Xr2i do rajdów: jaki silnik? 1,6 1,8 czy 2,0?
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Lip 2008, 12:48
jak sie uprzec to mozna japonie zeswapowac do MK3:D
wkoncu black top to yamaha:D
ma mechaniczne popychacze i jak zadlubac go dobrze to ma wiekszy potencjal od zwyklego zeteca 2l(w teorii oczywiscie)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Lip 2008, 12:56
Ad@mus napisał/a:
tu sie mylisz, Yamaha to zetec-se czyli 1,25/1,4/1,6/1,7 16v A black Top to zetec tylko troche nowszej generacji - taka przejściówka do Durateca. notabene całkiem udana :yes:
a1topgear
Wysłany: 27 Lip 2008, 15:03
To ten z Focusa ST?:> Jesli tak to calkiem przyjemna maszynka i seryjnie na ITB...
Ps. A co do swapowania- moze 2.0T z Subaru?:> :yyy:
HyHy:)
tommirs
Wysłany: 27 Lip 2008, 17:34
oj panowie...nie róbcie masakry :yyy:
kolega PumaRST słusznie zauważył, że nie o tuning auta jako taki mi chodzi ale o odpowiednie przygotowanie go do ścigania się.
Jeżeli na ten sezon miałbym przeznaczyc kasę ponad 10tys zł to kupiłbym od razu cytrynę albo puga 1,6 albo nawet crx'a (mimo, że nie przepdam za zabojadami i japońcami) i to mimo sentymentu do Xrki.
Taka jest niestety prawda.
Chcę mieć po prostu w miarę tani i w miarę szybki wózek do ścigania i nauki,a co będzie dalej czas pokaże.
Jedno jest pewne, nie jest to jakiś słomiany zapał i projekt który skończy się zanim się na dobre nie zaczął ( a na pewno takie na tym forum bywały-jak na każdym innym zresztą)
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Lip 2008, 22:32
FAktycznie wodze fantazji nieco popuszczone .
NAjbardziej realnym i najlepszym w stosunku kasa-efekt będzie wyremontowanie CVH . Wiem że to brzmi mało poważnie z punktu widzenia tuningu oraz rajdowania ( znafcy Cie śmiechem zabiją jak im powiesz że jedyne co dłubałeś to kapitalny remont silnika ) ale jeżlei ma być to prosta , niezawodna i w miare tania maszynka do zabawy to proponuję remont i...
... koniec .
Nie dopatruj się złośliwość w mojej wypowiedzi - po prostu paręswapów zrobiłem i wiem jak to wygląda kosztowo i czasowo , poza tym ZAWSZE wychodzą niedociągnięcia . Twoje auto ma być do ścigania więc musi byćw miarę niezawodne i do tego proste w naprawach . Niestety przy jakimkolwiek swapie nie dośćże popłyniesz finansowo to jeszcze dopracujesz go dopiero po jakiś 2 - 3 miesiącach ( tym bardziej przy tak ekstremalnej eksploatacji jaką zakładasz i przy założeniu że swap będzie prosty ) .
Zbuduj XR2i ze zdrowym motorem i dobrze przygotowanym zawiasem oraz wyposażeniem do rajdowania - Zobaczysz - respekt będziesz miałwiększy jak pokażesz co to potrafi niż po dwóch stronach internetowych dywagacji czy rs2k jest lepszy do lania crx-ów niż 1.8 swapowane na 2.0 z mapą .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
tommirs
Wysłany: 28 Lip 2008, 10:45
złośliwości się nie dopatrzyłem, myśle nawet, że ....masz rację.
Moim celem jest ściganie się, gdybym na swap miał poświęcic pół roku, non stop cos poprawiać, nie kończyć rajdów z powodu awarii to mijało by się to z celem.
(nie mówiąc o potężnej zjebundzie od pilota :-P )
A z drugiej strony, te kilka rajdów które przejechalismy w tym roku pokazały, że fofce brakuje trochę ducha, reszta jest OK, dlatego decyzja o modernizacji a nie o sprzedaży.
No i w ten sposób mam dylemat :|
Dzięki Wam za uwagi i rady, decyzje podejmę po sezonie, bo od wrześnie sporo imprez się jeszcze szykuje.
__________________
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Lip 2008, 13:32
tommirs napisał/a:
to moim zdaniem, kończ to CVH w tym sezonie a w miedzy czasie szukaj zgnitej RS1800 z silnikiem 1,8 130KM i swapuj tą jednostke, nie myśl nad 2,0 a skoro ci mocy brakuje to nie ma sensu wsadzać kasy w CVH. silnik z osprzętem weźmiesz do siebie, być mozę belke tynia z stabem a reszte rozsprzedasz na części i wyjdziesz wmiare na zero. I swapuj 100% oryginał. w lekkiej wmiare budzie powinno to latac na poziomie konkurencji +/- oczywiście seryjknej.
