podłączyć jakoś w aucie, ale takie pierdu-pierdu 25W? Toż moje 70W 165mm na przodzie większy bas dają |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:09
| gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma |
Aktualnie:
Było:
twix1992
Imię: Grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 60 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 16 Paź 2010, 23:36
dzięki wielkie za patent dzis zrobiłem takie cudo ;p
bardzo jestem zadowolony, spoko gra.
prąd dałem od zapalniczki, bo nie mogłem znalesc dziury z kablami co idzie do samochodu z silnika, żeby z aku pociągnac.
subbofer podpiąłem pod radio tam gdzie głośnik.
teraz jeszcze muszę jakoś przełącznik zrobić, tylko nie wiem gdzie bo kable idą od strony pasażera.
w radiu mam bas ustawiony na minimum i na subboferze też, bo jak dam większy to nie wytrzymuje. ale i tak bardzo ładnie gra ;d |
_________________  |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Paź 2010, 08:17
| twix1992 napisał/a: | | subbofer |
dziura jest otwórz maskę i popatrz od strony kierowcy w okolicach podszybia - jest tam otwór przez który przechodzi wiązką. |
Żaba - RIP |
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:06
| twix1992 napisał/a: | | prąd dałem od zapalniczki, |
to bardzo zly pomysl
Tez tak najpierw zrobilem
Pod jedyn bezpieczkikiem jest:
Radio zapalniczka i podswietlenie czegoś tam
I mi wywalalo bezpiecznik jak dawałem na maxa.
| twix1992 napisał/a: | | w radiu mam bas ustawiony na minimum i na subboferze też, |
Troche pokombinuj z regulacją i bedzie naprawde miło |
Aktualnie:
Było:
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Paź 2010, 17:29
a takie jeszcze pytanie:
jak wyciągam ten subwoofer z domu jak i na polu jest zimno i podłączam go do samochodu to może się spalić z powodu zmieny temperatur? |
_________________  |
Wysłany: 18 Paź 2010, 17:39
| Jeśli urządzenie jest ciepłe (dajmy na to - ma temperaturę pokojową) i np. dasz je za okno, gdzie masz -5°C i włączysz, to się nic nie stanie. Natomiast gdy wyciągniesz je z zimna (zwłaszcza jeśli siedziało w temperaturze <0°), wsadzisz do ciepłego pomieszczenia i włączysz, to możesz mieć kwiatki. Prosta przyczyna - na zimnych powierzchniach kondensuje się para wodna. Jeśli jest tam elektronika, to efektu tłumaczyć nie muszę. Jeśli jej nie ma, to i tak jest ryzyko - woda może się też osadzić na elementach głośnika. I bynajmniej nie z korzyścią dla takiej np. membrany. |