Zółwik sorry ale cvh nawet z najlepszym zawiasem itd nie dorówna konkurencji w tej klasie. a zeby była taka możliwość to trzeba bardzo duzo kasy wydać na mody a i żywotnośc spada w tedy.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Lip 2008, 15:10
Mr Marcin, ale po co?? po co kombinowac nad tym, finansowo lepiej wyjdzie jak kupi (nie chce tutaj robic gieldy) Fofe Gasza, jest kompleksowo przygotowana do KJS, ma klate wg zalacznika J i silnik tez ma swoje nadziobane a cena 10 000zl wydaje sie smieszna w porownaniu do tego co Adam do niej wlozyl,
bo wkoncu silnik to nie wszystko, zawias, klatka, hamulcy no i hydro rekaw
sorki ale musialem, policzylem se jak to bym ja mial budowac i wyszlo by to spokojnie z 15tysiow
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Lip 2008, 17:37
Ad@mus, zgadza sie to co mówisz, ale jest jeszcze 2 strona medalu, ma swoja xr2i jak sądze w dość dobrym stanie z niezłym zawiasem. za klatke da z 2000PL +/- silnik go niech wyniesie koło 3tyś +/- to nam wychodzi +/- 5tyś. wiec mimo wszytsko że auto Adama jest zapewne szybsze to jemu wychodzi za połowe ceny auto które spełni jego oczekiwania. To jest prosty rachunek. Mówie to mimo tego że jestem fanem Projeky Gasza i bardzo ubolewam że go nie zobacze na żywo
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 28 Lip 2008, 17:51
to fakt co Marcin pisze,co do 1.6 cvh to fakt ze w porownaniu z ziutkiem ma male szanse ale mowa tu o klasie 3 do 1.6 wiec wchodzi w gre cvh ktore dobrze wyremontowane daje rade,co udowadnial pare razy Adi czy Quzyn czy Shotta ,a jesli przejdzie na 1.8 to juz bedzie o wiele cieżej cos zdobyc.. :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Lip 2008, 18:09
Darekmk3 napisał/a:
mnie sie wydaje że własnie łatwiej, taka fiesta ma wieksze szanse w konfrontacji z Oplami GSI czy Clio niż z Francusko/japońska konkurencja w klasie do 1600.
adi08
Wysłany: 28 Lip 2008, 21:46
Ad@mus napisał/a:
no i hydro rekaw
akurat ten rękaw to kosztuje wałe złociszy :) tylko trzeba wiedziec co gdzie i jak :P
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 17 Sie 2008, 23:10
A ja takie pytanie mam. Czy do fiesty z ziutkiem 1,8 była jakaś homologacja?
Szukałem ostatnio ale dopatrzyłem się tylko dla 1,6 CVH.
Tak się pytam, bo ja z kolei chcę wymienić budę w mojej fofi i też dać ja do rajdowania.
P.S. Za niehomologowany hydrorękaw uwalają na BT na kajtkach na dolnym śląsku :D
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 20 Sie 2008, 00:34
ja jeżdząc w moim okregu w zeszłym sezonie to niestety pucharów nie nawiozłem ale bylo to spowodowane klasą +1400, czyli jezdzilem razem z subarynkami i lancerami bo i takie przyjezdzaly.
Ale gdyby byl podział do pojemnosci 1600 to 3 razy na 5 startow bylo by podium, a na odcinkach drogowych, pugi 106 i saxa lekko objezdzalem. Gorzej bylo juz na kręciołkach na placach :|
emceha
Wysłany: 20 Sie 2008, 12:27
Rycho napisał/a:
No to bzdura jak cholera bo KJS jak sama nazwa wskazuje jest amatorską imprezą i gówno organizatora powinno obchodzić czy jest homologacja czy nie ma. Cała inicjatywa mija się wtedy z celem bo kajtki są dla każdego niezależnie od zasobu portfela a takie coś ogranicza dostęp do rozpoczęcia zabawy w sport motorowy osobom których nie stać na przygotowanie auta w sposób nawet półprofesjonalny. PZMOT owszem, Górskie owszem ale kuźwa KJS i homologowana hydraulika ręcznego??? Gratuluję dolnoślązakom podejścia. Zapraszam na imprezy organizowane na torze prób Fiata w Tychach przez AZT lub sprinty w Sosnowcu czy Chorzowie. Może wezmą Wasi przykład i się nauczą jak się to robi ;)
mss
Wysłany: 20 Sie 2008, 13:01
emceha napisał/a:
Rycho napisał/a:
no niestety powinno ich to obchodzic, bo jakby nie patrzec ingerujesz w uklad hamulcowy i to dosc powaznie...
0-60 mph - 7.76 s
0-400m - 16.12 s
powered by Gtech :D
emceha
Wysłany: 20 Sie 2008, 13:51
Pokażcie mi malucha startującego na kajtkach który ma homologowany ręczny. Przeważnie jest to druga taka sama pompka hamulcowa włączona w tylny obwód, zamontowana przy tunelu środkowym z dospawaną lagą za którą się ciągnie. Ot i cała filozofia. Rozumiem Cię mss i też widziałem kilka dziwnych przypadków gdzie własnie samoróbki omało co nie doprowadziły do tragedii na głupim KJS-ie ale fakt jest taki że połowa ludzików startujących w takich imprezach ma to wszystko porobione w garażu według włąsnych lub zapożyczonych pomysłów, małym nakładem finansowym i własnymi siłami ;) Ja też chcę wybebeszyć Fofi, wspawać klatkę, wsadzić nawet 1.6 CVH i się bawić na kajtkach bo nie stac mnie na A grupowego cieniasa :sad:
Rycho
Wysłany: 20 Sie 2008, 23:09
Dobra panowie, niepotrzebnie poruszyłem temat przepisów i schodzimy z tematem.
To jak z homologacją dla fofi 1,8 zetec było kiedykolwiek coś takiego? Wie ktoś, coś?
Ktokolwiek jeździł lub znał kogoś kto ścigał się taką w kajtkach?
JetCar XR2
squadak
Wysłany: 21 Sie 2008, 10:55
1.8 nie miala nigdy homo, jedynie xr2i 1.6, ale do kajtkow niepotrzebna Ci homologoacja
Brak nowych postów Przyklejony: Zbiór wątków dotyczących rajdów
Szopica Sport w FKP 1 23 Sty 2007, 15:26
squadak
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów Jaki silnik polecacie benzyna 1.0 czy 1,4 czy 1,6
Jan Kos Mechanika silnika 6 31 Maj 2018, 11:39
Kubuch
